Домучал я Мустанга ProCharger (почти домучал)
Мне лично в этом деле - центробежнике то бишь - более всего глянулся растущий к концу момент. На такой машине чем дальше крутишь, тем быстрее оно едет
Спасибо всем мутанговедам, кто помог тут советами при выборе голов энное время назад )))
Mustang GT 5.0 95
ProCharger
Wiseco pistons
Eagle rods
Stock block + crank
650 cc injectors
AEM ecu + MAP
Aeromotive FPR
TrickFlow heads
TrickFlow manifold
Расстраивает пока периодические пропуски зажигания на 2500 и 5000, появляющиеся иногда без видимых причин. Будем менять трамблер на прямое зажигание.
поздравляю, результаты окуепть
  Pingvinov писал(а):
Результат впечатляет. Поздравляю! А сколько дул то? Давление наддува какое?
+1
я б добавил вопросов еще.
Степень сжатия, октан, интеркулер?
вот реально ещё один подобный пост и я сниму объяву о продаже своего ))
аффтару респект!
аффтару респект!
+1
И меня до дурного дела доведёте. ;)
to Mura: Мне кажется что тебе есть о чём написать пару строк поподробней. ;)
Изменено пользователем BORT044
чет я результатов не вижу "The requested URL /_mod_files/ce_images/news/MUSTANG.jpg was not found on this server."
  Memphis писал(а):
А так?
вот так видно. только на будущее - давайте выккладывать графики НА КОЛЕСАХ, а не рассчетные на маховике.
  Moonraker писал(а):
  Memphis писал(а):
А так?
Что за двигатель? Какие головки? Поршня? Сколько клапанов? Выхлоп? Впуск? Степень?
Когда я выкладывал подобные результаты с Кобры ,некоторые на г...о исходили....не может быть такого и т.п....
Только у нас на колесах было, стенд в аварийный режим слетал... И обороты ограничивались на 6800...
а максимальный момент примерно там же, с 3000-5600...
http://photofile.ru/users/fedor2000/445237/?page=2
Изменено пользователем fedor
А можешь график выложить?
  Moonraker писал(а):
  Memphis писал(а):
А так?
самый лутший график это 400 метров
начиная с весны у всех он будет - http://www.kingofhills.ru/
кто на смотру приежает , и кому это интересно ....
  Moonraker писал(а):
  Memphis писал(а):
А так?
Так а я понимаю, если стенд с запасом 120% то мощность около 480 сил на колесах... Что впечатляет :ph34r:
  LS-Plus писал(а):
  Moonraker писал(а):
  Memphis писал(а):
А так?
Да мы уже заждались пребора этого
График я ЛЮБОЙ выложу.....Поверишь??? Здесь тоже есть форды...
http://video.mail.ru/mail/modest_devil/158/457.html
  • 4 недели спустя...
  Любитель Фордов писал(а):
+1
сорри , выпал, уезжал далеко
- СЖ 8.8 около того
- октан 98
- кулер есть конечно
- вал Comp cams, у меня кстати есть один лишний, слошил, купил два не глядя, думал, тут как у всех, валы вверху ))
- наддув растет с 0.25 до 0.60
- самое важное имхо - без замены голов вала и коллетора - мотор 302 скорее труп чем жив
даже с отключенным наддувом на этом конфиге мы получили 300 сил на атмосфере вместо 225 стока
+1
- СЖ 8.8 около того
- октан 98
Простите не понял (С)
В 302й мотор вдули 0.6 в пике и сняли 500+лс?
Или крутили под 10000рпм?
Почему вы так думаете ?(про минус на потери) Все стенды разные . В Питлейне стенд выдаёт мощность с учетом потерь и уже на колёсах .
Ну даже если и брать в расчет 485 сил - все равно здорово !!!
Потому как расчет показывает, что при 5300рпм(согласно графику) при наддуве 0.6=9пси, максимально теоретически возможное кол-во воздуха достаточно для 497лс. А поскольку СЖ невелика, я склонен считать, что теорию надо приближать к практике, след 15% минимум надо скидывать еще, а скорее больше. При такой СЖ надо дуть от 1 бара. Поэтому показанные 580+лс на графике вызывают недоумение. И правильно говорят лучший стенд это квотер, но и тут нюансов хватает. :lol:
Квотер тоже не всегда чесно и объективно показывает потенциал авто . Можно мотор помощнее сделать а можно парой и коробкой поиграть , так и вес тоже немаловажный фактор . Вот помница как, то друг мой заезжал с М6 HAMMAN . Проспал старт и тронулся с холостых . Естественно слил пол корпуса . Растроился очень он . А потом оказалось, что в Бэшке то не только обвес а чесных немецких 620 сил . А пока мой друг расстраивался проигрошу, Водитель М6 удивлялся столь минимальному отрыву . Так даже фордовская механника против робота на БМВ уступает при переключении пол секунды на дистанции точно , да и автостарта на форде нет .
Изменено пользователем fire
