Anton004 Опубликовано 27 Января 2016 Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 (изменено) 26.01.2016 в 17:52, Radnik сказал: Подскажите пожалуйста, ситуация такая!Датчик топлива и датчик температуры стали подниматься до максимума и дальше, при этом мотор работал ровно и не кипел где в таком положении и остались. Пересмотрел все предохранители- всё цело. После чего со стороны пассажира под правой ногой есть лючок его открыл там большой разъём его отстегнул рычажком и обратно, после этой процедуры все вернулось на свои рабочие места. Данная процедура проявилась через два месяца. Сейчас при движении стрелка спидометра перевалила сверх нормы скорости самостоятельно и так удерживалась два дня потом сама опустилась на ноль и спидометр перестал работать. Процедура что была описана выше не помогла. Подскажите где искать проблему???? Очень переживаю.все как у весехменять моторчики или поставить бу приборку, иногда выскакивают сдесьесли временно исправлять. то поворачиваешь клюсчь без нажатого сцепления несколько раз, стрелки сползают вниз. но через некоторое время. снова п*здят...можно еще скидывать клеммы акома мин на 20-30 тоже помогает. но все же надо решать проблемму координально, менять моторчики... сам никак не сделаю уже пол года((( Изменено 27 Января 2016 пользователем Anton004 Цитата
Pratas Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 up тему (хотя после прочтения понял что скорее всего накрывается по малому моторчик спидометра - какой там у него номер, чтоб заказать заранее) Перед летним круизом до Крыма, сделал полную замены масла в акпп (хотя может это просто совпадение) и стрелка стала иногда зависать после скорости 160-180 ... вернее она тупо не опускается ниже до реальной скорости. Лечиться просто - при запуске происходит калибровка стрелки и она по немногу приходит в нормальное состояние. То есть завёл, заглушил и так раз 10-15 и стрелка в норме опять до очередного увеличения скорости ближе к максималке на спидометре. Цитата
grunge Опубликовано 10 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2024 Коллеги мустангеры, может кто помочь с ремонтом приборки плюс минус 100 км от москвы? Обращался по месту жительства, один человек ремонтирует эту же проблему на фокусах и мондео, мустанг взять зассал. Второй заявил «никогда в жизни не видел мустангов, хз как делать, гарантию не даю, но бабок хочу овер много». Тахометр не работает…хелп! Цитата
