ААлексей 0 Опубликовано 27 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 (изменено) Добрый день. Нужна помощь. Мой Мустанг GT (2018, АКПП, 466 лс пробег 27 000), перезимовал в холодном гараже. Зимой не ездил. Неделю назад, решил его проведать. Подключил аккумулятор, завёлся хорошо. Но при включении задней или передней передачи ничего не произошло, т.е. скорость показывает, что переключил и всё, стоит и не шелохнётся. Газ прибавляешь, все равно стоит. Чек не горит. Вот такая неприятность. Может подскажете, что делать? С сервисом у нас в городе не очень. Изменено 27 Марта 2021 пользователем ААлексей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 27 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 42 минуты назад, ААлексей сказал: Добрый день. Нужна помощь. Мой Мустанг GT (2018, АКПП, 466 лс пробег 27 000), перезимовал в холодном гараже. Зимой не ездил. Неделю назад, решил его проведать. Подключил аккумулятор, завёлся хорошо. Но при включении задней или передней передачи ничего не произошло, т.е. скорость показывает, что переключил и всё, стоит и не шелохнётся. Газ прибавляешь, все равно стоит. Чек не горит. Вот такая неприятность. Может подскажете, что делать? С сервисом у нас в городе не очень. Мож на ручнике?) а так эвик и сервис. Проверить уровень масла хотя бы. Попробовать в других режимах селектора тронуться(ручном режиме), включить 2ю или 3ю передачу. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлексей 0 Опубликовано 27 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 За ручник, спасибо))) Пробовал. И разговаривать с ним пробовал). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 27 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 АКПП. Если бы закис ручник, двигатель бы напрягался при включенной передаче. Плюсую к идее проверить уровень масла. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлексей 0 Опубликовано 27 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 Уровень масло в АКПП? Под машиной сухо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 27 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 55 минут назад, ААлексей сказал: Уровень масло в АКПП? Под машиной сухо. с завода часто недолив встречается. до 2х кварт вливаем при проверке машин с контейнера. поэтому есть и такой вариант ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлексей 0 Опубликовано 27 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2021 Спасибо, большое Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлексей 0 Опубликовано 17 Апреля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2021 Добрый день. Может кому пригодиться. В общем, если переключить селектор на D или R, на холодную, (главное не прогревать) то машина едет. Если потом переключаешь на другую или P, то не переключает и не едет. Можно ехать, но либо вперед, либо назад, что включишь)). Диагностика выдала ошибку датчика - Transmisson Range Sensor. Коробка не видит переключение селектора, считает, что находится в P. Самое интересное, что неделю помучился, а потом проблема, сама прошла. Потеплело на улице, до 20* и поехала. Сейчас ездит нормально, ничего не делал. Думаю после зимы, где то что то отошло или отсырело. В общем как-то так. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 18 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2021 Если есть желание - проверьте карфакс или любой аналогичный сервис. Я помню похожий гт в продаже в Питере, он был “flood”. Залит был по самый sync.. Возможно проблемы по электрике могут быть связаны. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлексей 0 Опубликовано 19 Апреля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2021 Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
