Распродажа завалов з/ч для 1, 3, 4, 5 gen Mustang
Маховик и сцепление предположительно от 3.8.
Вероятно нулевой баланс.
Корзина на направляшки не садится.
Множественные детали от 289/302/351W моторов.
На фото далеко не всё.
Двигатель 4.0 SOHC 2007 года - 90000 руб.
Все навесное кроме шкива ГУР в комплекте, включая комп и проводку.
Поддон вскрыт для проверки вкладышей.
Прокладки есть.
Головки были сделаны и портированы ранее.
19 часов назад, root сказал:
При капиталке одного 4.6 было заменено буквально всё в превентивном порядке.
Должен быть рабочим.
Отправка из Казахстана - CDEK
Оплата на российский МИР.
Цена 1500 р + CDEK при получении.
Можно ли фото детальки и ее номер? И как быстро деталь доедет до Москвы? Есть ли у Сдека быстрая отправка и сколько стоит? Если знаете.
Фото на прошлой странице. Номера нет, см. от Таун Кара 4.6. Датчик был заменен на новый с новым (superseeded) номером 1w7z-6c315-ab
У СДЕК 2 вида доставки. Быстрая неделя, долгая 3 недели.
В связи с Новым годом могут быть задержки.
4 часа назад, root сказал:
Понятно. Там на фото два разных датчика, или этак сфотано. Мне тот который справа нужен. Я правильно понял, что на самом датчике номера не выбито никакого?
И что мой номер датчика
F1AE 6C315 CB для Форд Кобра 4.6  DOCH был заменен на новый номер 1W7Z 6C315 AB?
Этот датчик с таким номером вы и предлагаете 1W7Z 6C315 AB.
На фото 2 датчика - положения коленвала и распредвала.
3 часа назад, Тимофей сказал:
20 часов назад, root сказал:
Как оплатить датчик коленвала? Быстро сможете в Москву выслать?
Еще интересует ручка ручного тормоза и шланг слива масла из компрессора Vortech V1 в поддон.
И крышки в идеале на двигатель и прокладки.У меня краска слезла.
Изменено пользователем Donald
Таких деталей нет. Про остальное написал в ЛС.
Капот на Мустанг 94-98 белый с черными полосами, есть коцки на углах - 5000 р
8 hours ago, Terix said:
Может есть маховик мкпп для triton 281 4.6?
Выше маховик от 3.8 с нулевым балансом.
К сожалению не имею возможности проверить его по разболтовке или диаметру на Модуляр.
- Комплект коренных  шпилек ARP 254-5501, частично смиксован с другим набором, пойдет для установки без windage tray
18.12.2023 в 22:20, root сказал:
Флекса подходит на модуляр 100%, две недели назад сам ставил, предварительно срезав дисбаланс. Но про маховик хз
Спасибо за инфу!
Кстати, у меня есть дюжина флексов, включая на модуляр, 3.8, 5.0 и 5.8.
37 minutes ago, Alek1 said:
Печки в сборе на Фокс 92 5.0 нет случайно?
только от SN95 5.0
Шатуны Ford 289, 8 штук сток, C3AE
5 часов назад, root сказал:
Еще детальки SN95
Переключатель света сколько стоит?
1500 р на карту МИР.
Отправка из Казахстана CDEK.
