Товарисчи. Подтвердите мой приговор одному из гидриков или опровергните. Вся суть в видео.
Такое только на горячую(65+ градусов). и то обычно только после 70. на холодную такого не бывает никогда ни при включении задней ни в движении. Обратите внимание на странные щелчки после остановки мотора. до снятия коробки такого не было.(при установке движок клинанул, и с щелчком вроде как сорвался, это точно не коробка так ка она вращалась нормально). все звуки в видео при включеной задней скорости. При движении вперед такое только когда резко ускоряешься(3 секунды идет, потом пропадает, и снова при переключении с 1 на 2, при нагрузке, далее вроде как нет, но если ехать с нагрузкой то иногда проскакивает звук)
Гидрик умер или что серьезней?
Может чего открутилось?
Гайки на гидротрансформаторе например. Их со стороны поддона хорошо видно.
  27.09.2016 в 19:30, root сказал:
Расширить
все проверял, все затянуто еще с того раза, руками снизу пошевелить бублик не получилось. я даже больше скажу, сколько не слушал звук идет от 2 головы(стороны) а не от коробки, даже визуально следов нет никаких от задевания. да и если чего открутилось то звук был бы всегда а не на горячую.
ну начать стоит со съёма клапаных крышек и осмотра коромысел и с ним связаного. звук не похож на компенсаторный, скорее что-то цепляет.
Одну из крышек снимал с вод стороны. Ничего криминального не увидел. Да и звук идет снизу где то из блока. Может пластину прикрытия в развале которая сорвало,но почему на холодную нет звука никакого вообще. Есть еще предположение.,что на горячее масло не идет через гидрик вверх по штанге.
  27.09.2016 в 22:34, Любитель Фордов сказал:
Расширить
У мя такой звук был, когда один успокоитель отвалился и цепь болталась...
  28.09.2016 в 06:41, Evgenius сказал:
Расширить
На замначальника 4.6? А разве есть сумок у можжевельника? Там же только цепь да звезды
  28.09.2016 в 16:08, Тимофей сказал:
Расширить
:blink:
  28.09.2016 в 16:59, Evgenius сказал:
:blink:
Расширить
  28.09.2016 в 17:18, SummitSPB сказал:
WHAT???
Расширить
Ебана рот, т9. я даже не заметил :D.
На верхневальном 4.6? А разве есть успок у нижневальника? Там же только цепь да звезды ,
  28.09.2016 в 17:32, Тимофей сказал:
Расширить
Но цепь, ведь, есть? мож болтается... У мя болталась без успок, на определенных оборотах раскачивалась и дребезжала
Крышку переднюю скинь, погляди цепь... Крышку легко, наверное, скинуть... двигатель короткий, места много... Если я правильно себе представляю ,где оно
  28.09.2016 в 18:56, root сказал:
У 3.8 можжевельника натяжитель-успокоитель есть.
Руками не щупал, но продается.
Расширить
  28.09.2016 в 18:13, Evgenius сказал:
Расширить
Похоже на правду, только в мануале ни разу вроде не видел его
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1994,mustang,3.8l+v6,1134122,engine,timing+chain+tensioner,5736
  28.09.2016 в 19:10, Evgenius сказал:
Расширить
Нелегко, нужно сдергивать балансир. Погляжу как сальник придет передний, его менять, заодно и гляну, мб еще и на цепь встряну. Тогда да, больше похоже на правду что цепь, но странно что от температуры зависит ,а не оборотов.
В оьбщем облазил я от и до коня и движок с коробкой, и пришел к выводу что это все же гидрик один сдох.
1-то что на холодную нет никаких траблов, и только по мере прогрева появляется звук. Причем по нарастающей по громкости и переодичности появления.
2-Я очень долго слушал и понял что звук идет со стороны 2 цилиндра, снизу. Флекс и бублик все без следов соприкосновений.
Ну и 3 провел некий абстрактный тест. Крутил за коленвал. сначала были звуки как в видео стрекотание но естественно не такие частые(это как я понял гидрики с таким звуком масло сбрасывают или что то подобное,идет снизу). потом постепенно звуки пропадают и крутится без каких либо звуков.
запустил движок, сразу застучали все гидрики(холодный 10 градусов). и постепенно прокачивались. И с самого начала был этот звук в видео, держался дольше всех пока тоже не стих.
НО и другая равда что я узнал. коленвал гуляет по продольной оси на целых ебаных 3 ММ.
3 мм карл, это же просто пипец. Я конечно раньше замечал что есть какой то ободок у шкива, но не придавал этому значению. И это все безобрази с покупки коня получается. Одни растройства.
Сочувствую Тимофей . ты попал на переборку мотора. Тут и гидрики сразу поменяешь))
А лучше свппай сразу 5.0)) на фридоме чувак продаёт без доков.
  05.10.2016 в 16:24, Dep сказал:
Расширить
  05.10.2016 в 16:28, Dep сказал:
Расширить
Насчет переборки врятли, 2 года отьездил и еще протянет(этож форд).денег на его переборку точно нет. 5.0 в нем наверно никогда не будет в виду желания остаться на автомате. а вот о 4.2 вполне реально поразмышлять.
Самое главное как он ездит с таким люфтом, и вообще как это возможно? ведь полукольца это и есть коренной вкладыш(точнее его стенки), даже не представляю что там внутри, если только заколхоженные вкладыши или не того размера\двигателя
У Кардана кучка двигателей 3.8 была, вродь... Иль у кого-то прямзадешего.. Еще одна кучка на фридомсе... Цена вопроса 5...10 т.р., купи, переставь
  07.05.2016 в 09:56, radiolub2010 сказал:
  05.10.2016 в 18:35, Тимофей сказал:
Расширить
На счет того что еще протянет это вопрос спорный - судя по звукам либо делать сейчас, либо скоро этот двиг выбрасывать в мусорное ведро! Масло слей в чистую канистру и посмотри , наверняка в нем полно стружки.
Расширить
  05.10.2016 в 21:04, конюх сказал:
Расширить
Это все появилось после снятия коробки,звук 98%от гидрика,так как на холодном нет вообще ничего как бы я не жарил его. Как только. Прогревается до 60 начинает иногда,и чем горячее тем чаще издает этот звук.а не просто раз, и с утра опана сюрприз. На движок насрать,если крякнет, то замена на новый и желательно 4.2 перебрать дороговато.
Гидрики как раз на холодную стучат, а если звук появился после съема коробки, то гидрик тут причем? Наверное приустановке коробки какой то косячок произошел, тем более ,что говоришь что сначала двиг крутится не хотел. А звук из за того что сильно гуляет вперед назад коленвал.
Изменено пользователем конюх
  06.10.2016 в 06:33, конюх сказал:
Расширить
Вот моя версия в том что заклинил гидрик,так как долго крутил за колено и он был без масла внутри,а щас пока масло густое работает нормально. Если бы колено шваркало,то от температуры это не зависило бы,а только от нагрузки скажем. Да и звук явно был бы страшнее.если бы вообще не заклинил уже.В общем еще посмотрю.
Еслиб его заклинело у тебя бы скорее всего коромысла поломало со штангами. Или кулачки на велу сьело.
  06.10.2016 в 09:56, Dep сказал:
Расширить
Я в ручную трещеткой сдернул так скажем. Он мог тупо от возраста в этот момент умереть и все. Буду дальше разбьираться,так кактакой люфт уже очень давно и катался проблем не знал.
