Fenix Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2023 Наверное здесь этому будет самое место )) Вот и подошло время для новых десяти-ступенчатых коробок Форд (10R60, 10R80, 10R140) и их родственников из GM (10L80, 10L90). До нас одновременно доехали в ремонт 10R80 в Москве на F150 Рапторе 2018 года с 3,5 Экобуст Ford Performance и с пробегом до 100000 миль, и в нашем партнерском сервисе в Турции, в Анталье, на Рейнджере 2019 года с 3,2 турбодизелем (на Ranger проблема возникла после ДТП, так что пробег 19000 км. в расчет можно не брать). Совпадение на мой взгляд удивительное, поскольку произошло это в один день. И буквально через неделю еще один Ф150 в Москве, и сразу несколько звонков с вопросами по нашим возможностям ремонта этих коробок. Жалобы на F150 Raptor сопровождались кодами неисправности P076F, P07D9, P07F6, P07F7. Коробка переключалась с ударами и рывками, на горячую после 8й передачи коробка уходила в нейтраль. При дефектовке обнаружился критический дефект гидротрансформатора, мелкая металлическая стружка из которого привела к заклиниванию клапанов гидроблока, его тотальному износу, и как следствие — к пробуксовкам, перегреву и сгоревшим пакетам сцеплений. Неисправный гидротрансформатор также послужил причиной выхода из строя корпуса статора гидротрансформатора, а металлическая стружка из него к повышенному износу и неисправности планетарного редуктора барабана CDF. Ремонт к сожалению сильно затянулся из-за трудностей с поставками запчастей (сейчас мы учли этот опыт и создали необходимые товарные запасы для ремонта 10R80). В общем, если машины с этой коробкой будут какими-то путями попадать в Россию, то коллегам стоит также готовиться с точки зрения технологии их ремонта и используемых запчастей и материалов. Немного информации по устройству и характеристикам коробки. Тип компоновки — продольные расположение. Количество передач для движения вперед — 10. В коробке используется шесть пакетов сцеплений — два статичных тормоза и четыре вращающихся сцепления, четыре планетарных редуктора и одна обгонная муфта. Вся эта кинематика позволяет получить очень внушительный диапазон передаточных чисел — от 4.696:1 до 0.636:1. Благодаря большому количеству передач, обороты ДВС при переключении в обычном режиме падают не более чем на 20%, что положительно сказывается на динамике и топливной эффективности. Тип используемой жидкости: Mercon ULV Объём масла: от 12 до 17 литров (в зависимости от модели автомобиля и типа системы охлаждения). Предельный крутящий момент (на входном валу): 10R60 — 600 N.m. 10R80 — 800 N.m. 10R140 соответственно1400 N.m. Интересной особенностью является использование соленоидов прямого действия для управления пакетами сцеплений. Их шесть, по числу сцеплений в этой АКПП. Такой тип соленоида не подразумевает непосредственное управление давлением в канале сцепления посредством плунжера соленоида, то есть через сам плунжер соленоида нет большого потока жидкости, а значит и продуктов износа под плунжер попадать будет меньше. То есть, в данном исполнении управляющий давлением в сцеплении плунжер по сути вынесен за сам корпус соленоида. Таким образом это должно существенно снизить риск ускоренного износа соленоида, утечек и заклинивания в его плунжере. Вероятно, по задумке инженеров Форд это должно избавить автоматические коробки семейства 10R от этой распространенной причины некачественной работы автоматов, и дать им шанс на долгую и беспроблемную жизнь. Однако, если учесть имеющийся опыт и наш и наших американских коллег, то следить за качеством масла в коробке для увеличения ее ресурса, как и удалять время от времени продукты износа с заменой фильтра в коробке все таки необходимо. Кроме этих шести соленоидов непривычной конструкции, в 10R80 используется также два соленоида (LPC и TCC) вполне обычного вида. Они служат для управления линейным давлением и блокировкой гидротрансформатора. Обратите внимание, что по традиции все эти соленоиды имеют калибровку по производительности (бэнды от 1 до 5, как и в сериях 6F и 6R). Расположение соленоидов в гидроблоке определяет индивидуальная используемая стратегия управления. При замене гидроблока обязательно требуется перепрограммирование TCM для замены стратегии управления на соответствующую замененному гидроблоку! Электронный блок управления АКПП, как и на большинстве Фордов вынесен за корпус коробки. Для измерения скорости вращения различных элементов этой коробки используется четыре датчика вращения. Датчик турбинного вала (TSS), выходного вала (OSS), и целых два датчика промежуточного вала (ISSA и ISSB). Такая комбинация датчиков позволяет по совокупности показаний о скорости вращения валов отслеживать момент включения и отключения сцеплений и блокировки гидротрансформатора, и дает возможность управлять сцеплениями с максимальной точностью. Форд описывает две используемые стратегии переключения — одно и двух-ступенчатая стратегия. При активном ускорении коробка как бы "пропускает" передачи перепрыгивая через передачу, позволяя двигателю развить более высокие обороты и мощность. При спокойной, размеренной езде переключения происходят последовательно, по одной передаче за раз, что позволяет незначительно изменять обороты ДВС при переключении, обеспечивая наилучший баланс мощности и топливной эффективности. При переключении на пониженную передачу АКПП так же может пропускать лишние переключения, в зависимости от условий движения. Часто встречающиеся коды неисправности (DTC) АКПП 10R80 P0731 – некорректное передаточное число 1й передачи P0732 – некорректное передаточное число 2й передачи P0733 – некорректное передаточное число 3й передачи P0734 – некорректное передаточное число 4й передачи P0735 – некорректное передаточное число 5й передачи P0736 – некорректное передаточное число задней передачи P0729 – некорректное передаточное число 6й передачи P076F – некорректное передаточное число 7й передачи P07D9 – некорректное передаточное число 8й передачи P07F6 – некорректное передаточное число 9й передачи P07F7 – некорректное передаточное число 10й передачи P0792 – неверный диапазон/качество сигнала датчика ISSA P0716 – неверный диапазон/качество сигнала датчика TSS P2746 – неверный диапазон/качество сигнала датчика ISSB P0721 – неверный диапазон/качество сигнала датчика OSS На данный момент известно уже о нескольких выявленных недостатках этой трансмиссии. Одна из наиболее распространенных причин поломки АКПП 10R80 — смещение втулки в барабане сцеплений CDF, приводящее сначала к частичной, а затем и к полной блокировке каналов питания сцеплений. В настоящее время Форд изменил дизайн этого барабана и метод установки в него этой злополучной втулки. Поэтому при ремонте этой коробки крайне желательно заменить барабан CDF на барабан нового дизайна даже если со старым барабаном на момент ремонта все более или менее благополучно. Как и в других современных автоматических трансмиссиях, чрезвычайно важным является правильное выполнение первоначальной адаптации АКПП. Если при рядовой эксплуатации необходимости в этом действии нет, то после ремонта АКПП или двигателя, выполнение регламента адаптации является необходимым действием. Процедура дорожной адаптации АКПП 10R80 похожа на процедуры адаптации коробок серий 6F/6R. 1. Запишите, а затем сотрите все коды DTC. 2. Выполняйте поездку пока двигатель и трансмиссия не прогреются до нормальной рабочей температуры. 3. Выполните разгон с 1й по 8ю передачу с открытием дросселя примерно 15%, следя за тем, чтобы переключение происходило при частоте вращения двигателя в диапазоне 1300–1600 об/мин. После переключения на восьмую передачу можно немного увеличить угол открытия дросселя так, чтобы, коробка переключилась на 9, а затем на 10ю передачу и автомобиль достиг скорости 88 км/ч 4. ОЧЕНЬ плавно затормозите до полной остановки и удерживайте педаль тормоза в течение пяти секунд. 5. Переключите коробку передач в положение N. Подождите 1 секунду. 6. Переключите коробку передач положение R. Подождите 2 секунды. 7. Переключите коробку передач в положение N. Подождите 1 секунду. 8. Переключите коробку передач в положение D. Подождите 2 секунды. 9. Повторите шаги с 3 по 9 еще шесть раз. Затем, поставьте автомобиль на парковку и выключите зажигание. Подождите 3-5 минут прежде чем запустить двигатель и начать движение В эксплуатации коробка довольно интересная, ведет себя отлично на машинах с большим мотором, но на 2,3 (обкатывал после ремонта гидротрансформатора Форд Мустанг 2018 года с 2,3 и 10R80) как мне показалось слишком часто пытается переключиться на оптимальную с точки зрения ЭБУ передачу. Приходится педалью акселератора подстраиваться под поведение машины, угадывая как избежать ненужных переключений вверх-вниз. Хотя, возможно такое поведение на конкретном автомобиле было связано с незавершенным процессом адаптации. Источник: https://www.b3auto.ru/articles/53613/ P.S. С добавлением фотографий на форумах просто катастрофа. Если кому интересно почитать с картинками, то это можно сделать у нас на сайте (https://www.b3auto.ru/articles/53613/) или в нашем блоге на Драйве 2 Цитата
Тимофей Опубликовано 20 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2023 11.04.2023 в 19:38, Fenix сказал: Наверное здесь этому будет самое место )) Вот и подошло время для новых десяти-ступенчатых коробок Форд (10R60, 10R80, 10R140) и их родственников из GM (10L80, 10L90). До нас одновременно доехали в ремонт 10R80 в Москве на F150 Рапторе 2018 года с 3,5 Экобуст Ford Performance и с пробегом до 100000 миль, и в нашем партнерском сервисе в Турции, в Анталье, на Рейнджере 2019 года с 3,2 турбодизелем (на Ranger проблема возникла после ДТП, так что пробег 19000 км. в расчет можно не брать). Совпадение на мой взгляд удивительное, поскольку произошло это в один день. И буквально через неделю еще один Ф150 в Москве, и сразу несколько звонков с вопросами по нашим возможностям ремонта этих коробок. Жалобы на F150 Raptor сопровождались кодами неисправности P076F, P07D9, P07F6, P07F7. Коробка переключалась с ударами и рывками, на горячую после 8й передачи коробка уходила в нейтраль. При дефектовке обнаружился критический дефект гидротрансформатора, мелкая металлическая стружка из которого привела к заклиниванию клапанов гидроблока, его тотальному износу, и как следствие — к пробуксовкам, перегреву и сгоревшим пакетам сцеплений. Неисправный гидротрансформатор также послужил причиной выхода из строя корпуса статора гидротрансформатора, а металлическая стружка из него к повышенному износу и неисправности планетарного редуктора барабана CDF. Ремонт к сожалению сильно затянулся из-за трудностей с поставками запчастей (сейчас мы учли этот опыт и создали необходимые товарные запасы для ремонта 10R80). В общем, если машины с этой коробкой будут какими-то путями попадать в Россию, то коллегам стоит также готовиться с точки зрения технологии их ремонта и используемых запчастей и материалов. Немного информации по устройству и характеристикам коробки. Тип компоновки — продольные расположение. Количество передач для движения вперед — 10. В коробке используется шесть пакетов сцеплений — два статичных тормоза и четыре вращающихся сцепления, четыре планетарных редуктора и одна обгонная муфта. Вся эта кинематика позволяет получить очень внушительный диапазон передаточных чисел — от 4.696:1 до 0.636:1. Благодаря большому количеству передач, обороты ДВС при переключении в обычном режиме падают не более чем на 20%, что положительно сказывается на динамике и топливной эффективности. Тип используемой жидкости: Mercon ULV Объём масла: от 12 до 17 литров (в зависимости от модели автомобиля и типа системы охлаждения). Предельный крутящий момент (на входном валу): 10R60 — 600 N.m. 10R80 — 800 N.m. 10R140 соответственно1400 N.m. Интересной особенностью является использование соленоидов прямого действия для управления пакетами сцеплений. Их шесть, по числу сцеплений в этой АКПП. Такой тип соленоида не подразумевает непосредственное управление давлением в канале сцепления посредством плунжера соленоида, то есть через сам плунжер соленоида нет большого потока жидкости, а значит и продуктов износа под плунжер попадать будет меньше. То есть, в данном исполнении управляющий давлением в сцеплении плунжер по сути вынесен за сам корпус соленоида. Таким образом это должно существенно снизить риск ускоренного износа соленоида, утечек и заклинивания в его плунжере. Вероятно, по задумке инженеров Форд это должно избавить автоматические коробки семейства 10R от этой распространенной причины некачественной работы автоматов, и дать им шанс на долгую и беспроблемную жизнь. Однако, если учесть имеющийся опыт и наш и наших американских коллег, то следить за качеством масла в коробке для увеличения ее ресурса, как и удалять время от времени продукты износа с заменой фильтра в коробке все таки необходимо. Кроме этих шести соленоидов непривычной конструкции, в 10R80 используется также два соленоида (LPC и TCC) вполне обычного вида. Они служат для управления линейным давлением и блокировкой гидротрансформатора. Обратите внимание, что по традиции все эти соленоиды имеют калибровку по производительности (бэнды от 1 до 5, как и в сериях 6F и 6R). Расположение соленоидов в гидроблоке определяет индивидуальная используемая стратегия управления. При замене гидроблока обязательно требуется перепрограммирование TCM для замены стратегии управления на соответствующую замененному гидроблоку! Электронный блок управления АКПП, как и на большинстве Фордов вынесен за корпус коробки. Для измерения скорости вращения различных элементов этой коробки используется четыре датчика вращения. Датчик турбинного вала (TSS), выходного вала (OSS), и целых два датчика промежуточного вала (ISSA и ISSB). Такая комбинация датчиков позволяет по совокупности показаний о скорости вращения валов отслеживать момент включения и отключения сцеплений и блокировки гидротрансформатора, и дает возможность управлять сцеплениями с максимальной точностью. Форд описывает две используемые стратегии переключения — одно и двух-ступенчатая стратегия. При активном ускорении коробка как бы "пропускает" передачи перепрыгивая через передачу, позволяя двигателю развить более высокие обороты и мощность. При спокойной, размеренной езде переключения происходят последовательно, по одной передаче за раз, что позволяет незначительно изменять обороты ДВС при переключении, обеспечивая наилучший баланс мощности и топливной эффективности. При переключении на пониженную передачу АКПП так же может пропускать лишние переключения, в зависимости от условий движения. Часто встречающиеся коды неисправности (DTC) АКПП 10R80 P0731 – некорректное передаточное число 1й передачи P0732 – некорректное передаточное число 2й передачи P0733 – некорректное передаточное число 3й передачи P0734 – некорректное передаточное число 4й передачи P0735 – некорректное передаточное число 5й передачи P0736 – некорректное передаточное число задней передачи P0729 – некорректное передаточное число 6й передачи P076F – некорректное передаточное число 7й передачи P07D9 – некорректное передаточное число 8й передачи P07F6 – некорректное передаточное число 9й передачи P07F7 – некорректное передаточное число 10й передачи P0792 – неверный диапазон/качество сигнала датчика ISSA P0716 – неверный диапазон/качество сигнала датчика TSS P2746 – неверный диапазон/качество сигнала датчика ISSB P0721 – неверный диапазон/качество сигнала датчика OSS На данный момент известно уже о нескольких выявленных недостатках этой трансмиссии. Одна из наиболее распространенных причин поломки АКПП 10R80 — смещение втулки в барабане сцеплений CDF, приводящее сначала к частичной, а затем и к полной блокировке каналов питания сцеплений. В настоящее время Форд изменил дизайн этого барабана и метод установки в него этой злополучной втулки. Поэтому при ремонте этой коробки крайне желательно заменить барабан CDF на барабан нового дизайна даже если со старым барабаном на момент ремонта все более или менее благополучно. Как и в других современных автоматических трансмиссиях, чрезвычайно важным является правильное выполнение первоначальной адаптации АКПП. Если при рядовой эксплуатации необходимости в этом действии нет, то после ремонта АКПП или двигателя, выполнение регламента адаптации является необходимым действием. Процедура дорожной адаптации АКПП 10R80 похожа на процедуры адаптации коробок серий 6F/6R. 1. Запишите, а затем сотрите все коды DTC. 2. Выполняйте поездку пока двигатель и трансмиссия не прогреются до нормальной рабочей температуры. 3. Выполните разгон с 1й по 8ю передачу с открытием дросселя примерно 15%, следя за тем, чтобы переключение происходило при частоте вращения двигателя в диапазоне 1300–1600 об/мин. После переключения на восьмую передачу можно немного увеличить угол открытия дросселя так, чтобы, коробка переключилась на 9, а затем на 10ю передачу и автомобиль достиг скорости 88 км/ч 4. ОЧЕНЬ плавно затормозите до полной остановки и удерживайте педаль тормоза в течение пяти секунд. 5. Переключите коробку передач в положение N. Подождите 1 секунду. 6. Переключите коробку передач положение R. Подождите 2 секунды. 7. Переключите коробку передач в положение N. Подождите 1 секунду. 8. Переключите коробку передач в положение D. Подождите 2 секунды. 9. Повторите шаги с 3 по 9 еще шесть раз. Затем, поставьте автомобиль на парковку и выключите зажигание. Подождите 3-5 минут прежде чем запустить двигатель и начать движение В эксплуатации коробка довольно интересная, ведет себя отлично на машинах с большим мотором, но на 2,3 (обкатывал после ремонта гидротрансформатора Форд Мустанг 2018 года с 2,3 и 10R80) как мне показалось слишком часто пытается переключиться на оптимальную с точки зрения ЭБУ передачу. Приходится педалью акселератора подстраиваться под поведение машины, угадывая как избежать ненужных переключений вверх-вниз. Хотя, возможно такое поведение на конкретном автомобиле было связано с незавершенным процессом адаптации. Источник: https://www.b3auto.ru/articles/53613/ P.S. С добавлением фотографий на форумах просто катастрофа. Если кому интересно почитать с картинками, то это можно сделать у нас на сайте (https://www.b3auto.ru/articles/53613/) или в нашем блоге на Драйве Вставлю свои 5 копеек. В эти кпп с завода недолив 1 литра и более масла. Встречал на 4х машинах, 3 мустанга и 1 ф150. Проверял по мануалу форда на прогретых авто. Это тоже может быть причиной кончины гидро блока Цитата
Artesana Опубликовано 8 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2025 (изменено) Привет. 🆘 Помогите советом, кто шарит, пожалуйста, по поводу замены масла в АКПП, адаптации, обновления. Длительный период времени не могу заменить масло, потому что и в Уфе, и в Москве, обратившись в десятки сервисов с вопросами, слышу полярно разные мнения, конфликтующие друг с другом. Ошибок ни в одном из сервисов нет. В итоге не понимаю, кто прав, куда обращаться и какой план действий будет верным в моем случае. С чатом gpt месяц уже оооочень глубоко копаем и он вообще ни с одним из сервисов не согласен. В кратце: у меня пинается АКПП, Мустанг 2,3 экобуст, 2019г 10R80, при переключении d/r, на скорости еле заметные пинки, пробег 72k, масло никогда не менялось, вероятно. Пару раз на холодную отдача была такая, что я подпрыгнула (есть видео, но сюда не влезает по размеру). Нужно определиться с точным пошаговым планом: - скольки этапная замена? - конкретно как технологически правильно проводить процесс? (большинство сервисов даже температуру не выставляют) - нужно ли обновлять pcm? - нужна ли адаптация, на каком этапе? И тд. А еще лучше, если конкретных опытных людей посоветуете. Буду признательна опытному компетентному мнению 🙏🏻 P.S. У двоих товарищей без заморочек за месяц коробки накрылись после чудо сервисов. Теперь еще больше побаиваюсь. Изменено 8 Сентября 2025 пользователем Artesana Цитата
UniTrue Опубликовано 8 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2025 29 минут назад, Artesana сказал: Привет. 🆘 Помогите советом, кто шарит, пожалуйста, по поводу замены масла в АКПП, адаптации, обновления. Длительный период времени не могу заменить масло, потому что и в Уфе, и в Москве, обратившись в десятки сервисов с вопросами, слышу полярно разные мнения, конфликтующие друг с другом. Ошибок ни в одном из сервисов нет. В итоге не понимаю, кто прав, куда обращаться и какой план действий будет верным в моем случае. С чатом gpt месяц уже оооочень глубоко копаем и он вообще ни с одним из сервисов не согласен. В кратце: у меня пинается АКПП, Мустанг 2,3 экобуст, 2019г 10R80, при переключении d/r, на скорости еле заметные пинки, пробег 72k, масло никогда не менялось, вероятно. Пару раз на холодную отдача была такая, что я подпрыгнула (есть видео, но сюда не влезает по размеру). Нужно определиться с точным пошаговым планом: - скольки этапная замена? - конкретно как технологически правильно проводить процесс? (большинство сервисов даже температуру не выставляют) - нужно ли обновлять pcm? - нужна ли адаптация, на каком этапе? И тд. А еще лучше, если конкретных опытных людей посоветуете. Буду признательна опытному компетентному мнению 🙏🏻 P.S. У двоих товарищей без заморочек за месяц коробки накрылись после чудо сервисов. Теперь еще больше побаиваюсь. напиши мне в телегу @ unitrue. слишком долго писать Цитата
Aspid Опубликовано 8 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2025 Привет. Масло менять в любом случае нужно. Нет вечных агрегатов. Вообще из практики рекомендованный интервал замены масло в акпп у нас в сервисе - 40т.км. На больших пробегах, как у тебя надо посмотреть физически на состояние сливаемого масла. Если оно грязное, то менять по хорошему надо в 2 - 3 этапа. 1 или 2 этапа - частичная (5л), и последняя замена с фильтром (7л). При замене масла с фильтром нужно по хорошему сбросить адаптации, 10р80 это любит. PCM в любом случае нужно обновить до последней прошивки, многим она помогает избавиться от пинков. С выставлением уровня, да, есть беда. Поэтому тут могу лишь посоветовать в профильный сервис заехать. Цитата
Acidlight Опубликовано 8 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2025 5 минут назад, Artesana сказал: Привет. 🆘 Помогите советом, кто шарит, пожалуйста, по поводу замены масла в АКПП, адаптации, обновления. Длительный период времени не могу заменить масло, потому что и в Уфе, и в Москве, обратившись в десятки сервисов с вопросами, слышу полярно разные мнения, конфликтующие друг с другом. Ошибок ни в одном из сервисов нет. В итоге не понимаю, кто прав, куда обращаться и какой план действий будет верным в моем случае. С чатом gpt месяц уже оооочень глубоко копаем и он вообще ни с одним из сервисов не согласен. В кратце: у меня пинается АКПП, Мустанг 2,3 экобуст, 2019г 10R80, при переключении d/r, на скорости еле заметные пинки, пробег 72k, масло никогда не менялось, вероятно. Пару раз на холодную отдача была такая, что я подпрыгнула (есть видео, но сюда не влезает по размеру). Нужно определиться с точным пошаговым планом: - скольки этапная замена? - конкретно как технологически правильно проводить процесс? (большинство сервисов даже температуру не выставляют) - нужно ли обновлять pcm? - нужна ли адаптация, на каком этапе? И тд. А еще лучше, если конкретных опытных людей посоветуете. Буду признательна опытному компетентному мнению 🙏🏻 P.S. У двоих товарищей без заморочек за месяц коробки накрылись после чудо сервисов. Теперь еще больше побаиваюсь. Мы меняем 1 этапной заменой с фильтром. Всё оригинал. Греем и выставляем уровень четко по температуре через диагностическое оборудование и щупу. Сбрасываем адаптацию, если есть нарекания Цитата
Artesana Опубликовано 9 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2025 18 часов назад, Aspid сказал: Привет. Масло менять в любом случае нужно. Нет вечных агрегатов. Вообще из практики рекомендованный интервал замены масло в акпп у нас в сервисе - 40т.км. На больших пробегах, как у тебя надо посмотреть физически на состояние сливаемого масла. Если оно грязное, то менять по хорошему надо в 2 - 3 этапа. 1 или 2 этапа - частичная (5л), и последняя замена с фильтром (7л). При замене масла с фильтром нужно по хорошему сбросить адаптации, 10р80 это любит. PCM в любом случае нужно обновить до последней прошивки, многим она помогает избавиться от пинков. С выставлением уровня, да, есть беда. Поэтому тут могу лишь посоветовать в профильный сервис заехать. У нас ни один сервис не делает прошивку и адаптацию(( Но на форуме нашла волшебника, кто делает это удаленно. 🙂 Цитата
Artesana Опубликовано 9 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2025 17 часов назад, Acidlight сказал: Мы меняем 1 этапной заменой с фильтром. Всё оригинал. Греем и выставляем уровень четко по температуре через диагностическое оборудование и щупу. Сбрасываем адаптацию, если есть нарекания Спасибо, буду иметь ввиду на будущее. В данной ситуации с таким пробегом в одноэтапной замене смысла не вижу, буду в 3 этапа менять. Цитата
