Мятая труба H-pipe...
После полугода езды труба, идущая после ката, приобрела такой вид:
Насколько это серьезно? Насколько мотору будет труднее "дышать", и будет ли разница в перформансе? Я так понимаю трубу, или обе, однозначно менять? На заказ в Москве такое сделать могут?
Про "на заказ"
Берешь штангельциркуль, замеряешь диаметр трубы, находишь подобную от любой нашемарки, например. Далее берешь сварщика толкового и он все сваривает. Думается это будет не очень дорого.
Ерунда на постном масле! Не парься, ездий таг!
Дим а ты X-пайп не будешь что ли ставить?
Всем спасибо, буду ездить так.
Мить, Х-пайп - пока не думал. Когда надумаю менять коллектора, может и присмотрюсь... Но звук с н-пайпом мне очень нравится:)
млин я думал у тя ваще весь выхлоп меняный, а тут выясняется что у тя тока глушаки :) наверное когда остальное поменяешь, звук будет аццкий
Чайнег, у меня меняный Н-пайп, стоит только один катализатор, вместо 6, или сколько их там. Ну и глушаки. И трубы под бампером. Только коллектора сток.
Смотри фотку:
А а тебя только две лямбды оставили?
Четыре. Только смысл не понятен, ибо все 4 стоят до ката.
Димон, чайнег - это ты, у тебя нет катализатора ВООБЩЕ, эта квадратная банка, соединяющая трубы, выполняет ту же роль, что и просто поперечная труба в обычных Н-пайп. просто такая выдумка инженеров МАС. а вторые лябды у тебя стоят в наиболее горячем месте выхлопа, МАС заявляет, что вероятнось загорания чек энжин с таким расположением лябд минимальна. Но они НЕ гарантируют, что ЧЭ не загорится.
О, каюсь-каюсь, я ступил)) Илюх, спасибо. Я правда сомневался что это такой маленький кат, но не думал что в штатах можно вообще без них ездить. Терь буду знать что у моей машины супер грязный выхлоп:)
А СЕ ни разу не загорался, так что в МАКе все правильно рассчитали.
штатах производитель при продаже таких систем пишет про офф-роуд юз онли. покупатель ставит на свой страх и риск. а проверку токсичности можно пройти и без катов. если инспектор не делает визуальный осмотр снизу, то прокатывает
При заведенном двигателе без катов такая вонищща идет, что и вниз не обязательно заглядывать :)
Хуже чем у уазика...
а у меня не воняет. странно....
При шести катах тоже не цветами пахнет, особенно на холодном двигателе. :)
потомучто даже при шести катах на холодном двигателе до их прогрева вонишша как без катов)))
у мене тоже бензином не пахнет....
  • 1 год спустя...
Извиняюсь за дурацкий вопрос не по теме а в чём разница между X-пайпом и Н-пайпом?
поиск рулит
