Как это не прискорбно, проблемы с двиглом уже начались и жизни ему не много осталось! Сочуствую,но пора копить денежку.
Изменено пользователем конюх
57 минут назад, конюх сказал:
Да, не отрицаю. может протянет подольше, этож форд. Заодно и посмотрим насколько живуч.
  • 1 год спустя...
Если кому интересно ,то звук из видео издавал стартер,бьющий по флексу. При этом я снимал стартер и не заметил повреждений. И почему он стал ближе ,после снятия коробки ,я тоже не понял. Все затянул как в мануале. Решилось все проставками из шайб под болты. Буквально на 2 мм отодвинул.
1 час назад, root сказал:
пластина между блоком и кпп не потерялась?
Если она большая,как на газелях ,во всё пятно контакта движка и коробки,то ее там и не было.
У меня тоже такой пластины на 3.8акпп нету. У Тимофея коленвал вперёд-назад летает, вот и зецепляло наверняка.
5 часов назад, VizorSRF сказал:
Наверно так совпало со сьемом коробки)что и люфт увеличился.
