grumbler1970 Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 (изменено) Хочу я Вам сказать! Катаюсь неделю всего , но под штангу давал! В смешанном режиме от 14,1 до 24,7 литров на сотню км! Среднее значение на компе 17,6 литра! И это 92! Нормальный показатель для Москвы! По машинке вообще: Ездой наслаждаюсь реально! Вкурил V8...Песня конечно! От одного звука башню сносит! Состояние хорошее ...Правда громыхает что-то спереди...(сделаем поправку на мои пневмоподвески на других авто и на то, что с 1996 года я на подержаных машинках не ездил) На сервисе определили левый рулевой наконечник (хорошо если он) и левый задний ам потек , в салоне пару пласт.деталей заменить , задние амы, рулевые наконечники , левый пер.рычаг - все заказал в Клондайке (просто рядом) ...А! еще на таможне умер аккумулятор (купил новый)! Вот собственно и все! Для глобального ТО все заказано , но есть вопрос: "Какое масло лить?" Квакер родной (синтетика) для высокооборотистых двигателей или Мобил? Пробег 30000 км! Заранее спасибо. Изменено 18 Января 2008 пользователем grumbler1970 Цитата
MishaD Опубликовано 20 Января 2008 Жалоба Опубликовано 20 Января 2008 тачка что надо идеальный современный вариант сам уже давно от классических мускул отказался всмысле перестал о них мечтать мечу на такой же 05 GT повтори плиз во сколько он тебе тут в РФ встал ? и как таможатся шас американки этого периода ? Цитата
grumbler1970 Опубликовано 20 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал! Цитата
Dezoo Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 14-24 вполне экономичный вариант...только их 92 не равен нашему 95 ? а какой срок ожидания заказанных деталек ? я так понимаю в наличии ничего на него в москве нет ? Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже... Цитата
Memphis Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 14-24 вполне экономичный вариант...только их 92 не равен нашему 95 ?а какой срок ожидания заказанных деталек ? я так понимаю в наличии ничего на него в москве нет ?На Станг 2005 в наличии нет ничего. На более ранние кое-что есть...Доставка:Морем - 1.5-2 месСамолётом 1-2 недели. Цитата
Dezoo Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Memphis а расходники типа колодок-фильтров-етс ? Цитата
Memphis Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Memphisа расходники типа колодок-фильтров-етс ?на Мустанги до 2004 г.в. расходники есть. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять? Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 (изменено) лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра. Изменено 21 Января 2008 пользователем 36606 Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра.Чего -то Ленинград не помню ...Где был? Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра.Чего -то Ленинград не помню ...Где был?Ауди центр на ленинградке рядом с аджиповской заправкой знаешь? Так вот через дорогу. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра.Чего -то Ленинград не помню ...Где был?Ауди центр на ленинградке рядом с аджиповской заправкой знаешь? Так вот через дорогу.Там же вроде Рамстор и какие-то стройматериалы... Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра.Чего -то Ленинград не помню ...Где был?Ауди центр на ленинградке рядом с аджиповской заправкой знаешь? Так вот через дорогу.Там же вроде Рамстор и какие-то стройматериалы...Вот чуть ближе к мкаду в этом комплексе большой магазин запчастей. это именно то. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Понял! А где взять?Бывший магазин Ленинград помнишь? Там есть. И вроде в других магазинах сети "Техком". В жестяных банках по 2 литра.Чего -то Ленинград не помню ...Где был?Ауди центр на ленинградке рядом с аджиповской заправкой знаешь? Так вот через дорогу.Там же вроде Рамстор и какие-то стройматериалы...Вот чуть ближе к мкаду в этом комплексе большой магазин запчастей. это именно то.Понял Лех! Спасибо... Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Понял Лех! Спасибо...Да не за что. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Понял Лех! Спасибо...Да не за что.Лех , а почему не это - MOTUL SAE15W50 Масло мотор.MOTUL 300V COMPETITION 15W50 2л синт Цитата
36606 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Понял Лех! Спасибо...Да не за что.Лех , а почему не это - MOTUL SAE15W50 Масло мотор.MOTUL 300V COMPETITION 15W50 2л синтПотому что у меня мотор неправильный и нагрузки я на него даю недетские. тебе можно и это. Оно для обычных авто. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Понял Лех! Спасибо...Да не за что.Лех , а почему не это - MOTUL SAE15W50 Масло мотор.MOTUL 300V COMPETITION 15W50 2л синтПотому что у меня мотор неправильный и нагрузки я на него даю недетские. тебе можно и это. Оно для обычных авто.Цена , правда , такая же! Понял... Цитата
LS+ Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 а чего в спеках на твой мотор пишут про вязкость ? просто у каждого мотора свои тепловые зазоры - и лить тупо самое густое не есть хорошо ... у меня например 5w30 или 10w30 - а вот про 20w50 настоятелно написано = нелить невкоем случии !!! Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 а чего в спеках на твой мотор пишут про вязкость ?просто у каждого мотора свои тепловые зазоры - и лить тупо самое густое не есть хорошо ...у меня например 5w30 или 10w30 - а вот про 20w50 настоятелно написано = нелить невкоем случии !!!Спасибо! Наведу справочки... Цитата
Moris Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем. Цитата
grumbler1970 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 (изменено) лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Нет мануала! В этом и дело!А я не шарю... Изменено 21 Января 2008 пользователем grumbler1970 Цитата
