Mustang 2005 - дупликат ключа возможен ?
ключи чипованные, брелок сигналки - универсальный (т.е. можно на е-бай купить). если есть два ключа, третий можно самому запрограммить, если только один ключ, то надо к дилеру обращаться. АФАИК это система стоит на многих Фордах, в т.ч. и на Фокусах и на Рейнджерах, может наши дилеры смогут помочь. Другое дело, сколько они запросят - я недавно хотел купить карты для Лексуса. У дилера диск стоит ок 600 долл., официальный диск из Лондона от Лексус-Европа стоит 130 евро +пересылка. Повод задуматься....
у нас прописка одного ключа плюс второй чип стоит 250 долларов включая выезд на место, контора петерключ, на чирке прописывал в олимпе 1 тыс рублей
  • Ответы 103
  • Pratas
    30
  • avrb
    9
  • biven
    8
  • Sokolov
    7
  • Pratas
    Pratas 30 публикаций
  • avrb
    avrb 9 публикаций
  • biven
    biven 8 публикаций
  • Sokolov
    Sokolov 7 публикаций
значит всё таки чипованные ключи. жаль. я хотел банально болванку сделать попробовать. (почемуж они с одним ключом приходят то - а где остальные? в шататах то они кому и зачем нужны)
vot blin ya j napisal chto oni s chipami
a ti Pratas ne poveril?))))))))
prichem konfiguratsiya klyucha i chip mojet podoiti ot drugogo forda
Ключ чипованный. Есть в мейджор-авто один ключ оригинал. Прописать можно самостоятельно. Читай мануал там написано как. При условии, что у тебя уже есть ключ....хоть один
Изменено пользователем Anton_10
везде пишут, что для самостоятельного программирования надо 2 уже записанных ключа.
врут? можешь эту страничку мануала отсканить?
надо два это 100%
отписались, что нет............... :( только когда машина там............. можно заказать болванку
ну хоть болванку - на тот случай если двери захлопнутся с ключом внутри, имобилайзера то чтоб двери открыть не надо :ph34r:
ок, одну?
давай уж два. вдруг потом прочиповать удастся.
пс. заднее правое колесо сдулось - а компрессора нет :) пойду качать обычным :)
  • 2 месяца спустя...
Значится комплект чистых давно пришёл, дубликаты сделал - осталось их как то пршить. Надо гнать машину вобластной центр, у нас спецов нету - там грят с блока считают и прошьют за недорого B)
На наебае давно наткнулся на вот такие брелки, всё хотел спросить у тех кто силён в англ - как и что и почему ? Можно на любой мустанг их подключить на открувание дверей - или опять как с ключами - должно быть два чтобы считать коды ? Короче просвятите - если всё просто закажу чтоль, надоело ключом дверь открывать <_<
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2005-2006-2...d=p4506.c0.m245
Значится комплект чистых давно пришёл, дубликаты сделал - осталось их как то пршить....
1) Есть 2 рабочих ключа, нужно еще несколько ( всего можно 8 )
1_Key_with_2.pdf
Есть ньюанс. Параметр PID SPARE_KY должен быть включен, делается это только диагностическим компом процедурой "Security Access".
2) Есть 1 ключ, нужен еще один или несколько ( всего можно 8 ). Это вариант только с диагностическим компом.
1_Key_with_1.pdf
3) Если один ключ потерян, целесообразно стереть все ключи и потом записать те которые имеются в наличии. Делается это так же диагностическим компом.
Erase_All_Keys.pdf
При желании есть возможность намутить более 8 ключей ))). Для этого компом влючается Unlimited Key Mode.
В ФАК добавьте.
Кирилл, подходит для программирования любой Фордовский ключ или только Мустанговский. По внешнему виду они не отличаются, но в Канаде утверждают, что он не пропишится, т.к. от Вики. ХЗ верить или нет.
а у меня такой брелок пришел вместе с конем :P
так он фирменный - брелок то ? если его купить на ебая как его прописать к машине то ? KillBill ты в теме - посоветуй :) И спасибо за файлики, пригодятся B)
Объява странная (как и большинство на ебае), с виду ключ и брелок фордовский, непроточенный но написанно USED = б/у :blink:
Верней продают брелок а чипованную болванку в подарок.
Но по моему опыту внешний вид абсолютно не характеризует принадлежность брелка к определенной модели. Так было в крайслере, так есть в ниссане, а с фордом как ни странно опыта у меня меньше, но думаю что та же фигня. (Единственное что я знаю наверняка - брелок запрограммированный на одну машину, можно перешить и на другую, так было с европейскимим Fusion'ми и Focus'ами - получилось что я одним брелком сразу 3 фьюжина открывал и закрывал одновременно)) )
Лучшая гарантия - это заказ оригинала по VINy, с соответствующим PART #.
Пишут что у них на складе много и б.у. и новых брелков, видимо с битых машин????
Понятно. Значится есть смысл купить - потому как собираюсь прошивать доп ключи, думаю там же и брелок этот прошьют. Хотя по идее надо сигналку с обьёмником ставить ... пионеры второй комплект колпачков скручивают ... сцуки. (заказал железные с коняшками - закручу ключом намертво)
срежут вместе с колесами )))) твои колпачки))))
у меня постоянно блестящие снимали езжу тепереча с пластиковыми обычными)))
а насчет пультов
это оригинальные
у меня такие же
програмировать их можно
но я не знаю как
знаю что они на всех конях идуть
а насчет пультов это оригинальные у меня такие же програмировать их можн но я не знаю как знаю что они на всех конях идуть
колпочки уже 2 комплекта пришли вчера ... на лето хватит :D а с машинкой у мну почему то шёл ток один единственный ключ и всё ... B)
nu prp klyuch eto ne mudreno))))
mnogie poderjanie mashini s odnim klyuchem
naidi pod kapotom golovu signalki
ona doljna bit ryadom s levoi stoikoi
ona navernoe otklyuchena klyuchem . znachit zamochek nado vskrit i podklyuchit na pryamuyu
i uj potom programirovat pult
na etom pulte vse funktsii rabotayut kak i doljni
to est i bagajnik otkrivaetsya i sirena oret
udobnaya shtuka
blin moi jelezki eshe ne prishli
dumayu na sammit v sud podavat zaebli gadi
Дубликат ключа делается в течение 15 минут на рынке "МАРШАЛ" (Санкт-Петербург). Стоит 350 руб. (цена летом 2007 года). Ключ тока потолще будет, т.к. болванка с чипом не заводская. У меня больше года такой ключик работает.
прочипованный ключ за 350 рублей ? сказочно нереально как то .... чиповали как и чем ? :ph34r:
Как происходит технически чиповка ключа я не вникал. Взяли оригинальный ключ - воткнули в разъем, подключенный к ПК. После этого воткнули болванку - загрузили наверное то что скачали с оригинала. И ВСЕ. Заняла операция 3 мин. Остальное время вытачивали сам ключ.
Заехал к таким же "мастерам" в Москве. Цену объявили в 4000 руб, но считать ключ так и не смогли :lol:
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
