Как рассверлить дырку на хромированном диске?
Я получил, наконец, легкие как перо 15" диски для драговых сликов Мики Томпсона. Такие шины используются исключительно с камерами. Камеры Мики Томпсон были получены вместе с шинами.
При попытке смонтировать колесо выяснилось, что диаметр соска камеры (15 мм) больше чем диаметр дырки в колесе, в которую он должен вставляться (11 мм).
Вроде бы, дело не хитрое - дырку рассверлить, но диск с лицевой стороны хромированный. Я боюсь, что при попытке его сверлить, можно запросто отколоть хромовое покрытие. Причем, я не вижу разницы, с какой стороны сверлить - с лица или изнанки - все равно попортится.
Если есть соображения, как увеличить диаметр дырки, не сколупнув хром, пожалуйста, поделитесь! Буду весьма признателен.
А ты уверен что его ссверлить надо? На фотках не видно форму соска камеры, он там не фиксируется как в бескамерном варианте?
Если сверлить точно надо и не хочется попортить покрытие, надо для начала обзавестись острым сверлом, а наверное даже лучше шарошкой и аккуратно с наружной стороны сверлить внутрь. Сначала очень аккуратно подрезаешь покрытие, а потом спокойно сверлишь.
Сосок вставляется в дырку в колесе, а потом фиксируется накручиваемой на него сверху (с лицевой стороны колеса) латунной гайкой.
Серёг эту операцию в шиномантаже шарошкой за 1 минуту и 50 рублей провели. Wild диски поди ?
Они самые - Weld Racing Pro Star Wheels
Мой шиномонтажник убоялся попортить чужое имущество. Буду искать умелого и смелого. :)
Серега, а конь теперь поди не daily use?
Ты же знаешь, я пробок не переношу. У меня теперь dayly use это Метрополитен им. Ленина. :)
Ну а колеса эти я на постоянной основе носить не собираюсь. Это так - поэкспериментировать с трением.
Да на сомом деле ни чего страшного. Диски супер. Но есть с ними один косячёк ещё. Когда ставить будешь обрати внимание, что некоторые отверстия под шпильки немного меньше могут быть. Гайки длинные типа таких http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku не вошли с первого раза. Пришлось отверстия слегка доработать. Номера гаек точно не помню, эти для примера привёл.
На диске из 5 отверстий 2 на дороботку пошли.
Изменено пользователем fire
Жжожь, Серж!)))
Серёг нашел шарошку? а то телефон я дал, а там перец пругой
Нет Сереж, пока даже не звонил. Был сильно занят. Если получится, завтра им звякну.
я завтра планирую к ним заехать за новой магнитолой,вместо уеховшей с пассадом,могу купить если надо
  • 4 недели спустя...
ВАЖНО!
С колесами этими выяснилось следующее: та дырка, которая присутствует на диске для соска камеры прдназначена только для обычных камер. У таких камер сосок смотрит нсколько вбок.
У гоночных камер сосок смотрит почти точно вниз - к центру колеса. Сосок такой камеры НЕЛЬЗЯ ЗАСОВЫВАТЬ В БОКОВУЮ ДЫРКУ НА ДИСКЕ! Если это сделать, камера после установки шины окажется в перекошенном напряженном состоянии. Из-за этого напряжения и перекоса, сосок скоро СРЕЖЕТ на ходу. Что из этого получится во время гонки, представьте сами.
Зачем делают неправильные дырки на колесах, которые кроме как для гонок и не используются, мне неизвестно.
Существующую на диске дырку для соска надо заварить, а вместо нее посверлить новую почти по центру колеса. Точное место определяется примеркой камеры и лнейкой.
При таком положении дырки для соска, сосок оказывается с внутренней стороны колеса. Чобы накачать или сдуть клесо, надо его сначала снять.
Вот как все это выглядит:
(на третьем снимке то место, где раньше была дырка. Зашлифовалось так, что вобще ничего не видно)
а чем шлифовали ? у меня алюминевые диски внеше смотрятся как на фото изнутри ... всё хочу понять как их привести в блестящий вид. Понятно что банально шлифануть и залачить - чем и как правильнее ?
Увы, не знаю. Времени нет, самому шлифовать. Знаю очень умелого человека, который работает с алюминием. Он и делал. :(
если не сложно спроси у него сам процесс, чем и как ? может химией какой снимают верхний слой а потом машинкой шлифуют, короче у меня одни догадки а нужно точная инфа ;)
ОК, после праздников постараюсь ему звякнуть.
А обычные городские олдскульные BF Goodrich Radial T/A на эти диски встанет ?
Если да, то в какую цену такие диски вышли сдесь ? ( В штатах знаю стоят порядка 190-230 баксов за штуку)
Изменено пользователем SandMartin
Диски как диски. Что смонтируешь на них, то и встанет. Про цену ты спрашивал в личке. Я там тебе и ответил.
