Двигло от Мустанга 66г.в 280л.с.
В каком следующем году???????? Весной уже охота лицезреть сиё творение готовым ;)
Загадывать неохото :unsure: надеюсь к след. сезону (2008) успеть!!!!!!!!!
  • Ответы 184
  • Shumaher21011
    41
  • Silent Hill
    35
  • biven
    34
  • Moonraker
    8
А можно вопросец? А где ты сам собираешься находиться во время езды? :blink:
Ессесно внутри! Просто я пока сидушки не ставил шоб не заморать. Поставлю в самый последний момент.
У тебя коробка не полсалона занимает? если металлом прикрыть еще сантиметров по 5 уйдет ведь. С педалями нормально?
М У Ж И К И !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 вопроса:
1. Где в питере можно будет отбалансировать кардан?
2. Из какой трубы делают выпускные коллектора?(марка стали, диаметр, толщина?)
Спс. :)
2. Я канешна не специалист :) но мне кажется, толщина роли не играет вообще; чем тоньше, тем лучше - в разумных пределах.
Диаметр надо считать. По-идее, диаметр "лап" должен совпадать с диаметром дырки в блоке; а диаметр выходного отверстия - primary tube diameter:
Ppd - искомый диаметр в дюймах
Ci - обьем двигателя в куб. дюймах
Epl - длина выхлопной трубы в дюймах
rpm - обороты двигателя
Ppd = корень из ( (Ci/1900)/(Epl*rpm) )
А Epl считается так:
Epl = (Ecd/360) * (277,500/rpm)
где Ecd - длительность подъема выпускного клапана ( в градусах).
Это "сильно упрощённые" формулы из книжки Mustang Perfomance Handbook.
Что касается материала - хэнд-мэйд наверное лучше из нержавейки делать
Мотор насколько в салон заезжает?
Примерно на 1/4
Как интересно! Обычно, коробка на улице висит, а у тебя в салоне. На фотографии кажется, что под коробкой пол.
Это кок она против часовой, объясни. А по поводу радиатора - это не проблема
Если стоять лицом к переду машины. На 79-95 помпа крутиться по направлению ПРОТИВ часовой стрелки. У тебя помпа крутиться ПО часовой стрелке.
Входной патрубок помпы у тебя находиться со стороны пассажира, и соответственно, нижний патрубок радиатора тоже должен быть на пассажирской стороне. У радиаторов для 79-95 нижний патрубок находиться на стороне водителя.
В этом все дело.
Примерно на 1/4
Неееееееееееее, это обман зрения!!!!!! ;)
В этом все дело.
Если мы поменяем "правую" помпу на "левую" ничего опасного не случится?
Я просто хочу вывести по 4 трубы с каждой стороны, т/е по трубе на цилиндр!
