Moonraker 237 Опубликовано 6 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2007 Вакуумник у мустанга откровенно слабый. как и главный цилиндер. а если внимательно присмотреться к особенностям конструкции стокового коняхи можно увидеть что вакуум идет куда угодно, но не к тормозам. От него управляется кондей, круиз-контроль, егр... В общем что угодно но не то что надо. а так как ентих потребителей дофига а вакуума с гулькин ... (ну вы поняли), то... да и сами магистрали и трубки откровенно никакие. Так что есть подозрение что если количество потребителей уменьшить эффект будет. Кстати на саммите пробегала электровакуумная помпа спецом для этого дела. спорное заявление. если распредвал не настолько горбатый, что на холостых/малых оборотах вакуума не хватает, то зачем огород городить? проверить уровень разряжения, если в норме - то оставить родную схему в покое. а електровакуум - это как раз для сильно горбатых валов...а то мы так дойдем до раздельных цилиндров с балансирной тягой нивапрос!!! и до них доберемся. кстати полный комплект обойдется наверное как стоковый гтц. Кстати у мустанга есть одно очень тонкое место при каждодневной эксплуатации. это исполнительный блок круиза который находится под крылом и просто гниет. и в один прекрасный день... "();?*:*%;* ГДЕ МОИ ТОРМОЗА??????". По крайней мере эта ситуация с новыми реагентами весьма вероятна. дык не езди зимой, и нет проблем Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 6 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2007 проще выдрать нахрен. Особливо тем кто на ручке. Все равно толку нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 12 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2007 Может дело уже не в супортах и диаметре дисков,а в усилителе....какойто он слабенький Может там поковырятся?Кстати, с вакумниками никто ничего не мутил?Мне тоже интересен этот вопрос...Не думаю, что тебе он интересен. Услилитель гидравлический. Висит на контуре ГУРа. Вакуумник, ЕГР, воздушная помпа и пр. хрень у тебя и так отсутствует. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
