немного не по той теме
но например, на крайслере 300м при простое в пробках с кондером стрелка не уходит выше середины шкалы. правда там 2 вентилятора...
У меня на тандере тоже в жару при работающем кондее стрелка выше трети не поднимается. Там правда Карлосон на малой скорости фигачит, а карлосон там недетский.
Может дело в том что у меня карлсон ( липекстрический), работает только на максимале? Т.е. малая скорость у него сломалась, я закоротила провода и теперь тогда , когда должна включаться малая включается большая. Темпиратура видимо в районе датчика резко падает, вентилятор выключается. Предполагаю что не получая постоянного охлаждения может быть эффективность падает ?
  • Ответы 50
  • Любитель Фордов
    9
  • SuddenHead
    6
  • Макс
    5
  • FLY GT
    3
Думаю с этого надо было начинать ;)
нет
нет. Сигнал на карлосон дают мозги по своему датчику.
Нет. Работа карлосона на полной скорости ДОЛЖНА охлаждать в самую жару без проблем. Чисти радиаторы. Смотри уровень и состояние антифриза. Ну из дешевых ремонтов можно термостат махнуть на 180Ф.
А термостат тут причем ? Радиатор охлаждения горячий, значит большой круг работает.
У меня на БМВ когда жестокая пробень, при включенном кондее периодически уходит чуток за середину (норму) но сразу возвращается... а если совсем стоять уходит чуток, там и стоит... В мануаеле написано что все так и должно быть...
Думаю и у коняшек такая же фигня может быть.
ЗЫ: у меня 3 вентилятора, 2 липистрических,1большой на муфте... :P
А может термостат вообще того.... сломался всмысле, заклинил в открытом положении, а?
У тюнековых т-статов "дырка" больше.
А у меня стали заправлять кондей шланг высокого давления как выстрелит и всё , сказали тока ремонт или замена ничего не получиться с моими кулибинскими предположениями , а почитав всё что здесь написанно думаю может и не стоит даже заморачиваться :D , но муж против .Может чего посоветуете по поводу ремонта кондеев .
Тогда перегреваться то он вообще не должен, а должен недогреваться в обычном режиме.
Летом? Недогреваться? :rolleyes:
Вспылил , был не прав (с) :) Всмысле прогреваться медленнее, но не перегреваться это точно.
Летом неактуален термостат. Думаю после +10 он не нужен. Исключение долгое движение с высокой скоростью.
Посоветуйте плз место, где заправят кондей.
Рядом с тобой на волоколамке есть. Вполне нормальное заведение.
www.aircondition.ru так вроде.
видимо www.airconditioning.ru
мне про это место рассказывали и очень рекомендовали, просто со слов я так и не смог его найти
теперь у меня есть схема проезда, спасибо :)
"Записи нет, в порядке общей очереди, очередь часа на три".
С ума они там все посходили, что ли?
Кто-нить знает нормальные места ещё в СЗАО?
www.freezer.ru
рядом с аркой на кутузовском
www.freezer.ru
Там тоже живая очередь. И менее бюджтно. А что выхотели господа? (С)
Ехать в 30градусную жару кондей чинить. Нет чтоб в апреле. :P
Я полгода откатал на ВАЗ 2111, и проблем особых не испытывал - окна открываешь и всё пучком. Думал, и на станге без кондея обойдусь.
Но у мустанга проявилась совершенно дебильная особенность - даже при небольшом дождичке и открытом на 5 мм окне, вода заливается внутрь. Вчера два часа стоял в пробке на мкаде, думал умру. Приоткрыл-таки окно, и свершилось нечто - видимо пара капель попали в обшивку двери и замкнули конктакт, короче стекло открылось до конца и отказалось закрываться. Пошёл ливень. Млин сидел там как идиот мокрый, люди косились ))
Сочувствую , но вообще случай комический :rolleyes:
Они по субботам работают.
Фиг там, это какой то баг, чесно говоря искал и нихрена не понял где коротит :angry: - но точно не в двери.
может отлечится сам через пять секунд, а можно заглушить а потом закрыть.
в твоей машине стеклоподъемники внештата поставлены
Пс. а чо кондер не починишь? там только обжать трубки на входе и заправить, мыть не надо.
я прошлый раз мыл систему и чинил в УЮТ в ясенево, у них сайт даже есть
Изменено пользователем FLY GT
А вот такой вопрос.
Греется ли у вас машина при включении кондера в пробке ? У меня темпиратура доходит до буквы L и этим сильно меня смущает. Продула вчера радиаторы от пыли - оной было не очень много, но сильно не помогло.
Из минусов что есть : чуть подмят внизу радиатор кондея и немного замяты соты на нем же. Может радиатор основной поменять на побольше или не поможет ? Если поможет, то сколько он стоит и где искать в наличии.
Была та же проблема. Без кондея все в норме, но когда он включен и стоишь в пробке (или просто стоишь на холостых) - температура ползла до буквы "L" на которой кондей отключался! Продул радиаторы на мойке - эффект ноль. С виду чистые.
В выходные поехал к знакомым ремонтникам кондеев - все сделали.
Работы: раздвинули радиаторы, долго чистили щетками из стальных проволочек (самодельных, жестких ваще) после чего продували.
Вывод: даже когда с виду чистый и продут - он все равно грязен :)
теперь выше "NO" не поднимается.
цена вопроса 150 рублей и 2 часа времени :)
какой адрес сайта? не могу найти
Держи
Светани фотки морды с новыми фарами :i-m_so_happy:
Держи
там капот кривовато стоит, не очень красиво, как поправлю, сфоткаю
А вот такой вопрос.
Ага! А это в Москве ? Я конечно могу и сама раздвинуть радиаторы и почистить, но за 150 ре 2 часа не буду мучатся - лениво :)
А про отключение не знала, но то что выше L не поднимается заметила, правда и сама вырубаю тоже уже на более ранней стадии.
Я не из Москвы.
Самой почистить - можно конечно, щетку купить еще ладно, но где взять воздух под давлением?
Без него ниче тольком не вычистить.
А в сервисе мне говорили однозначно - менять термостат! Хорошо, что не поверил :)
