Как вам вот такие стойки на мустанг: http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=8
Вот здесь я их нашел: http://www.amagic.ru/index.php?searchstrin...amp;x=9&y=9
Ну конечно был бы не плох вот этот комплектик, только наверно по финансам ни как http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=23
А вообще кто нибудь ставил, какие впечатления, стоит покупать их или нет, и какие пружины к ним подобрать, если можно ссылочку??? Если вы хотите спросить как я ездию- могу сказать что люблю побыстрее, и повернуть порезще.... И еще что всегда на коне стояли родные стойки....
у меня стоят бильштайны, такие же, доволен. про пружины не поскажу, у меня койл-оверы по кругу....
я советую взять сразу кит Eibach (аммы+пружины+стабилизаторы) - сбалансированное сочетание компонентов.
Я ставил Бильштановский кит BTS 7503. Пружины + амортизаторы, занижение получилось около 4 см.
На маленьких скоростях и на низкопрофильной резине очень жестко. На скорости получше, но все равно трясет. Управляемость улучшилась радикально, в поворотах почти не крениться, при торможении носом не клюет, нормально рулиться. Но при таком занижении надо обязательно корректировать углы установки колес, поэтому вместе с заниженными пружинами надо сразу покупать регулируемые опоры передних стоек (caster-camber plates)
Ну это тогда денег не напасешься и с установкой мне кажется гемора много будет, а сколько этот кит стоит?????
на саммите 750. гемора особого не будет. Средней паршивости механик все сделает на раз.
Тока вот я бы задумался о стойках с регулируемой жесткостью, ибо иногда хочеца погонять, а иногда везешь яйца... :ph34r:
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=11 как они регулируються???? Чего нибудь снимать, крутить, и все это будет занимать около часа, или нет????
У этих не жесткость а высота регулируеца. У меня кони спорт с регулировкой на штоке (пипку из под капота крутишь и все, даже инструмент не нужен, вся регулировка пару минут займет). такие же есть каябы и наверняка бильштайны
KONI тоже есть реглируемые Изменено пользователем Moonraker
