Параметры сход/развал
Поставил новые опоры от Maxim Motorsports. Поэтому возник вопрос - какие параметры ставить? Придерживаться стандартных настроек или может быть чего-то более агрессивного?
Илья писал об этом - кастер градусов на 6 выводи и будет круто.
Я так у себя делал (у мя даже 6+15' вроде было) - подтверждаю, эффект колейности почти пропал.
Ну а если хочешь чтобы машина рулилась как карт :) причём независимо от ситуации и твоего желания :) то наоборот
сход и развал стандартный для начала, кастор - 5-6 град.
при более щепетильном подходе можно сход-развал поварьировать, но особого эффекта это на уличной машине не даст. а вот увеличение кастора сразу заметишь
Про кастор понял. Для этого надо опору сдвинуть максимально в сторону "кабины"?
да, на счет "максимально" не знаю, на опорах FRPP это дало как раз 6+15'
там так и получается, для большего - надо отверстия увеличивать
товариши,а поскажите пожалуйста все параметра для сход/развал,если не трудно.а то в моей деревне нет программы на моего ослика.спасибо
Дима не мудри лучше с сход-развалом... при твоем размере колес и профиле резины, начнет кушать борта. Хоть и станет поустойчивей. Тема лично пройденная. :lol:
Окей:) Поправлю только кастор.
Завтра напишу что рекомендуют спецы для дорожной машины - надо в книжку глянуть
Буду очень признателен
рекомендации от SHM (все в градусах, если не обозначено иное)
Allignment specification
Caster Camber Toe
Street 4-5 -1 0
Open track 6-7 -1,5 to -2,5 0,125" out
Road race 6-7 -2 to -3,5 0,125" out
Drage race 6-7 0 0 to 0,125" in
Caster Camber Toe
Street 4-5 -1 0
добавил в FAQ
Безсмысленно! Наклон чашки не пускает выше 4.67 слева и 5.38 справа. Остальные параметры действительны только по прямой т.к. подвеска занижена а рулевые наконечники стоковые.
P.S. Cfv rjp`k!
P.S. Cfv rjp`k!
не повезло димону....
это почему? :)
подвеска занижена, рулевые стоковые, кастор ограничен...
беда, да и только! :)
ЗЫ помнишь анекдот про "дороботать напильником"?
Не хочется открывать новую тему, спрошу тут...
У меня сейчас аммортизатор к чашке крепится так -
Получается, что регулировка кастора не возможна, а есть как раз небольшая его разрегулировка с пассажирской стороны (немного в красной зоне при регулировке), плюс действительно чувствуется колейность и едешь как на карте. Хочу заказать вот такую пластинку -
Но как она называется? Уже весь саммит перерыл, и не могу найти :(
Caster/Camber plate
Самый юзаемый производитель Maximum Motorsports , а у меня было Ford Racing
Caster/Camber plate
Спасибо!!! Maximum Motorsports, нашел сразу, то что нужно! :)
  • 4 месяца спустя...
Caster Camber Toe
Street 4-5 -1 0
добавил в FAQ
Нифига не понятно! В ФАКе одно, ЗДЕСЬ другое, на стенде третье! Кому верить ХЗ!
В частности схождение 0 :blink: Такое бывает??? И это суммарное значение или на каждое колесо отдельно???
Мне схождение поставили 0.12 ХЗ чего..., но попали в зеленую зону :(
Камбер Максимум 1.27 вышел (зеленая на стенде 0.7), кастер вообще 2.5 (зеленая на стенде 1) :(
Что-то напряженно рулится - не нравится мне. :(
Изменено пользователем Moris
Caster Camber Toe
Street 4-5 -1 0
добавил в FAQ
Ром на кой так гимароиться не понимаю,есть стеэнд ,есть люди работающие на нём,*** (я больше не буду ругаться матом) делай сам если есть сомнения в их профиле
Я на стенде и делал на Волгина. Параметры у них не совпадают ни с одной из таблиц!
Люди - всего лишь смотрят на экран и попадают в зеленую зону.
Рулится то он стал веселей, только как-то нервно себя ведет.
