А где Димон то?без него уже не так весело ;)
Я вместо него ;)
Прочитал все 5 страниц... есть вопрос куда надо заливать антифриз в бачок или в радиатор ? или нету разницы :rolleyes: ?
Изменено пользователем Kai
  • Ответы 104
  • Pratas
    15
  • Димон
    14
  • BORT044
    9
  • 36606
    7
в бачок, но проверять чтоб в радиаторе он тоже был (чтоб пробка не выделывалась)
Отожгу еще раз ;)
Какую дистил. воду лучше покупать ну там фирма какая? Кто где и что покупает слышал качественный дистил купить проблема
а кудои те заливат дистилированую воду? :блинк:
и че значит какои фирми покупат? дистилированая она и в африке такая ))
через один сомогоннии аппарат делается)))
Отожгу еще раз ;)
в аптеке. дешевле и качественней чем в магазинах. только надо искать аптеку что производит лекарства - там они и воду получают именно для этого B)
транслитер жжёт! :lol: :lol: :lol:
Блин, а есть нормальный код зеленого моторкрафтовского концентрата, чтоб его к примеру через exist заказать можно было? Мож кто подскажет? а то залил AGA, ну не нравицца и все тут :unsure:
Я все магазины обзвонил надомной посмеялись тока :angry: даже у офицалов нету говорят лей что продается главное чтоб зеленый был ну и залил я мопар :angry:
вот сайт там еще есть какие-то антифризы http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/...ling%20Products
ЗЫ Подскажите почему антифриз не смешался когда на бачок смотрешь он светлый зеленый сверху а снизу темного оттенка оттечего такое систему прогнал цвет лил тот же :(
у хорошой дистилированной воды сопротивление близкое к нулю
Старый антифриз полностью не слил.... примерно 6 литров осталось вот он то с новым почему-то не смешивается ??? Изменено пользователем Kai
Спасибо за ссылочку.
Может у старого после отработки изменилась основа и новый с его хваленой смешиваемостью со всеми типами (скорее всего новых) антифризов просто не диссоциировал и привел к расслоению.
Второй вариант - обман зрения. А ты на бачок через заливную горловину смотрел или сбоку? Если сверху глядеть, то действительно кажется будто он чем ниже - темней.
Смотрел сбоку и когда домкратил... машина была наклонена на один бок антифриз двигался но не смешивался. Поэтому похоже на 1 вариант сам о таком не слышал.. значит надо менять наверно... опять <_< или это ничего страшного? Изменено пользователем Kai
Лучше замени полностью. Приятель на днях менял охл.жидкость на 99-м тазе, говорит когда сливал такая бодяга рыжего цвета с хлопьями вытекала, что просто жуть :shok: (правда он на этой ОЖ что-то около 4-х лет отъездил и чо заливал, не знаю).
Сам в проходные каналы двигла не заглядывал, но логика подсказывает, что чем однороднее антифриз, тем меньше вероятность отложения на поверхности каналов всякой бяки и выпадения в осадок составляющих ОЖ компонентов. А накипь как известно - плохой проводник тепла.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 лет спустя...
ПОМОГИТЕ!!!
Так получилось, что эту зиму провел на улице. Температура иногда доходила до -28(примерно).
Залит красный (какой именно не знаю) антифриз. Прошлые года все было норм, но и зимовал в гараже...
В общем решил заводиться к сезону. Открыл капот проверить жидкости, а нижний патрубок ЗАМЕРЗ!!! Сплошной лед!!!
Решил не рисковать и оставил пока. Через неделю (температура все время плюсовая) посмотрел - уже кое как сжимается, но в середине еще остается лед.
Теперь вопросы:
-из-за чего так могло произойти?
-что делать(не делать) чтобы безболезненно завестись?
-какой антифриз залить вместо этого?
При плюсовой температуре заведи двиг, прогрей. Потом сливай всю жидкость- и с радиатора и с блока. Залей любой красной фирмовой жижи. Кстати не давно на просторах нэта читал статью , что сейчас появилось очень много подделок охлаждайки на основе метанола, так что остерегайтесь подделок!
я просто боюсь, что внутри(в помпе, в блоке) тоже лед и заводка может плачевно закончится или нет?
Попробуй двиг за шкив коленки  покрутить, все станет ясно. Кстати двигатель перед заливкой новой охлаждайки лучше промыть.
Изменено пользователем конюх
пробовал крутить. ничего не двигается. ни один ролик ни на миллиметр...
я хз короче...
уже 1.5-2 недели уверенный "+". на выходных и +12 было.(мороз последний раз был около 2 недель назад, ночью около -5.
Все там уже растаяло, кстати в нижнем патрубке у меня стояла железная пружина, насколько я помню,если у тебя тоже стоит то патрубок не прожмешь, сними его и загляни внутрь.
