  17.03.2021 в 21:23, Тимофей сказал:
ищи нештатное подключение к проводке.
Расширить
Я бы сначала заглянул в багажник ! Надо вскрыть блок центрального замка если в нем вода , то свет в салоне не будет выключатся ! На моем коне такое было ! Высушил , спиртом плату промыл и все починилось !
  • Ответы 63
  • Павел5.0gt
    31
  • Тимофей
    15
  • psi-hoz
    8
  • конюх
    8
  18.03.2021 в 10:45, конюх сказал:
Расширить
Про него я тоже писал, но мистер промолчал
Расширить
А где он там стоит?
  23.03.2021 в 16:39, Павел5.0gt сказал:
А где он там стоит?
Расширить
В инете пишут за левой обшивкой. Я там ничего не вижу.
Если мне не изменяет память , то над аркой ! Но могу ошибаться , давно это было !
  24.03.2021 в 17:32, Павел5.0gt сказал:
Расширить
Пооткрывай , позакрывай центральный замок услышишь где релюхи щелкают ! Это как раз та самая коробочка и будет !
Расширить
Кроме гнилой жопы, вижу пучек проводов отрезанный без разьема, вот он и есть скорее всего
Расширить
А центральный замок работает ?
  26.03.2021 в 12:11, конюх сказал:
Расширить
Конечно, с сигнализации открываю и закрываю
  26.03.2021 в 16:21, Павел5.0gt сказал:
Расширить
Утечку я нашел, к не штатной магнитоле не правильно штатный усилитель подключен, на него питание идёт постоянно не через ремоут провод, нужно будет переделать.
  26.03.2021 в 16:23, Павел5.0gt сказал:
Расширить
Осталось с лампочкой разобраться чтоб в одном из положений не горела она
Расширить
Сигналка если не штатная, то нет цз штатного, соответственно и блока нет, хотя видно это и по фото. Сфоткай разьемы или обрубки проволов в багажнике
Вопрос не по теме, думаю низ богажника и внутренние крылья переварить от донора. Вопрос у купэ формы богажника такие же как и у кабриолета?
  31.03.2021 в 12:52, Павел5.0gt сказал:
Расширить
Карманы одинаковые
