При заправке, пистолет постоянно отщелкивается, то есть бензин достаточно медленно проходит через горловину.
В чем причина? Где смотреть?
Смотреть в горловине. Но ничего не увидишь- таков изгиб трубы. Ставь ручку заправочного крана на самую малую тягу.
Не помогает...
Ну тогда суй носик крана на самую малость в бак и ...ручками, ручками держи курок крана...
не понял, это ты тока щас, спустя год, обнаружил, или весь год терпел? )
Решение только одно - менять заправку.
У меня патологически не заправляется на всех BP.
С ТНК всё путем.
Там разные модели пистолетов.
Если он не подходит, то дрочи его не дрочи, верти не верти - толку не будет
С ТНК всё путем.
На АЭ покажу мастеркласс по заправке на БП. Для членов клуба бесплатно. ;)
Про вентиляцию топливного бака это верно подмечено
Мож пригодиццо EVAP_system.pdf
В симптомах смотри Unable to refuel vehicle
У меня, кстати, такая же хрень с заправкой. Но при этом я заправляюсь почти всегда на одной и той же колонке и смог-таки найти положение пистолета, в котором он льёт достаточно мощно и без отстреливаний. Правда, чтобы "нащупать" этот положение все равно приходится исползовать пару попыток.
Не написал, каюсь: проблема появилась, раньше заправлялось все путем.
Что-то где-то было задето и пережато, видимо, вот и маюсь теперь.
Кирюх, спасибо за RTFM=)
