С учетом наддува почти в бар и гавенных пружин вероятно произошло легкое касание впускного клапана с одним из поршней и дальше срыв шпонки на звездочке и касание всех остальных клапанов о свои поршни.
Если клапан, из за плохих пружин и подталкиваемый наддувом, по инерции, выходит дальше чем нужно, вплоть до касания поршня, то он в этот момент уже не касается распреда! Причем здесь обрыв шпонки! Копайте глубже господа.
  • Ответы 330
  • BORT044
    99
  • Cone
    47
  • Moris
    20
  • BarsV8RT
    12
  • BORT044
    BORT044 99 публикаций
  • Cone
    Cone 47 публикаций
  • Moris
    Moris 20 публикаций
  • BarsV8RT
    BarsV8RT 12 публикаций
как ето не касается ?
еше как будет касатся
толко по моему тут и вправду они пошли в разброс
Никак не касается! Выдвигаться дальше, чем поднимает кулачек клапан может только отрываясь от него.
т.е. если высота подъема вала 15 мм, то подняться на 16 мм и встретится с поршнем клапан можето только по инерции оторвавшись от вала! Вал в таком случае свободно под ним прокручивается - никаких закусываний и срывов шпонок.
естессно это лишь предположения, но теоретически есть несколько вариантов развития событий, например:
начинается закрытие впускного клапана, кулачок на валу уже прошел точку макс подъема и клапан должен закрываться под дейтсвием пружины,
но с одной стороны силы инерции а с другой давление наддува давит на тарелку и не дает клапану закрываться (это при условии недостаточной упругости пружины)
клапан слегка ударяется о поршень и получает загиб тарелки относительно стержня клапана (например небольшой)
клапаны как известно вращаются вокруг оси стержня, поэтому на одном из следующих тактов впуска клапан может развернуться так что попадает отогнутой вниз частью тарелки в новое соприкосновение с поршем - вот в этом случае это уже силный удар, который уже сильно загибает тарелку, но уже в другую сторону и может заставить чуть провернуться звездочку относительно распреда, что еще более усугубляет ситуацию, а вот далее рокер на загнутом клапане начинает болтаться свободно между гидрокомпенсатором, валом и торцом клапана....
куда и как он в этом случае может попасть - вариантов мильон. если он отлетает так, что заклинивает распредвал, далее следует срыв шпонки на звздочке, сбой фаз, загиб всех клапанов и поломка рокеров как видно на фото.
в силу этого сценария говорят следы на распреде (задиры на кулачке) + хорошее состояние постели распредвала (если бы вал схватил клина от отсутствия смазки - постель была бы задрана)
все это абсолютно логично
тогда может действительно пружины слабоваты
ибо тогда сразу при давлении пошел сбой в газораспределении и при первых оборотах турбины пришел пипец и всем клапанам и распредвалу .
отсюда и срыв шпонки
хм
Очень удивительно видеть, что на тщательно проработанном проэкте, вылез такой косяк с пружинами. А так же любопытна связь пружин и производителя головок. Пружины под головы подбираются тока по посадочным местам, а жесткость определяется распредом. Кстати производитель голов заявляет предельный лифт для них. Вы б прочекали на всякий случай это тоже. Хотя судя по симптомам, проблема именно в пружинах. Так же было бы логично поставить full roller rockers, ну это я советую просто, дело хозяйское разумеется.
спасибо за дельный совет, любопытное удивление а также проведенный ликбез по вопросу выбора голов, пружин и распредов
боюсь что как раз аналогичные спецы по изложенным принципам и собирали мои головы в пендосии, и именно по этой причине писдешь про крутизну голов и реальное их качество находятся в противоречии
Версии конечно шикарные но....
Всё происходит на больших оборотах, под нагрузкой в момент сброса газа. Причём постепенно. Сначала ударяется один клапан, затем в схожей ситуации более сильный удар, затем понеслось по всей голове. С пружинами всё понятно, очередное тюнинговое ГАВНО!!! Последнее время при фразе "серьёзная фирма" ваще тошнить начинает! Особенно с учётом последнего супер хита исполненного DSSовцами. Ну и огромная надежда на MSD отсечку, сброс газа происходит , явно, не так как нужно! Короче, если кто захочет скинутся на новогодний "тополь м" для этих тюнингистов пиндосовских, мы в теме! :angry:
да, меня тоже работа DSS заставила задуматься. человек покупает строкер на бозе блока BOSS. все красиво. слов нет. ставят движок на машину, все собирают, заливают антифриз - а он льется из-под голов потоками. снимают головы и видят - стоит прокладка для обычного 5.0. а блок Босс шире. в результате с цилиндрами все в порядке, тест на компрессию он прошел. но более узкая прокладка не перекрывает отверстия системы охлаждения в блоке. это видно даже не спецу. как такое можно было собрать - ума не приложу.....
Ты ума не приложеш а, мы очкуем как Славик с Димоном! :lol: Не охота Лошарами оказаться! ;)
Если все сложиться удачно - 600 на задних колесах выглядит как реальная цель
плять... а эта турба под капот поместицо? )))
Пока нет! Вот такая фигня получилась :rolleyes:
Всё из-за увеличенного радиатора. Придётся переставиль вентилятор ближе к радиатору, запас есть.
Изменено пользователем BORT044
:blink: а других мест установки не предусмотрено?
Она же все пожжот под капотом...
Круто! Главное чтоб это не отвлекало от постройки fox'а ;)
чтобы не снести трубы видимо придется придумывать некую крепкую защиту из трубно-уголкового материала)))
от постройки фокса щас больше отвлекает полугодовая задержка контейнера - ибо все агрегаты плывут в нем(((
