root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 (изменено) Дело было примерно в апреле. Давно надо было вытряхнуть <употребляющий масло> 2.3 и проверить <много лет> лежащий в углу мотор 3.8 По мотору 3.8 особо ничего не делал, только портинг и форсунки 19lb, ну и по верхам. Тут несколько фотокарточек по моторам. Ниже будет немного про ребилд мотора 2.3 и AODE от 5.0 (вообще хотел поставить С4, но несрастуха по геометрии бублик-флекс) Также ниже будет кастомная примерка M90 на этот же мотор, но в другом кузове (до свапа в Фокса). В итоге получилось настолько хорошо, что до сих пор катаюсь на 3.8. Тахометр ложится на всех передачах, AODE тоже радует, особенно в ручном режиме повышения передачи Наконец понял чем АКПП хуже чем МКПП. Всего один момент - нельзя резко отключить тягу нажатием сцепы в начале заноса. Во всем остальном АКПП бодрее. Изменено 10 Января 2021 пользователем root 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 (изменено) Из проблем после свапа: 1) УОЗ на ХХ 20 градусов, так и не смог победить. 2) Мотор подтряхивало. Хотя до этого заводил его на ОБД1 с трамблером на стенде - работал отлично. Оказалось в проводке OBD2 обрыв управления 3й форсунки. Не стал разбирать полмашины, поскольку проводка уже упакована под крылья. Просто бросил провод на 3ю форсунку отдельно. 3) Также поменял свечи, и стало ездабельно)) Руки не дошли поставить новые опоры ДВС. 4) Лежит одна лямбда. Менял на новую и менял местами - не помогает. Видимо в компе проблема. Второй комп есть, менять лень)) На одной лямбде почти идеально работает. В целом внедрение ОБД2 проводки в Фокса заняло довольно много времени. 2-3 недели с учетом всех нюансов. И еще - нижняя распорка с мотором 3.8 в Фоксе не встает никакая, ни стоковая, ни ММ. Вот тут на видео проверка мотора на ОБД2 перед свапом, в другом кузове. И проверка давления масла А вот на стенде на ОБД1 _IMG_1898.MOV Изменено 10 Января 2021 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 (изменено) Примерка М90 на этот же мотор в Кугаре (примерно год назад). Есть в принципе все, кроме одного натяжителя. Прикупил медные head spacer shim и прокладки. Думаю внедрить в Фокса ближе к весне)) Вот думаю сколько проживет мотор с этой дудкой)) Изменено 10 Января 2021 пользователем root 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 Заодно покрасил наконец-то бампер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 (изменено) ... переделал салон из серого в красный, однако не доделал многое, так и катаюсь как колхозник)) И приделал буллиты от 2005 4.0 Жду на днях низкие пружины Eibach из РФ... и красные ремни. П.С. Ищу крышечку перельницы ))) Изменено 10 Января 2021 пользователем root 6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 Немного осталось до V8 ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 Отличный салун нига Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 респект! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 9 часов назад, root сказал: В целом внедрение ОБД2 проводки в Фокса заняло довольно много времени. 2-3 недели с учетом всех нюансов. От чего внедрял? Внедрял и сращивал с родной проводкой или всю машину вместо родной поставил? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 (изменено) 1 hour ago, Тимофей said: От чего внедрял? Внедрял и сращивал с родной проводкой или всю машину вместо родной поставил? Проводка и комп от 94 3.8 вроде. Сращивал частично. Всю проводку от SN95 пихать это застрелиться, там 7 кило проводов лишних ;)))) ОБД разъем прикольно поставил, в бардачке, где обычно кнопки открытия бака и багажника. Изменено 10 Января 2021 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 6 hours ago, Cobra SVT 99 said: Немного осталось до V8 ) Уже собираю))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 10 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2021 Если что есть бесхозная. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 10 hours ago, Dep said: Если что есть бесхозная. Кстати, у меня эта штука с трещиной. Так что не выкидывай)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 Вспомнил еще косяк. Кнопка OD не отключает овердрайв. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 11 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 6 часов назад, root сказал: Вспомнил еще косяк. Кнопка OD не отключает овердрайв. насколько помню, она висит на том же предохранителе, что и поворотники, айрбэг, подогрев заднего стекла. если ты это ампутировал, то стоит поискать там Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 1 hour ago, Moonraker said: насколько помню, она висит на том же предохранителе, что и поворотники, айрбэг, подогрев заднего стекла. если ты это ампутировал, то стоит поискать там Я напрямую на комп заводил. Кнопка не срабатывает, лампочка молчит тоже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 11 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 2 часа назад, root сказал: Я напрямую на комп заводил. Кнопка не срабатывает, лампочка молчит тоже. у 5.0 это отдельный блок, в ECU места не нашлось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 1 hour ago, Moonraker said: у 5.0 это отдельный блок, в ECU места не нашлось Вот это номер)) Смотрел в книгу, видел фигу))) Сейчас поищу как оно выглядит https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/tcsm.620931/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 11 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2021 https://www.ebay.com/itm/94-95-MUSTANG-5-0-GT-AUTO-OVERDRIVE-CONTROL-RELAY-MODULE-F4ZF-7E453-AA-LOOK-OEM/324249864124?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3De1ea5535a6104550b76f05f83103e4db%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D324249864124%26itm%3D324249864124%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DOEM&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ae2627dfa-5429-11eb-b3a2-d6bdf5aa3d2b|parentrq%3Af24603231760ac3cd79e728dffbf0dfd|iid%3A1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey_685 0 Опубликовано 12 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2021 Супер свап, 3,8 с компрессором ваще весёлый мотор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 12 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2021 11 hours ago, Moonraker said: https://www.ebay.com/itm/94-95-MUSTANG-5-0-GT-AUTO-OVERDRIVE-CONTROL-RELAY-MODULE-F4ZF-7E453-AA-LOOK-OEM/324249864124?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3De1ea5535a6104550b76f05f83103e4db%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D324249864124%26itm%3D324249864124%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DOEM&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ae2627dfa-5429-11eb-b3a2-d6bdf5aa3d2b|parentrq%3Af24603231760ac3cd79e728dffbf0dfd|iid%3A1 Разбирал 5.0, такую штуку не помню, но поищу. Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 12 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2021 (изменено) 1 час назад, root сказал: Разбирал 5.0, такую штуку не помню, но поищу. Спасибо! Этот блок висит на проводке торпеды, где бардачек,у самой стойки, и только на 5.0 Изменено 12 Января 2021 пользователем Тимофей 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mahou 0 Опубликовано 7 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2021 Как в итоге живется 3.8 под M90? Там же как я понимаю сейчас обычные головы, не от тандера суперкупе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 8 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2021 19 hours ago, Mahou said: Как в итоге живется 3.8 под M90? Там же как я понимаю сейчас обычные головы, не от тандера суперкупе? Пока катаюсь на атмо. Для SC сейчас готовлюсь - занимаюсь вторым комплектом голов. Купил прокладки ГБЦ обычные 94 года, стальные 98 год и медные head spacer shim, плюс медный спрей герметик. Сейчас покупаю недостающий натяжитель на sccoa. Также лежит ждет своего часа AEM FIC6. На моторе 2.3 уже подключал, чтобы посмотреть что это и с чем его едят)) Довольно странная штука, но работать должна. ПО зажиганию умеет только позднить. Думаю нужны шпильки ГБЦ ARP, но жаба душит)) И буду мерить роллер-рокеры от 5.0, там видно будет... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 8 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2021 (изменено) Между делом перетряхнул 2.3 с заменой шатунов + ARP Хочу ставить на стенд (возможно с ITB и трамблером TFI) с microsquirt, но пока стенд занят. На этот мотор также взял медный head spacer shim... вдруг пригодится) На одном фото ITB с 8 форсунками от 2006-2007 GSXR600 Несколько фото... Админ, cделай, плз, hidden content фото, а то я не умею)) Изменено 8 Февраля 2021 пользователем root 4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
