3 минуты назад, Тимофей сказал:
Ну вот, шерсти проводку, смотри схемы, ищи колхозные подключения, чудес не бывает
Не знаете толкового электрика по мустанга?
  • Ответы 63
  • Павел5.0gt
    31
  • Тимофей
    15
  • psi-hoz
    8
  • конюх
    8
1 час назад, Павел5.0gt сказал:
знаю. Эт я. Но в воронеж поедете?) еще дсб ультра могут помочь в мск. Больше незнаю.
Вас что, не смущает что ТС зажигание не правильно выключает? И магнитола остается включенной?
Наверно нужно будит к ним съездить показать машину
Только что, psi-hoz сказал:
Магнитола выключена, а щас я ее вообще снял
так питание подается.. Сам же написал что выключается при среднем положении ключа... Так и должно быть. зачем  искать косяк там где Его нет
Предохранитель который даёт утечку по схеме на переключатель зажигания или схема корявая которую я скинул?
Есть ещё вариант что этот пред на преды 5 и 9 где дофига потребителей, но я эти преды вынемал, а утечка оставалась, утечка уходит ток когда я на 25 ампер 4 пред из под капота вынемаю
так зажигание Не выключено! ты ключ вытаскиваешь в положении acc!
есть 3 положения ключа: Верхнее - зажигание, среднее - off, нижнее - acc. Ключ вытаскивать надо в среднем!
Ключь вынемаю когда нажимаю на рычажек рядом с замком и делаю доворот ключом немного после нажатого рычажка. Атак я пробовал в разных положения ни в одном не ушла утечка, а самом нижнем утечка ещё больше 1,1 ампер где то, это наверное acc
Вынемать же Нада после того как рычажек нажимаешь?
Я бы вынул контактную группу замка зажигания и заменил ее на новую.
Как вариант, заменить замок зажигания в сборе и нарезать новый ключ.
(с) Дмитрий DSB
Изменено пользователем Lazy
Ничего сложного в сн вской проводке нет ! Любой толковый автоэлектрик разберется !
1 час назад, Lazy сказал:
(с) Дмитрий DSB
И зачем интересно это делать ?
14 минут назад, Lazy сказал:
(с) Дмитрий DSB
Не могу найти контактную группу, только замок зажигания нашел
2 часа назад, Павел5.0gt сказал:
Пробуй смотреть утечку и переключать замок, попутно шевеля)
13 минут назад, конюх сказал:
За 27 лет контактная группа изношена и ремонту не подлежит.
Замок не размыкает цепь питания.
Это вердикт даже не глядя на авто ?
8 минут назад, psi-hoz сказал:
Я так и делал накинул мультиметр и из под капота смотрел и крутил ключём показания были либо 0.23 либо 1.1 ампер
1 минуту назад, Павел5.0gt сказал:
Думаю попробовать отключить контактную группу из фишки и посмотреть по идеи должна уйти утечка, так я 100 % проверю замок с контактной группой. Кто нибудь знает номер контактной группы не могу найти ее.
3 часа назад, Павел5.0gt сказал:
Хорошая идея
Снял контактную группу утечка не ушла(. Хз где искать 4 пред под капотом снимаю пропадает и больше никак. В салоне все вынемал толку нет. Ток это под капотом даёт результат.
ищи нештатное подключение к проводке.
