Карбюратор
Нужна фотография карбуратора Holly 1966, точнее куда крепится тросик кикдауна,
тросик дросельной заслонки.
И по каробке С4 1966: где находится вакуумный модулятор и в каком месте вакуумная магистраль крепится к впускному коллектору.
Вопрос актуален товарищу mironov'у .
Изменено пользователем Shumaher21011
Все, больше не надо, можно закрывать.
  • 2 года спустя...
Когда машина стоит от 3-х дней и более высыхает основная камера карба.
Мех.насос накачать сразу не может, можно и аккум посадить.
Приходится выкручивать смотровой болтик (где смотреть уровень топлива)
И закачивать туда около 100 мл бензы шприцем.
После этого сразу заводится и далее без проблем.
Карб Holley 4160
Куда может деваться бензин?
Карб Holley 4160
Это карб постоянного давления или с закрытым потоком? Если первое, то высыхание бенза вполне нормальная ситуация, а вот клапаны насоса я бы проверил. Ну и как фильтр воздушный прилегает к месу посадочному, есть ли щели.
Не знаю что такое "постоянный поток" или "закрытый поток".
Клапаны какого насоса проверить?
Фильтр воздушный прилегает не плотно, даже прокладки нет.
Насос быстро не накачивает скорее всего из-за негерметичных клапанов (или одного, если там один): горючка сливается из трубок в бак и сами насосные функции ухудшены уже довольно-таки сильно.
Топливо испаряется скорее всего через щели в фильтре, должно испаряться медленнее, но для карбюраторов постоянного давления сухая поплавковая камера это норма. Убиранием щелей ты увеличишь время полного испарения да и время жизни ЦПГ в целом.
Я надеюсь, что у тебя нормальный аккум, которому не проблема покрутить двигатель 10 секунд?
при таких раскладах я бы посмотрел в сторону электрического насоса...
Может перед карбом какой-нибудь односторонний клапан поставить?
Или даже перед насосом или даже в баке...
На стоковых карбовых системах нет таких доп.устройств?
Да, но от этого заводиться не начинает.
(пока шприцем в камеру не накачаю бензы)
Лучше проведи ТО бензонасосу, если он разборный. Если неразборный, то заказывай новый.
Клапан будет тебя спасать некоторое время (месяцы), но ты рискуешь в один прекрасный день вообще не завестись.
Бензонасос Procomp 6 psi новый, пробег 11 км)
у меня наоборот карб подтекает в камеру
Кстати в отношении продукции Procomp много нелестных отзывов. Когда изучал рынок голов, предложение этой фирмы очень прельщало ценой, однако почитав отзывы на тамошних форумах, решил не играть в лотерею и купил то, что проверяно временем...
Был бы бензонасос нормален, он бы накачал камеру с 3-4 качков, т.е. секунд за 5 маскимум при полудохлом аккуме.
Вариант с забитой топливной магистралью/фильтром/фильтром в карбе не катит, т.к. при работе двигателя через них прокачивается достаточно бенза. Кстати, а достаточно ли? Они могут мешать работать и без того кривому насосу :)
3-4 качка думаю мало...
Топливная магистраль под капотом самодельная и сделана выше мотора, вдоль моторной перегородки.
Далее - в баке просто забор бензина без всяких клапанов.
Фильтр простой от Волги под капотом рядом с насосом. Корпус фильтра прозрачный - я вижу есть в нем бенз или нет.
Получается видимо так, что когда глушишь мотор, весь бензин из магистрали стекает обратно в бак.
Т.е. насосу приходится полностью заполнять магистраль, при этом куда-то надо выталкивать из нее воздух :blink:
Производительность насоса достаточная - откручивал винт уровня топлива в камере на заведенном.
Уровень полный во время работы мотора.
Думаю надо сделать 2 вещи:
1) Снять карб, проверить опять на предмет течки.
2) Что-то так сразу не соображу - насос расположен выше или ниже нижнего уровня бака.
Может стоит переделать магистраль под капотом по низу?
В камеру сгорания?
С головами понятно. 2 головы за 500 баксов... :ph34r:
Качество дешевых голов не стоит проецировать на качество других з/ч по стандартным ценам.
Я имею ввиду нормальную ситуацию заполненной магистралью.
У тебя бенз сливается, а клапаны слишком плохи, чтобы прокачать воздух. Мокрые клапаны качают гораздо лучше.
Воздух, кста, неплохо уходит в сам карб. И у тебя в нынешней ситуации будет ещё одна проблема: завестись на солнышке "на горячую" из-за паровой пробки. Её плотность ещё ниже, чем у воздуха.
В камеру сгорания?
Первоначально я покупал их топливный насос, но звук от его работы мне показался достаточно громким, короче заменил на Holley, разница была ощутима... При чем разница в цене procomp и его аналогов на саммите отличалась не сильно. Кстати, где-то читал, что procomp это китайская копия известных брэндов...
Думаю сейчас 90% зч китайские копии.
В описании моего насоса было сказано made in USA.
Вироблено у Китаэ? :lol:
для чего нужен Carb-Spacer?
например для возможности реализации впрыска воды/спирта, нитры
еще как переходник применяется... ну и чтоб карб меньше грелся (через 2 прокладки)
Карб Holley 4160
Снял карб, наполнил камеру - бежит.
Скинул нижнюю пластину, бенз бежит из одного мелкого отверстия возле одного из винтов крепления пластины.
Поэтому левая сторона дымила черным ну и камера поэтому высыхала.
В общем, как обычно: не рассказать о важном факте и ...потерять полторы недели. С каждым разом мне всё меньше хочется помогать людям.
