5 часов назад, M`Fro сказал:
Всё подключала туда-сюда на несколько раз, дело именно в магнитоле. Ох.. вопрос в том, что теперь с этой магнитолой делать - возможен ли недолгий и недорогостоящий ремонт? Может там делов-то - разобрать и пару контактов подсоединить/почистить? Али что-то серьезное.
У меня остался старый шейкер500.  Могу на органы подогнать :))
  • Ответы 275
  • g-anton
    18
  • Alcatraz
    13
  • Monaro
    12
  • Naz Gul
    12
Поставил Шейкер (заранее установив на него Блютус). С проводами повозился немного – пришлось убирать колхоз от предыдущей установки. Цвета на новых разъёмах совпали один-в-один. Заиграла вполне, даже
Erta.ru
Сделали диагностику, говорят перегорел протцессор отвечающий за подсветку. Ремонт от 2000. Проще наверно попытаться его вернуть.
2 часа назад, M`Fro сказал:
Если только она была уже такой и тот у кого вы покупали мафон заберет его обратно.
2 часа назад, Alcatraz сказал:
А как иначе? Единственной манипуляцией, которую проводила я, была установка. Ну а при транспортировке, врятли бы что-то могло именно перегореть.
А вот насчет заберет, тут да - увы, неизвестно.
Коллеги!! Перелопатил весь форум и ветку и не нашел основной информации. Кто подскажет сколько вообще типов штатных магнитол было в поколении 2005-14 ? В чём отличие Shaker 500 от 1000  от SYNC? Взаимозаменяемы ли головные устройства?
  • 3 месяца спустя...
Похожий вопрос. У меня 500-й с навигацией я так понял. Купил себе тесла стайл экран и столкнулся с проблемой. У меня к блоку сд, где вся кухня, подходит 4 разъема. А вот без навигации 3. И теперь такой вопрос - Почему говорят что нет усилителя в моем варианте?? из за этого штекера лишнего что ли? С тесла стайла нет звука. Короче как мне быть, не может же быть что нет усилителя. Короче мне надо его найти и туда подключить самому, поколдовать
  • 4 месяца спустя...
Всем салют. Помогите пожалуйста. Ставлю себе новый мафон и возникла проблема - он работает только при вкл зажигании когда нужно заводить, при первом обороте, как положено включаться он не включается. Вот вопрос  - где этот плюсовой провод? Нашли какой то, но он постоянно работает.
  • 4 года спустя...
Кто подскажет, что это за разъем антенный на обновлённых Shaker500?
Название есть у него, чтобы подобрать переходник?
Изменено пользователем UD2
4 минуты назад, UD2 сказал:
Кто подскажет, что это за разъем антенный на Shaker500?
Можно такой, а или укороченную версию . типо угловой идет. Я просто фотку уже не смог найти. Покупал на Митинском радиорынке. Копейки стоит
погоди нашел архивы загруженного на форум
Эти фото я видел.
Продублирую вопрос:
«Кто подскажет, что это за разъем антенный на обновлённых Shaker500? Название есть у него, чтобы подобрать переходник?»
А название пес его знает . Я когда искал его , просто фотку показал и мне дали переходник.
И ещё вопрос.
Имеем:
- Авто 2005 года с установленным до меня Пионером,
- Шейкер500 2008-2009 года, с комплектом штекеров с хвостами,
- Заводские сабы в дверях, вроде как, стоят.
В панель не лазил ещё, но полагаю, что заводские разъемы были срезаны для подключения нештатной магнитолы.
Там проводка по расцветке не менялась с годами? По пинам/цвету не будут отличаться? Усилок там штатный стоит?
Или, может, посоветует кто в Москве электрика, знающего Шейкеры для подключения на штатную поводку?
До рестайлинга скорей всего ничего не менялось . Сабы которые в дверях имеют свои усилители, их два стоят в ногах водителя за пластиком слева или чуть выше него. Не уверен конечно что они будут с музлом ковыряться , но если штатный штекер по распиновки вернуть , то может смогут помочь. Сервис Амавто на пражке.
А так вообще голову мог бы уже на дроидовскую поменять . Штатный шейкер конечно хорош , но он же дисковый динозавр, И джек 3.5 в подлокотнике не у все был, все от комплектации конечно зависит . Да и у большинства современных телефонов уже и аукс то не добавляют .
В Эрте за 8Круб можно добавить встраиваемый модуль Bluetooth в Шейкер (на кнопку AUX), и в итоге остаётся нормальный дизайн головы, но уже с Яндекс музыкой и пр. А если очень хочется, то и микрофон с блютусом на кнопку телефона можно.
Я не стал заниматься подобным извратом.  Просто махнул голову.  Все к штатным штекерам подключилось . В дизайне не шибко много и потерялось то
Поставил Шейкер (заранее установив на него Блютус). С проводами повозился немного – пришлось убирать колхоз от предыдущей установки. Цвета на новых разъёмах совпали один-в-один. Заиграла вполне, даже басит неплохо (с настройками я Яндекс музыке). И, главное, заводский дизайн не нарушен.
  • Like 2
27.02.2024 в 21:25, UD2 сказал:
Можно подробнее про блютуз на кнопку аукс?
49 минут назад, UD2 сказал:
Erta.ru
посмотрел на сайте, там на мустанг есть решение
Как я писал выше, привозите им снятый шейкер и 8 тыс., и на следующий день у Вас Bluetooth на кнопке Aux.
