Всем привет! Рад знакомству с владельцами коней :7:
До этого я общался только на форуме владельцев внедорожников, но сайт похерили (http://gr4x4.ru) и все мои рассказы о моих авто тоже канули в лету...
Короче, решил я сэкономить и купить сразу необычную для нашего города (Тула) машину :2:
До этого было куча разных авто, которые я переделывал так, чтобы не казались скучными - большие колеса, или необычная расцветка, много света или брендирование в стилистику своей организации (Внедорожная помощь по всей России ДжипХэлп, кому интересно - гугль в помощь).
Но так как строить дом затратно, то и бюджет был скромным, до 500к. Остановил свой выбор на мустанг 4 поколения.
Такого у нас в городе нет и 20 лет точно не было. Есть всего штуки 3 современных.
Так вот я к чему. Купил за 380000, из-под взрослой женщины (по документам и по факту). Машина полный сток. Только последняя банка глушителя ПроШпрот китайчона :vomit:
Сменил сразу все жидкости, бензонасос, свечи и бронепровода. Добавил света - родной вообще никакой, умудрился светодиодную балку засунуть за бампер - днем вообще мой "колхоз-тюнинг" не видно))
Масла не ест вообще!
Но случилась беда - неделю назад заклинил задний мост - развалился сателлит один. Теперь под замену весь мост :frown:
Сам не ковыряюсь, в машинах особо не шарю, но и в сервиса местных, как оказалось, тоже не шарят :wacko:
Подскажите, где взять, с чего подходит, какие есть нюансы, очень прошу :sad:
Изменено пользователем Astapoff
1 минуту назад, Astapoff сказал:
1 минуту назад, grunge сказал:
Ничесе!!! Сн95 рестайл в Туле?!
Да 😀
Я ещё страничку создал ВК https://vk.com/mustangintula
Но пока  я там один, так как нет в Туле знакомых на конях
1 час назад, Astapoff сказал:
Да 😀
По фоткам вообще никаких повреждений. Есть еще где то поломаные зубья? Побило ли сам корпус дифа? Может только сателиты новые(если нет ну никаких больше повреждений) и в путь?
2 часа назад, Astapoff сказал:
, с чего подходит
От мустанга 99-04 года))
В первом сервисе (Автокласс, Тула) сказали что хана корпусу, надо менять мост целиком, в другом сервисе (Автолэнд, Тула) сказали что разбило главную пару и сателлит. Но сказали что невозможно отрегулировать, поэтому искать мост в сборе.
Нашел контору в Москве - разборка Американ Клаб, у них есть мост от 4.6, при них есть сервис по Америке, мост 25000, работа в районе 12000, плюс мелочи, жду «зп» наверное, да на эвакуатор и денёк в Москве тусить..) Гарантию дают 3 недели.
пока других вариантов нет((
а в воронеже не ближе будет и мост и ремонт? потому что мост от 4.6 слабо верится за 25 в норм состоянии.
5 часов назад, Тимофей сказал:
От sn 95. У меня вообще мост 8.8,  но на 2" уже, возможно от фокса... Встал без проблем
5 минут назад, psi-hoz сказал:
Встать то он встанет, но мост на рестайле шире, а с другим мостом колеса провалятся в арки, и полуоси длиннее у 99+. У фокса 4 шпильки, скорее всего от дореста сн мост у тебя.
24 минуты назад, Тимофей сказал:
Значит от дореста, у меня как раз колеса в арки "провалились" , решилось проставками по дюйму
14 минут назад, Lazy сказал:
Кардан не придется менять при переходе на мост от ГТ?
Не, не прейдется
32 минуты назад, Lazy сказал:
все абсолютно одинаковое, кроме самого йока. на 94-95 годах йок 38 мм, а с 96 пошел 40 мм что автомат ,что механика.
А по моему ёк одинаковый.
Я ставил мост 1997 4.6 на 1994 3.8 и на Фоксе кардан одинаково прикрутился к мостам 94, 98 и 2001.
2 часа назад, root сказал:
Я честно хз как, но втулки в коробках разные. Я когда свапал 3650, мой йок из под аоде 38 мм, а там 40мм втулка.
И просто кому что свапали йок не подходил иногда
Спасибо всем за советы)
Пока остановился на варианте мост от 4.6 плюс работа в Москве у них же. Так хоть какая-то гарантия будет.
Но дайте пожалуйста контакты воронежского мастера! Кстати, Воронеж больше от меня - 400 км, до Москвы 200
А, ты про передний йок.
AODE и 4R70W разные, ага
Просто тут тема про мост.
Задняя часть кардана одинаковая у всех кроме Кобры.
3 часа назад, root сказал:
Незаметил отличий.
Ну так спереди йок, а сзади фланец
Всем спасибо за советы!!!
Мост поменян!
Меняли в Москоу, Американ Клаб, у них разборка + сервис на одной территории. Довольно таки цивильно, не смотря на то, что находятся в такой жопе, деревня Редькино, Раменское. Мост от 4.6 подошел как родной, никаких переделок - из отличий у него есть крепления под задний стат, но их не видно снаружи. Заодно поменяли задний аморты - один был совсем мертвый, но были масляные, стали газовые, от 5ятерки 11 года подошли тоже как родные. Плюс мастер мне переварил крепление глушителя, и поменял резинку последней части, сделал общую диагностику ходовки и подвески. Вышло 15000 за всю работу, 34400 за все материалы. И эвакуатор туда 5500.
Считаю, что недорого еще отделался))
ps Анатолий слесарь сказал что такую машину редко встретишь, а уж в таком состоянии близком к идеалу и подавно. Короче, я доволен покупкой, хоть соседи-друзья и говорят нахрена купил, запчастей нет, ремонт дорого, потом не продашь...
А мост новый обслужили? Блокировку проверили?
Мост от 4.6
1 час назад, Тимофей сказал:
Блокировка работает, проверил сам когда с заснеженного двора от них выезжал. Обслужить - что ты имеешь ввиду? Масло залили, это точно, я за него заплатил 😃
Как домой пригнал машину ещё в ту субботу - больше не выезжал, живу за городом, у нас снега мустангу по капот((
Проверить люфт полуосей осевой(насебя - отсебя дергать колесо) , так проверяется живость блокировки. А шлифуют оба колеса на снегу у многих, и мертвая блока по голому асфальту тоже иногда срабатывает. Масло с присадкой залили или как обычно, обычной трансмиссионки?
а вот хз... я понадеялся на специалиста в этой области..)
сам то я строитель, с машинами на ВЫ. Умею только ездить)
Кстати. подскажи с буксировочными проушинами - как ты решил эту проблему? Или не ломаешься не застреваешь?)
Никак, если ломается,ложусь на асфальт и цепляю за нижний передний рычаг и на эвакуатор, либо 4х точечный эвик.  Самое нормальное решение, это приварить петлю по центру подрамника в нижней его точке. Все остальное лютый колхоз который рано или поздно выдернет кусок морды. Сзади вообще не думаю об этом, мустанг не для того, чтобы таскать "плебеев" ))
Сервис менов не участников клуба нужно контролировать каждый шаг) вон друг приезжал тоже от супер спеца. Гп выставил отлично, а масла залил 1,5 литра вместо 2.3, так ещё и без присадки)
23 часа назад, Astapoff сказал:
Завидуют :dirol:
Если не ошибаюсь, на нём зеркала складные от Кобры.
