Здравствуйте глубокоуважаемые клубни.
Есть такая проблема, зеркало заднего вида (салонное) у кабриолета, имеет встроенную подсветку салона. В моём случае, подсветка постоянно горит, на положения переключателей (на зеркале) не реагирует. Выключить свет можно двумя способами:
1. Перевести оба переключателя в среднее положение;
2. Отключить питание зеркала.
Как я понимаю, свет должен гаснуть при закрытии дверей, но у меня горят постоянно.
Дверные концевики исправны, т.к. при оставлении ключа в замке, срабатывает зумер, но при закрытии двери, зумер отключается.
Возможно у кого была данная проблема, подскажите пожалуйста, куда копать.
на форуме поискал данную проблему, не нашёл.
Всё, спасибо за обратную связь. В нашем чате (4 поколение), подсказали, надо было ручку яркости света, у меня до конца была повёрнута, соответственно был принудительный свет. Теперь всё норм.)
