Headers
SuddenHead
вот если h-pipe заменишь на x-pipe, то заметишь разницу
а правда, что X-pipe не встаёт на кароппку аффтомат?
  • Ответы 75
  • Любитель Фордов
    18
  • Moonraker
    8
  • Moris
    8
  • Pingvinov
    8
Если изменится скорость выхлопных газов, то изменится и звук! В лучшую или худшую сторону - ХЗ. :unsure:
Я бы лично не отдал 500-700 баксов за большую вероятность навредить звуку + мизерную прибавку мощи.
ЗЫ В этой ситуации стоит задуматься почему бывший хозяин не стал менять хедеры.
Скорость газов изменится не сильно, ведь головы остаются штатные. Почему ты считаешь, что будет вред звуку?
А предыдущий хозяин не ставил дорогие детали... Я бы сказал, он ставил запчасти с ценой ниже средней. Стоимость коллекторов, что я присмотрел, $400.
Илья, при замене на Х-пайп, насколько я помню, выхлоп станет менее громкий, но более резкий, если можно как-то обобщить, что я читал на форумах различных?
Андрей, звук "как будто сечет у мотора" у меня уже есть, потому что, во-первых, и правда сечет :rolleyes: , а, во-вторых, мне кажется, из-за удаления кучи катализаторов:)
Я пока ничего не планирую делать. Возможно что-то надумаю зимой...
У меня вообще все удалено на пути газов...т.е голые трубы от хедеров до оконечников...звук низкий, булькающий...сечения не замечал.))
А если нет разницы, то зачем платить больше (с) :)
Другое сечение, другая траектория следовательно и другая скорость газов - все это не может не привести к изменению звука. А если он изменится, то 50% что он ухудшидся (это и есть большая вероятность навредить), и оставшиеся 50% - это то, что он улучшится.
Ты мне объясни, почему он должен ухудшится? То есть, что будет-то?
Для справки: если на стоковый выхлоп поставить тот же кэт-бэк Флоумастер, то звук будет хороший. Если поменять н-пайп или просто удалить каты - звук станет клевый:) А вышеприведенные моды приводят к увеличению скорости прохождения газов, ведь так? :)
Так я и не говорю, что он обязательно ухудшится! Изменится - это однозначно, а в лучшую или худшую сторону - ХЗ. Тут как повезет.
Просто звук у Желтого близок к идеальному в моем понимании - вот поэтому я бы и не менял бы в нем ничего. Но не обязательно, что мое мне разделяют другие. На вкус и цвет ... как говорится.
Правда.
Кароч запулил всё в FAQ :)
http://mustangclub.ru/kb/entry/6/
Ток добавь, что это про нижневальные.
На 4.6 хедеры свечкам и проводам не мешают, а вот со свободным местом проблем будет больше.
поподробнее можно? я так понимаю, "нижневальные" - это где один распредвал внизу и толкатели? а у 4.6 не так что ли?
  • 1 год спустя...
Вы забыли про вес...не знаю сколько весит чугуний,моя посылка-8.5 кг :P с коробкой и болтами
Сегодня ставили Андрею"exploiter" короткие равнодлинные коллектора фирмы MAC
купленные у "любителя Фордов".Мустанг ГТ 94 года,механика,делать там нужно весь выхлоп,банки будут Флоумастер 44 и полностью новый выпуск из 65мм труб.Честно говоря прочитав пост по продаже этих коллекторов очень напрягался по поводу их установки,позвонив Диме"DeemoNbl4" и услышав что ставил он их часов 25-30 напрягся еще больше,но дороги назад небыло,коллекторауже были куплены,впрочем как и банки.Ну что вам сказать вкратце всё намного проще чем кажется,по крайней мере на 5.0,при наличии подьёмника или ямы всё будет несложно,в общем установил я коллектора меньше чем за час,снятие старых стоковых коллекторов заняло горздо больше времени,машина стояла 6 лет,все прикипело намертво :o Итак вкратце подняв машину я увидел что сток полный, система подачи воздуха в выхлопной тракт (трубка между ГБЦ возле моторного щита, трубка в приемную трубу глушителей) на месте,
Трубки для подвода выхлопа в клапан ЕГР тоже на месте,я был удивлён так как на моей машине всё это было удалено ёщё до того как я её купил,я незахотел колхозить новые красивые коллектора,делать в них дырку для подачи воздуха,так же я решил непортить новые трубы выхлопа и делать в них какие либо дополнительные дырки,я просто посмотрел как всеё заглушенно у меня;), все вакуумные трубки я просто заглушил,всё ненужное выкинул :lol: В итоге всё ок :lol: В общем вкратце опишу снятие старых и установку новых коллекторов,я снял распорку,отсоединил свечные провода,со стороны пассажира снял маф с патрубком до дросселя,отсоединил и выкинул всё касаемое ЕГР,открутил старый коллектор и вытащил его наверх,со стороны водителя просто скинул акаммулятор(просто так он немешал),крепление трубки щупа масла с креплением отсоединил отколлектора(это неизбежно :rolleyes: ),еще какие то мелочи(на всякий случай),коллектор спокойно вышел вниз,в принципе всё довольно просто если бы не прикипевшие болты,особенно в местах крепления чеголибо где болт-шпилкьа с накрученной на неё гайкой находятся в самых недоступных местах :angry::angry::angry: При установке новых коллекторов я пошёл проверенным путём,со стороны водителя мы устанавливали его снизу с помощью подьёмника,войти он отказывался из за вала рулевой рейки,мы просто открутили его снизу и сдвинули всторону,коллектор вошёл без особых проблем,со стороны пассажира мы устанавливали его сверху,всё встало как родное :lol:
Вот редкие фото того что было,послезавтра выложу фото того что стало.
Кстати стоковые коллектора это жесть,рекомендую менять их при первой возможности,выдохнуть нормально с ними мотор несможет как мне кажется.
Любитель Фордов
Опиши кстати впечатления от работы мотора с этими коллекторами. На тандере после установки подобных коллекторов появился звук, как будто подсекает, хотя дырок не было. Этот эффект из-за более тонких стен труб.
З.Ы. кажется тебе правильно.
не могу пока сказать,работу незакончили,послезавтра всё сделаем отпишу про впечатления,кстати проверить хочу какая машина будет громче с 44 флоумастерами,моя или Андрея,в принципе у нас кроме коллекторов всё будет почти одинаковое!
Любитель Фордов
Я ж просил описать РАБОТУ мотора, что очевидно после завершения ремонта/тюнека. :P
Если сравнивать с тем на чем приезжали, то думаю будет чуть громче и равномерней.
И кстати проверьте выхлоп, мне показалось богатит у него.
Ну что сказать, по сравнению со стоком небо и земля. Звук громче и по качеству совсем другой, при нагрузке действительно присутствует звук, похожий на подсекание.
По ощущениям, двигатель гораздо легче раскручивается в диап. от 3000 до 5500 оборотов.
Коллектора встали очень неплохо, свечи в досягаемости, до ВВ проводов не касаются, Алан (BUTCH) больше проебался снимая прикипевшие стоковые.
Если интересует что то более конкретное, спроси у него.
Изменено пользователем exploiter
Любитель Фордов
Понятно. Просто мне более интересна техническая отдача выхлопа. Мощность ну или хотя бы смесь. Звук мне пофик. Я кстати вообще сторонник стокового выхлопа по звуку. :rolleyes:
З.Ы. Банки правильно поставили? :blush2:
надпись INLET невозможно незаметить
красота!ЭН пайп!как может быть *все равно* звук??? может и телки красывые *все равно*? :lol: Изменено пользователем Sokolov
Любитель Фордов
это женщины любят ушами. :rolleyes:
Любитель Фордов
случаи разные бывают. :rolleyes:
