Посоветуйте, пожалуйста, где можно изготовить трубы
Привет,
Мне необходимо изготовить 3 железяки по моим чертежам: 2 трубы и одну пластину.
Это трубы холодного впуска для Мустанга. Они полностью повторяют геометрию тех, которые у меня есть, но имеют значительно больший диаметр.
Трубы могут быть сделаны либо из нержавеющей стали, либо из алюминия. Диаметр 102 мм (4 дюйма). Толщина стенки- 1.5-2 мм.
Если у кого-нибудь есть на примете производство или мастер, которые могли бы выполнить эту работу, я был бы весьма признателен за контакт.
На картинках можно увидеть, как выглядят исходные трубы, и какого рода чертеж я могу предложить для работы.
  • Ответы 74
  • Pingvinov
    21
  • Любитель Фордов
    19
  • Allexey
    10
  • fire
    4
Привет,
Меня подобные поиски здесь завели в тупик. Проще найти в штатах. Если в лоб не находится, то можно узнать у контор специализирующихся в "алюминии" :lol: Навскидку ETD, JustIntercooler, CXRacing.
Успехов.
В Питере есть такие мастера. Недавно мне для самовара сваяли новую трубу из тонкостенной нержы и для баса секцию выхлопа вместо катализатора. Вышло отлично. Думаю и такое смогут сваять...
попробуй тут : http://www.att.su/kontakt_dmitr.htm
Спасибо за адресочек. Полезно иметь его под рукой. Я, правда, пока делаю попытки найти что-то более высокотехнологичное. Звоню старым знакомым с оборонных заводов.
Конторы, которые делают выхлопные трубы, работают с толстостенной трубой. То, что у них может не быть дюймовых размеров это не проблема. На Саммите полно 4" труб и изгибов, но они все для выхлопных систем. Я не думаю, что будет здорово делать эту вещь такой тяжелой.
Спасибо Гена,
Если будет время и возможность, спроси у них или дай мне контактик.
Привет,
По поводу пластины. Какова толщина? Предполагается люминь? Собственно работаю на высокочном немецком фрезере, но с материалом до конца года напряг. Я так полагаю, что заказываешь здесь из-за бюджетности?
Привет,
Толщина имеющейся исходной пластины 1.5 мм. Это может быть люминь или нержавеющая сталь любой марки.
Где заказывать для меня не принципиально. По прошлому опыту знаю, что здесь отнюдь не дешевле чем за океаном. Мне просто нужно изготовить эти вещи, и я готов заплатить за них разумные деньги.
Вся эта сборка только меньшего диаметра + фильтр стоят в Саммите $166. http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku Эта некая печка, от которой можно плясать. Я, разумеется, понимаю, что есть большая разница между массовым производством и индивидуальным заказом и не расчитываю, что знающий умелый специалист будет работать для меня даром.
Если бы ты мог взяться за пластину, это бы на треть решило проблему.
Работаю только с алюминием, медью и тд.
Есть трех миллиметровый люминь, можно заказать и полуторку, но у меня будет непрезентабельный вид пластины, если достанешь люминиевую заготовку - вырежу бесплатно. Но думаю, тебе будет гораздо проще заказать это у тех, кто занимается шильдиками и табличками. Сделать должны за копейки, плюс еще шелкографию сделают :)
PS. Еще вспомнил, поищи лезерную резку. Режут в основном сталь, нержу, люминь не советую, так как там оплавленный рез. Контор по гуглю очень много, берут за метр реза, получается так же очень бюджетно.
Изменено пользователем Allexey
Спасибо за совет. Разослал запросы в несколько контор, занимающихся табличками. Посмотрим, что они ответят.
Возникла альтернативная идея: сделать впускной тракт из длинных силиконовых труб и локтей, соединенных через стальные вставки.
Так и трубу здоровую гнуть не придется, и нагреваться слабее будет.
Ну если на то пошло и внешний вид не важен, можно применить метод "папье-маше". Покупаешь много пластилина, лепишь болванку один к одному, и обклеиваешь например тканью (или стеклотканью с эпоксидкой - процесс много где тщательно описан), шлифуешь, грунтуешь, и в конце фирменной серебряночкой. Пластилин вынимаем и делаем следующую трубу... :) Это же можно и заказать... ;)
PS. В каждой шутке есть доля шутки (с) :D
+1
вместо пластилина можно использовать пенопласт. он потом ацетоном растворяется
+1
-1
Очень сложно получить внутри гладкую поверхность. Было дело, связывался.
Еще раз спасибо за совет обратиться в конторы по табличкам. Через гугл нашел контору, которая сделает плоскую деталь за 700 р. Красота.
Нашел я хорошее местечко (в Америке, разумеется), где можно купить именно то, что мне нужно: всякие алюминиевые тубы и локти для систем впуска, силиконовые трубки, шланги, локти и переходники
http://vibrantperformance.com/catalog/inde...4d6591a736fb814
На шел я хорошее местечко (в Америке, разумеется), где можно купить именно то, что мне нужно: всякие алюминиевые тубы и локти для систем впуска, силиконовые трубки, шланги, локти и переходники
Что и требовалось доказать. :rolleyes:
Тока дорого там.
Там дорого, а тут как?
"там" имелась ввиду конкретная контора по ссылке. Просто просить по 26 за куплер при цене менее 10 на ибэй дороговато.
На самом деле производство этих труб не так сложнО как кажется. Берется обычный лист нержавейки нужной толщины, сворачивается в трубу нужного диаметра, шов проваривается аргоном, труба готова. Материал может быть уже хромирован, коего обычно до тучи, или хромируется после сварки, что правильней. Далее туда забивается песок, оба конца трубы закрываются, и на обычный трубогиб (или почти обычный, так как тут 100мм), который или пневмо или электрический.
Зная все эти операции, можно найти того у кого есть:
1. сварка тонкого листа аргоном (если это нержа).
2. хромирование
3. трубогиб
PS. К сожалению давно не могу поймать знакомого, который работает на таком производстве, так бы помог, но он же не единственный во всей России, такое производство есть и не одно, так что..., да найдет же ищущий :)
2. хромирование
3. трубогиб
Интересная мысть :rolleyes:
Думается, что следуя этой технологии оплатишь тройную цену минимум. :lol:
Кастом всегда стоил и будет стоить дорого. Например та же прессформа на заказную деталь, грубо говоря в 1 куб дециметр стоит примерно 2500-3000$, и это вполне адекватная цена. Если у нас в России заниматься изготовлением этих труб, то цена будет очень похожа на америкосовскую, вообще очень адекватные у них цены...
Открыл Америку, через форточку (С) :P
Мне думаецца вопрос был где купить набор готовый, а не как открыть производство тюнека? :rolleyes:
И кстати открыть здесь производство уже не выгодно проще из Китая готовое везти. С доставкой и таможней дешевле. :angry:
И где это такой вопрос? Я посмотрел на цены и обосновал их. А ты что, кроме как пиз...ть? :lol:
Вот не надо чушь писать, OK? Ну обоснуй хоть в кратце с чего ты это взял? Напиши по делу хоть что нибудь..., обоснуй свою точку зрения...
