  • 1 год спустя...
Сегодня поменял свечи. Все открутились без проблем. Свечи кстати в хорошем состоянии были, несмотря на пробег. Только зазоры местами поплыли.
Может проблема возникает когда со свечками проблема? Т.е. Когда там нагар или еще чего то, тогда и прикипают?
на какие поменял ?
на какие поменял ?
моторкрафт платинум
Когда менял свечи,понял одну хрень. Размер свечи больше 11мм и меньше 12мм. По сути,если свеча подзакисла, её ломает ключом. В первую очередь нужен правильный свечной ключ(дюймовый). Кстати такая же беда со стандартными колёсными гайками. они не 20 и не 21. Когда крутишь в ручную-норм,а вот стоит подключить пневмопистолет,начинается проблема с застрявшими гайками в головках)))
моторкрафт платинум
это что такие же или другие ?
если другие, то как двиг стал работать с новыми ?
Не разу тьфу тьфу тьфу проблемм не было
Я думаю это обычные оригинальные свечи. Не думаю что замена свечей, если на старых все было норм, как то повлия т на работу.
http://www.americanmuscle.com/ford-sparkplugs-0507gt.html
  • 7 месяцев спустя...
В 8 октября 2013 г. в 12:00, basta сказал:
Выкрутили без проблем
Поменял сегодня свечи, все чётко
Кстати после замены свечей расход по городу упал со стандартных 20-21 до 16.5 литров!!! Чему нельзя не радоваться))
42 минуты назад, Lazy сказал:
По-моему старые были бы более аутентичны в моторе :)
А сколько кстати платина ходит, 60-80 тыс?
40 минут назад, the_little сказал:
Тебе нужно палку! Ненарадуешься расходу! У меня по городу больше 13.5 не выходит, на трассе 10,5-12
посмотрим что будет на новых свечах.
С нашим бензом долго не ходит ничего. Платина - выброшенные деньги на стоковом моторе. Медь наше все, меняй каждые 20тыс или перед сезоном.
Только что, Lazy сказал:
Я так понял что на 4.6 до конца 2008года выпуска, если оригинал то только платина.
Ага, залез в каталог. В обоих вариантах платина. На термике была медь :)
пля как у вас такой расход в городе выходит 13-15 ?   мой меньше 19 в городе не есть, при том что очень хорошо и качественно обслужен, только катов нету + прошивка
В 23 июня 2016 г. в 02:44, HIMDEN сказал:
Полный сток... Маленький пробег мотора, думаю что зависит ещё из за палки. На красном был автомат расход был 18-20 стабильно
38 минут назад, basta сказал:
я так понимаю тут из всех самый новый ( с маленьким пробегом )  s197 4.6 GT 2009 года до рестаил АКПП   машина Сергея Naz Gul у нас в новосибирске,  с пробегом где то щас 20-30 тыс. всего - машина реально как новая несмотря на 2009г,   дак у него и то расход в городе от 16 литров
Изменено пользователем HIMDEN
у моего мотора пробег сейчас чуть больше 20 тыс км, расход с веселыми стартами и пробками 16.5 стабильно. Трасса 10.
13 часов назад, Lazy сказал:
Так же. Только пробег 130))
18 минут назад, Lazy сказал:
а что этому вж8 будет за 130тыс? ничего :-)
Тьфу тьфу тьфу))
на поло седане 2012 года на 45 меняли колечки в китайской поршневой, гидрики, помпу...
  • 4 года спустя...
20.09.2008 в 02:30, Barracuda сказал:
Классно это, теперь купи денсо, и будет тебе счастье, немного :P:lol:
Подскажите какие именно? Вообще какие есть варианты неломающихся свечей?
52 минуты назад, ArtemZamkovoy сказал:
никаких,если ты их 100к не будешь трогать любые прикепят. я советую всем кто ездит, раз в 10к прокручивать их,так надежнее.
