Охлаждение тормозов
Так как скоро поставлю бампер от Кобры Р, то хочу заморочится с улучшением охлаждения тормозов )в бампере есть пара дырок как раз для этого). Есть ли киты для установки на 99+ машины? В моем понимании это должно быть вроде трубы/гофры, идущей от переднего бампера к... Куда, к суппортам, или к ступице или как? Просветите плиз, вопрос интересный:) КАк в этом случае быть с водой, которая полюбому будет попадать в эту "трубу" и оказываться на деталях тормозов?
PS Понял, что кобровских тормозов не хватает, греются быстро, остывают плохо:)
К внутренней части диска. Лучше всего чтобы было направлено на часть "под суппортом", чтоб изгибов было меньше. А вообще фигня это, я думаю.
Ну тут двоякая ситуация. На кольцевых машинах это просто необходимо. Без подобной приблуды тормоза Сивика Тип-рэ неэффективны ко 2 кругу в Мячково. Там правда абсолютно плевать на диски и грязь . Кольцо всё же чистое. Как в городе непонятно быть. + на горячий диск водички полить и всё.
Комплекты на Мустанг видел , а вот где не помню.
Изменено пользователем fire
на прочих фотках в инете видно, что проще всего подвести патрубок к диску ближе к центру, параллельно рулевой тяге, и примотать прямо к ней!
что касается воды, мне кажется что охлаждаться при таком раскладе диск будет быстрее, чем нагреваться :) и ничего с ним не случится
Вот щас со спортсменами проконсультировался . Вердик - в дождь не фига не будет. Однако в дождь и сами тормозные диски так не греются. Поаккуратней просто с лужами, особенно глубокими и на горячих тормозах. Все как обычно. Однако у них конструкция похожая , но вся внутренняя поверхность диска прикрыта куполообразным карбоновым кожухом, а вот к нему и подведена труба забора воздуха ( обдув идет всего диска).
интуитивно чувствую, что это реально правильный вариант :) и изготовить такое не сложно, я думаю
Главное, чтоб привод авто был правильный :D
Попрошу не обобщать. :D
+1
на гражданской машине тебе это не нужно.
Воздуховоды к передним тормозам, есть на многих мощных, гражданских немцах еще начиная с 80х. Мораль - если планируется езда 200+... вещь необходимая. Если пожечь иногда - не стоит морочиться.
Эта ботва есть в продаже на брозерсперформансе.ком Нозываеццо дукт индукшон.
Мне кажется, что это резины не хватает, а не тормозов. В такую погоду Нокиа поплывет вдвое быстрее, чем тормоза, даже сточные.
И еще, как ты с этим водопроводом будешь в дождь ездить??? Будешь каждые 30 секунд диск сушить??? Не очень веселая песпектива на 150-ти ждать пока с диска слетит вода. Ту ты на порядок больше потеряешь, чем выиграешь!
ИМХО, если ставить, то держать ее в отключеном состоянии и подключать только при крайней необходимости.
Нет, Ромыч, все-таки Димон наверно про тормоза..... каждый ездит по разному.. А у кого Брембы, все говорят о том "что кобровские никакие".
Мне "хватает" штатных, потому что "хватает" мозга не разгонять так чтобы "не хватало" штатных.. :lol:
Жень, ты не гоняешь, а Димоныч гонщик, поэтому тормоза должны быть по максимуму доработаны
Это не доработка а детский сад.
обоснуй
  biven писал(а):
обоснуй
Что обосновывать? Может во время притормаживаний на больших скоростях это что-то и даст, но в остальных случаях....
  biven писал(а):
обоснуй
Облей диск водой, разгонинись хотя бы до 100 и попробуй оттормозиться - вот и будет тебе обоснование.
  Moris писал(а):
  biven писал(а):
обоснуй
А можно ратолковать неразумным, что это показывает и как обдув на этом скажется?
  Любитель Фордов писал(а):
  Moris писал(а):
  biven писал(а):
обоснуй
Обдув будет поливать диск водой вместо Бивня.
  Moris писал(а):
  biven писал(а):
обоснуй
Т.е. бивень водовоз? :mosking:
А про остальное?
Про остальное - разница в тормозном пути между сухим и мокрым диском будет метров 10 даже при 100 км/ч.
И еще, в сухую погоду шланг, как писалось ранее, станет отличным грязепроводом, что не только на порядок повывшсит износ внутренней стороны диска и колодки, но и очень быстро покроет их бороздами, что также не добавит эффективности тормозам.
ИМХО если ставить, то системы с каким либо фильтром-адсорбером (только в продаже их не видел) либо держать отключеной.
ЗЫ Также повторюсь, что в данный момент ИМХО плывет размятая в пластелин Хакапелита, а не перегретые диски.
Морис...Харошь сказки уже рассказывать, или курить завязывай. :lol: Ржу нимагу...
У меня было как минимум 2 личные машины, с поддувом к передним торомзам... + катал много чего...
Чет нифига я там не заметил из твоей страшной теории. :lol::lol::lol:
Так это же наверное не эвридай авто были?
