ЗЫ с торке транкайшн чето ваще немогу разобраться..... искал на eectuning.org - нету нифига(((
а тут спрашивал?
http://autos.groups.yahoo.com/group/tweecer/
  • Ответы 330
  • BORT044
    99
  • Cone
    47
  • Moris
    20
  • BarsV8RT
    12
  • BORT044
    BORT044 99 публикаций
  • Cone
    Cone 47 публикаций
  • Moris
    Moris 20 публикаций
  • BarsV8RT
    BarsV8RT 12 публикаций
хочу рассказать смешную историю почему черный турбо конь не присутстовавал на ДР 45
В ночь на субботу были закончены последние приготовления.... все проварено, собрано, вылизано, подкручено, помыто.....
в районе 12 ночи выезжаем из гаража на предмет засветиться на горах. в 1км от сервиса встаем на светофоре - на 20 мин - пропустить слуг народа...
в какойто момент идеально работающий движок издает чих-пых, пару супер громких пердков в глушаке и п...ц.... больше не заводится....
оттолкали в сторону, долго пинали колесо, протерали стекло - результат ноль)))
цепляем на трос, везем обратно к Володе, поднимаем, выясняем что искра пропала, меряем тестером, меняем датчик коленвала, опять бъем по колесам, протираем стекла.... ни схем ни х.. нет ссобой.... ближе к 3 ночи понимаем что *** (я больше не буду ругаться матом) уже ничего нового не сделаем.... машину не оживить.....
потом бессонная ночь в раздумьях о том что видимо пипец мозгу и ХЗ где его искать и почему он сгорел тк ни одного сгоревшего мозго до сих пор не знали, потом еще одна пробивка всех цепей, грешили на развалившуюся триггер шестерню на коленвале и с ужасом думали о предстоящем выдергивании движка опять....кароче тупик какойто
сегодня опять стали анализировать на свежую голову и поняли что возможно причина в установленном блоке МСД, к которму еще дополнительно нужны еще два усилителя триггер сигнала....
МСД отсекаем - них...., смотрим цепи - усилители все еще влияют, отсекаем усилители и в трубке слышу бодрый возглас "послушай...."
двиган опять работает как часы....
что за Х с усилителями еще будем разбираться.... но как два блока по 60бачей вдруг ни с того ни сего перестали работать...... загадка
еще раз утвердились во мнении, что п..ры там.... п...ры
а чё за МСД ? тот самый rev limiter ?
У меня MSD 6AL сгорел через 3 месяца использования. *сделано в сша*. Подъебка!
+1
кстати, многие в штатах имели проблемы с МСД. поищи на форумах, неприятно удивишься....
Пиндосы вообще ничего делать не умеют, кроме this program has performed an illegal
operation and will be shut down и гамбургеров. © ;)
Я Володе сразу сказал: "Ебёт мозг МСД". Он лишь отмахнулся.
Юноша. Учите мат.часть! Блок DIS-4 работает превосходно! Сдохли усилители сигнала с тригера!
Но.... Как офигенно заработал двигатель после установки MCD!!!! Ровно, на всех оборотах и под нагрузкой. Свечи сразу из чёрных стали приятного бежевого цвета.
Вобщем, морщим мозг и думаем ;)
Не бузи, мне еще самом придется поиграть в лотерею под названием MSD - у меня на фоксе трамблер, блок зажигания и еще пара фишек от это конторы-шмонторы:)
Можно ОФФ и виде двух вопросов?
1. МСД-6А - оно-ж вроде конденсаторное? Кажись за счёт этого обеспецили стабильность энергии искры на высоких оборотах. Как оно вообще себя ведёт, если не считать случаи отказов?
2. ДИС-4 - Директ Игнишн?
1. С МСД и без разницу не ощутил.
2. Не Директ, а дигитал.
На моем фоксе на МСД трамблере, мсд-шный бегунок сгорел быстрее чем 6АЛ. Расплавился. А стоковый работает, не плавится.
:blink: Сильно!
На стенд! Срочно! Надо зафиксировать мощь пока не началось...а то АЭ на носу! :russian:
:blink: Сильно!
Поздно! Началось.
Поздно! Началось.
вчера прохватив пару раз с компом и увидев что все работает ОК: смесь 10:1, зажигание окло 10*
было принято судьбоносное решение покрутить ручку регулятора давления наддува....
выразилось это в поднятии давления наддува до цифер 18+ с 8 первоначальных
ощущения непередаваемые.... 5я передача превратилась по динамике в 3ю!
в какой-то момент этот прорвыв остановил только 100м шлейф за кормой - выглядело как в Ф1)))
предварительно изчез весь тосол и прогорела прокладка головки блока.
что произошло раньше прогар или исчезновение тосола пока не ясно - вскрытие покажет
ЗЫ стоя в ожидании эвакуатора на киевке с грустью наблюдал как раз 6 мимо проносилась пара на ниссане ГТР и порше турбо, и думал - повезло вам сегодня парни :P
а мне вот интересно как на таком давлении справлялись с детонацией? я так понял что двиг не разжимали и бенз лили обычный, или неправ?
степень сжатия меньше чем 9:1 - ниже чем стоковая за счет блюдец на поршнях
свечи на 2 уровня холодней стоковых
бензин -98
зажигание 10*
смесь 10-10,5:1
интеркуллер охлаждает хорошо (80ф без нагрузки, 100 при бусте 8пси)
при таком раскладе детонации неоткуда взяться
бензин -98
зажигание 10*
смесь 10-10,5:1
вопрос исчерпан ;)
я просто так понял что двиг не разжимали, оказалось - неправ :rolleyes:
Я буду краток. Я разговаривал на днях с одним опытнейшим американским специалистом по настройке Мустанговских "мозгов" Риком Андерсоном. Мы говорили о некой конкретной машине, на которой требовалось установить блок зажигания. Этот специалист посоветовал поставить Mallory или MSD, упомянув, что он лично гораздо больше доверяет Mallory.
На днях удалось выкроить время и разобрать двигатель. Вот что увидел:
Ужос! :blink:
Электрод поплавился или отвалился?
Леня, выкинь *** эти говенные бошки в сортир! Они уже третий раз за собой мотор уносят!
Вообще сточные поставь. Поднимишь давление и твоя турбина их легко продует до любого наполнения.
Может хоть в таком варианте машина до конца сезона доживет.
Ужос! :blink:
Леня, выкинь НАХ эти говенные бошки в сортир! Они уже третий раз за собой мотор уносят!
Так и есть!)) Все мысли именно в этом направлении. Машине не только доживёт, но и переживёт сезон. С каждой поломкой двигатель становится мощнее и лучше. Проэкт никто не бросит, лично у меня как второе дыхание после этой поломки. Главное проверено, 20psi можем дуть запросто!!! Реальный опыт который приобрёлся, невозможно приобрести ни в каких книжках, главная цель это фокс!))) Ко вторнику составим конфигурацию обнавлённого мотора.
