Что означает когда загорается лампа Check Gauges на прогретом движке , когда обороты меньше 1000об/мин? :blink:
Дословно "проверь приборы".
Говорит о малом запасе топлива или высокой температуре воды или малом давлении масла. При твоих симтомах, думаю последнее.
на прогретом движке давления масло на холостых почти на нуле - о чем это говорит?
Что чем дольше проездишь, тем больше отдашь за ремонт.
т.е. износ цилиндро-поршневой группы?
Не обязательно. Это будет при дальнейшей езде. Первым может пострадать колено. Может просто насос или его клапан. Для начала что за масло и когда залито?
Сменить масло на правильное и посмотреть на давление, а лучше промерить мех манометром. А по уму готовится к рефрешу низа мотора, как минимум.
как относишся к синтетики5-30 и полусинтетики 10 -40 фирмы Chevron?
я? картошку бы на них жарить не стал. :lol:
А 5-30 думаю правильнее.
а коды чего говорят?
А коды ему ничо не говорят, ибо он их не спрашивал :lol:
т.е. масло не очегь хорошое? :unsure:
Нормальное.
А есть связь джекичана и чекгагес? :rolleyes:
коды еще не смотрел -спасибо за инфу :rolleyes:
Вообщето с этого начинать надо, а не с вопросов "ой у меня лампочка загорелась, чтобы это значило". Не обижайся.
