Мустанг боком ехать может?
Вопрос в следующем, можно ли дрифтить на этой машине, только я имею в виду не по снегу и на переднем приводе, как тут кто то говорил про дрифт, и именно летом, по асфальту, с хорошими углами....
Есть ли у кого подобный опыт???
Кака у коня с развесовкой? Ставиться ли на него LSD???
Изменено пользователем Lacrimosa
  • Ответы 66
  • SuddenHead
    17
  • 36606
    13
  • Moris
    7
  • Moonraker
    6
может легко с таким МОМЕНТОМ. даже Фоксы со стоковым мотором http://www.drift50.com/
LSD ставить надо
если я не ошибаюсь то фокс развесован что-то типа 54-46
если есть более точные данные поправьте меня .
но это лечится .
Изменено пользователем fire
На лысой резине, на своём 3.8. с АКПП я много раз так делал... очень просто, всё зависит от того как ты чувствуешь машину и покрытия дороги... Например: Руль влево, газ в пол, чтоб сорвать колёса, как тока его начинает резворачивать- руль в обратку.... и машина едет боком.... правда больше чем на 30 метров мощи не хватает.... Но всё-равно при этом окружающие думают, что сил 500 под капотом :P:lol:
  Lacrimosa писал(а):
то биш в стоке блоки нет... я правильно понял...
ставился дифф повышенного трения. надо шильду на мосту смотреть, чтоб знать обычный или LSD стоит
Чаще всего на 3.8 - блоки нет.
Чаще всего на 5.0/4.6 блока есть. Я, честно говоря, не знаю, есть ли экземпляры без блоки:)
1.5 way????
но это лечится .
у моделей с 4мя горщками да...типо 57% на нос....
у V8 на морду идет более 60%... вот и дрифтишь при такой развесовке ..хошь не хошь. :lol:
По сабжу...мой ответ нет. При таком рулевом и подвеске нереально.
Изменено пользователем SVO
  grumbler1970 писал(а):
  Tiger писал(а):
Купил такой диск....
Два дня балдел....
Где брал?
Думаю не будет рекламой если здесь выложу.....
http://racer-video.ru/catalog/product_info...products_id=129
Есть куча приемов для дрифтинга, на 3,8 в затяжном повороте на 120 проехал метров 50. Первый опыт был на стоянке возле супермаркета, ВАЗ 2104, слабая УЖАС. Если коробка механика, то проше всего в занос уйти: выжимаеш сцепление не отпуская газ, на тахометре должно быть 4500-5500 в момент выжима сцепления, делать это надо уже в повороте; есть прием "контр-занос" - кидаеш машину сначала влево, а потом как чуствуеш смещение центра тяжести, крути баранку в право и дозируеш подачу топлива.
  BaHo писал(а):
... на тахометре должно быть 4500-5500 в момент выжима сцепления...
некоторым достаточно 1500-2000 об/мин =)
  • 10 месяцев спустя...
Решил реанимировать тему.
Во-первых, что касается веса - вот табличко: http://www.miracerros.com/mustang/t_suspension2.htm#Weight
И кто про 60% на морду говорил?
У моего мака (из другого источника): 56.7/43.3 (с полным баком)
А вот данные признанных дрифтовых тачек:
350z - 53/47
Nissan 240SX - 53/47
Silvia S13 - 55/45
а у порша каймана вообще 45/55 , и люди пишут что дрифтить на такой оччень сложно
Кароче, будем считать что наш идеал 53/47.
Считаем. Масса Мака 1533 кг, => 0.1% = 1.533 кг
чтобы добиться развесовки 53/47, нужно перенести с морды на жопу 56.721 кг. Либо утяжелить жопу на ~107 кг.
Навскидку: аккум назад - 16 кг; передние койловеры, лёгкий подрамник, ликвидируем кондей и прочую лабуду; сзади паннар, ну и бетонный баласт на место запаски :)
Скорее всего такой развесовки добиться всё равно не удастся, но ситуация явно не выглядит настолько катастрофичной, что "движок на 40 см. назад"
Предлагаю всем желающим оспорить моё мнение )
350z - 53/47
Silvia S13 - 55/45
про свою жопу не забудь.
350z - 53/47
Silvia S13 - 55/45
а?
350z - 53/47
Silvia S13 - 55/45
а?
ну она тоже типо весит... а если мутить подвеску то и сзади тож.
350z - 53/47
Silvia S13 - 55/45
Прибавь на морду вес нагнетателя. Если серьёзно займёшся. Приедеш, сделаю развесовку твоего.
