2 часа назад, Njoy сказал:
Ну раз продают - значит работает. Штатную музыку сложно испортить впринципе, но и ожидать супер качества я бы не стал. Если тебе музыка что б что-то пукало - why not?  вон народ на 15+ тесла стайл тоже ставит. работает вроде. вопрос чего ты хочешь этим добиться?
Добиться большей функциональности, не думаю что кто то доволен штатной системой. Ни навигации, ни радио нормально, нихрена короче. И я обновил свой синк до версии 4.6 и пожалел. Тормоза жесткие. Музыка...слушаю, но я не меломан, качество думаю меня устроит, в крайнем случае можно доп оборудование купить и будет качество.
20 минут назад, nowaytogo сказал:
Я себе такой поставил, две недели катаюсь.
Подключение - болт он, никаких скруток / танцев с бубном. Кнопки на руле работают, климат тоже.
Может например показывать скорость и обороты. Внутри седьмой андроид с оболочкой. Качество звука - вполне приемлемое, с учетом человеческого эквалайзера. Плеймаркет, яндекс навигатор в полный экран - вот это все. Ставил на место 500 шейкера - сабы в дверях работают.
Целый ворох входов / выходов на любой вкус.
Из багов пока заметил только непроизвольный сброс часов пару раз (причем без сброса даты). Похоже на програмный глюк.
А где брал и по какой цене? Подключилось прям без проблем? в штатные мамки/папки?
  • Ответы 275
  • g-anton
    18
  • Alcatraz
    13
  • Monaro
    12
  • Naz Gul
    12
Поставил Шейкер (заранее установив на него Блютус). С проводами повозился немного – пришлось убирать колхоз от предыдущей установки. Цвета на новых разъёмах совпали один-в-один. Заиграла вполне, даже
Erta.ru
7 минут назад, bander4ik сказал:
меня регулярно удивляют люди, которые пытаются добиться навигации от какой-нибудь балалайки. зачем? у тебя всегда под рукой телефон, наверное даже два с нормальным инетом , с постоянно обновляющимися картами и пробками, перестройкой маршрута в реальном времени и прочими плюхами. притом все работает само и хорошо. тут же тебе придется ладно-поставить на андроид те же карты, коннектить к нему постоянно инет, либо купить для него USB модем (если поддерживается) с отдельной симкой. К тому же вся эта петрушка находится внизу ,куда подглядывать за картой вообще не удобно , в то время как прицепить телефон можно на панель на уровне глаз. Магнитола это магнитола - ее смысл играть музыку. на крайняк по БТ принимать музыку с телефона.. управление климатом на сенсорном экране на ходу - тот еще аттракцион. наверное не зря на 15+ оно продублировано физическими кнопками. Потому что так элементарно безопаснее и базовые настройки-как сила вентилятора включение авто или рециркуляции/подогревы зеркал и стекла вынесены на физические кнопки. только для смены направления обдува может понадобиться экран и это ппц как не удобно. Короче - откати назад синьку и не мучайся.
4 часа назад, bander4ik сказал:
Брал на aliexpress. Цена была около 40к, точно не вспомню. Подключилась без проблем, в штатные разьемы. Разве что разъем спутниковой антенны пришлось переставить на тот, что шел в комлекте (только пластик). Когда посылка только пришла - ощущения были весьма забавные. Большой ворох проводов с кучей разных разьемов, и никакой инструкции вообще. Но потом оказалось, что все сделано по уму - все разьемы хоть чуть-чуть, но разные, ошибиться с подключением не получится.
Про USB модем - там три USB разьема на борту в общей сложности, свисток можно подключить без проблем. Но я использую свой основной телефон с постоянно включенным режимом модема (там безлимит) - эта железка к нему корректно подключается по wifi сама без особых сложностей.
Впрочем, не хочу нахваливать - сам к китайской технике отношусь с большим скепсисом. Поживем - увидим, как будет работать. Штаный шейкер далеко не убираю на всякий случай :)
Изменено пользователем nowaytogo
  • Like 1
17 часов назад, Njoy сказал:
Где то я вычитал на буржуйских форумах, что якобы откатить невозможно. Так или не так проверить не представляется возможным, потому что прошивку предыдущую не могу найти, все облазил. AR3T-14D544-AE Gen1 V3.1 вот такая мне нужна. Буду очень признателен если кто подскажет где взять)
По части интернета для голов без встроенного модема - покупается модем, который является маршутизатором и раздает вай фай и подцепляется к юсб порту головы, от которой берет только питание. И все. При этом это работает лучше, чем встроенный модем, т.к. модем этот при включении инициализируется параллельно с головой, а не после того, как загрузится ОС на ней. В итоге, когда голова загрузилась, интернет на ней УЖЕ есть.
Правда, с модемами есть специфика зимней эксплуатации - примерно половина модемов не любит околонулевую температуру.
В 09/10/2018 в 18:33, SGH сказал:
А есть название этого девайса?
Не знаете на до рестайловый пойдет (2006 год)? И если климат ручной он будет както контролировать его?
Как быть с усилителями от Шейкера 1000, у 500 только спереди, а у 1000 в багажнике 4, мою текущую магнитолу надо было через одну детальку подключится, в этой теме был мой фото отчет
П.С.: Хоть климат и ручной но к блоку подходят провода контролирующие заслонки, вроде только тросик на заслонку печки подходит
Прибор стоит искать по ключевому слову tesla style. Насколько я знаю, они строятся специально заточенными под конкретный тип автомобиля, поэтому думаю, что именно этот на 2006 год не подойдет, и вариантов на 2006 год я не видел. Исходя из этого, предполагаю, что на 2006 год принцип работы дейвайса (в том числе - в части работы климата) может отличаться.
Про усилители 1000 шейкера не скажу. У моего 500 шейкера штатные усилители запустились самостоятельно через родную проводку, ничего дополнительно мудрить не пришлось.
  • 4 недели спустя...
Задумался к сезону 2019 купить ГУ в Тесла стиле! Господа «уже купившие» скажите пожалуйста, качество звука стало лучше/хуже/осталось таким же?
Магнитола на андройде стоит в Камри, понимаю что это такое, там качество звука стало хуже и радио хуже стало ловить! Вопрос (со слов) решаемый (перепаять звуковой процессор и заменить ФМ модуль) но там цена устройства раза в 2 меньше! Не охота с мустангом заморачиваться улучшением китайского ГУ
12 минут назад, NomaD сказал:
Едва ли можно рассчитывать на звук от китайского ГУ... в любом виде.
1 час назад, bluetooth сказал:
ГУ стоит 45к, а в описании как особенность пишут что звуковой процессор какой то не простой TDA7851 (именно их меняют при улучшении звука в китайских ГУ)
1 час назад, NomaD сказал:
Да ну, я бы не обольщался. Микруху-то они поставят. Но звук - это не просто купить микруху... Модель подскажите, о чем речь.
Нуууу, я даже увидел где они сами хвалят ту микруху, которую ставят. У меня подобного аппарат, только 2 DIN. Звук - стыдоба, радио ловит плохо. Но, правда, у меня нештатный звук, который я не слышал с другой головой, может, там стыдоба изначально была.
Я предлагаю переходную рамку на 2din взять - из 2din найдется что-то с приличным звуком.
Вот и хочу узнать у тех кто перешёл именно на эту ГУ) чтоб 40к просто так не потерять, когда пойму что у штатной звук лучше)
https://ru.aliexpress.com/store/product/pure-Android-7-1-Car-GPS-Navigation-car-For-Opel-Insignia-Vauxhall-Holden-CD300-CD400-Stereo/1965026_32871886102.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.45e91fbacAgdc2
как понимаю, их же творение, с такой же начинкой?
на днях смотрел инсигнию, в которой стоит это... звук? ну так себе
но больше убил внешний вид, стоит очень криво, с щелями
  • 2 месяца спустя...
Подниму тему) очень чешутся руки установить этот Андройд, но боюсь что не понравится!
В 09.11.2018 в 21:41, NomaD сказал:
  • 3 недели спустя...
Как думаете, а если подключить блок SYNC от машины с российского рынка (например, Фокуса) на Мустанг, он будет понимать русские речевые команды?
16 часов назад, Monaro сказал:
теоретически должен.
можешь на фордэксплорер форуме стукнуца в личку к Электронщику. он на СИНКах собаку съел.
В 28.01.2019 в 14:20, Moonraker сказал:
Спасибо!
Народ приветствую ! Случилось так что пришлось менять мафон (shaker 500) . Особо заморачиватся я не стал(хотя на дроиде воткнуть хотел но все уперлось в $$) и снова воткнул shaker500 (ток от 2006) . И столкнулся со следующей проблемой : не могу подключить антенну от радио , так как на старом шейкере стандартный штекер от антенны , а вот на новом хрен знает что ! Все ближайшие магазы обкатал и никто такого раньше не видел :blink:, соответственно и переходника найти я не смог . Как обойти этот здец ??
Нашёл ! Митинский радио рынок спас! Эта маленькая паскуда обошлась в 900р.
Эм.. ну, как водиться - здрасте всем! Приношу извинения, если данный вопрос, где уже фигурировал (в данный момент, в сибирских реалиях - при минус 10, пытаюсь задубевшими, исцарапанными руками выдрать-вставить манитольные и прочие сопутствующее разъемы.. посему, не отвечаю за качество изучения данной темы).
Собстно вопрос - приобрела Shaker 500, поставила - в принципе, он работает, но кнопки не светятся(( Оно ремонтируемо? У кого-нибудь такое случалось? Ставлю свой - всё светиться, новый - нет. То есть, дело точно, не в моем Мустанге/моей сборке, а в приобретенной магнитоле.
22 часа назад, M`Fro сказал:
А штекера все к новой подключаешь? Если правильно помню , то средний штекер отвечает за подсветку кнопок ( или правый ). Если подключаешь все и не работает , то вероятно мафон поротый:(
24 минуты назад, Alcatraz сказал:
Всё подключала туда-сюда на несколько раз, дело именно в магнитоле. Ох.. вопрос в том, что теперь с этой магнитолой делать - возможен ли недолгий и недорогостоящий ремонт? Может там делов-то - разобрать и пару контактов подсоединить/почистить? Али что-то серьезное.
В 23.02.2019 в 19:09, M`Fro сказал:
у меня такое было - не вылечилося))) Я так понимаю какая-то шина внутри крякнула. Купил б/у накладку где кнопки за 30$. Все работает
кстати - перестали светиться после многократного снял-поставил)))
Изменено пользователем leontev
