Резина и диски мустанга 2005
Ну вот и я закину пару копеек в ветку.
Накинул недавече колеса на пока еще штатную подвеску.
Размеры - 20*8,5 ЕТ40 и 20*9,5 ЕТ45, 245 перед, 275 зад.
Хорошие снимки и более подробный отчет после установки центровочный колец (все таки руль бьет при ЦО 73мм против 70,6 на ступице, сеголня выточили в РЛД алюминиевые) и подвески!
Кстати, интересное наблюдение. Если 20*10 диск классического дизайна с пятью спицами треугольной формы и полкой весит 18кг, то вес моего - 12кг.
а диски какой марки? рисунок спиц- BBS, но BBS весили бы меньше, ибо ковка
или все таки BBS ? (на 20 диаметре 13 кило- похоже на ковку)
Не, литье...
Фирма Hyperion модель CVM - http://www.mljinc.co.jp/product/hyperion/cvm.html
Попсово ипонский чудовищный мовитон. Это не мустанг
Извини не смог пройти мимо, дюже режет глаз. Уж коли высавил на суд
Диски удивительно гармоничны, в отличие от предыдущиих а ля гарлем
У муста крупные черты, колеса должны соответсвовать
колхоз дело добровольное: кто как хочет так и дрочит...
Я результатом всего доволен - обвесом, колесами, оклейкой - осталось только салон перешить
оклеить как на аватаре хотел еще до пригона машины, молния - экспромт, но мне нравится
Машина делается под себя и вполне нормально что кому-то не нравится, но не считаю что испортил машину
Тем более в отличии от большинства тюнингеров у меня всё максимально приближено к стоку: пленка снимается, обвес, тормоза и колеса меняются на штатные за пару часов, мотор доработками не мучал, подвеску усиливал ближе к стоку без всяких занижений и "ужещений"...
Щас наполировали - ваще огонь!))
Щас наполировали - вообще огонь!))
Полируют прям на улице?! :ves001: ЖЕСТЬ!!!!
Полировали в боксе, когда на солнце выгнал увидел царапки, заставил доделывать - в боксе уже другая машина была
папка на днях поставит каточки boss 338 маден ин usa
8.5 et28
10 et35
255\35
285\35 резя
Изменено пользователем Razor
Всем добрый день!
Из-за небольшого пробега пока стоит стоковая БФ-Гудрич и 18-е родные диски.
Зимняя машина (Крайслер Пасифика 2005 гв, 3,5 л) пришла на 20х дисках, сделал даунгрейд и езжу зимой на 18й с Гелена.
Поскольку планирую чуток взбодрить лошадку и поменять подвеску и тормоза, интересует следующее - можно ли на Форда ставить 20е диски от Крайслера?
Понимаю, что это не идеальный вариант, но в Алматы очень проблемно с запчастями на американцев, особенно с дисками и резиной таких размеров.
С уважением,
И.
Всем добрый день!
С уважением,
И.
по отверстиям совпадает(центральное и разболтовка)???
а так же необходимо знать вылет ЕТ
а при подборе тормозов руководствоваться лекалом расположения суппорта и ротора относительно прилегающего к ступице колеса фланца,
которые можно распечатать с сайта производителя тормозов
у нас разболтовка 114,3 на 5 отверстий и Центральное отверстие 70,6 , если я не ошибаюсь
если даже разболтовка проходит, то ЦО наверняка шире, посему понадобится точить/покупать кольца для центровки
самое простое- примерь и расскажи, что смущает, выложи фотки
Tortuga,
спасибо за данные по дискам - нашёл в инете, что у Пасифики 5 * 127, Цо 71,6, гайка 12,7.
Это значит, что их нельзя ставить?
Смущало отсутствие шиномонтажа под рукой, поэтому сначала хотел проверить теоретическую возможность. Тем более, что с гелена 5 *130 физически сели на Крайслер, но на Пасифике я езжу очень спокойно, а втыкать заведомо косячные диски на Мустанг не улыбается.
С уважением,
И.
Изменено пользователем doc.ihor
Tortuga,
С уважением,
И.
Втыкать нельзя. У гелика с пацификой разница в разболтовке 3 мм, а с мустом 13 мм. Это много.
с Праздником Победы!
Подскажите, что лучше брать из имеющегося в Алматы: Мишлен Праймаси НР или Нокиан-Зэт? Оба 18.
Интересует в плане активной городской езды, с элементами стрита.
Спасибо заранее!
PS: Рыч - Вам отдельно Спасибо за ответ по дискам.
И.
Это не юзал, но судя по названию - обе стандартные. Бери где рисунок симпатявее)
ещё всплыл вариант с Бриджстоун Адреналин 2. Вот у неё рисунок - очень симпотный, но вот как они на дороге?
у нас цены 350-400$ за шину - это адекватно?
Адреналин не скажу, а вот если бриджстоун Potenza RE11 найдешь- это вещь
Ребят, посоветуйте-подскажите... Ширина моих колес - 9, они равноширокие, диаметр - 19... Хочу взад резину поставить, советуют Бридж s001 или Потенцу RE11, но ширь у них под 19-е колеса - 285. Как думаете, встанет на 9ю ширину 285я резина? И, если таки встанет, не слезет ли в каком-нить резком повороте (попрошу перестать вспоминать Камазы и ЗИЛы)))? Сразу скажу, что менять диски не собираюсь, интересует решение именно на мои диски 19/9
Изменено пользователем Romka
У меня на кирпичике на передних 9` дисках стоит 275, замечательно стоит, а на задних 10`- 315, так что не парься!)
а какой у тебя диаметр диска?
У Вани 20ка, Виталь. Слу, ну, 275 на 9 - еще ничо, а вот 285... не стремно?...
думаю, что не стоит того.
дело в том, что 275 "вровень выпирает" с 10 шириной диска,
вопрос еще и абсолютной высоты резины, т е расстояния от земли до обода диска.
у тебя какой сейчас размер? 255/35/19 ?
если так, то чтобы не сбивать спидометр тебе нужно 275/30/19, тогда абсолютная высота будет меньше на 7 мм, авто станет ниже на 7 мм
275/35/19 даст подъем на 7мм
какой у тебя сейчас размер? тогда скажу точно
при этом стоить помнить, что по всем ФАКам пределом для 9 дюймовой ширины диска при величине 2й цифры в маркировке до 40 (соотнонение высоты к ширине в %) является 275 ширина шины,
Так что Ваня прав
но ты все таки дай маркировку свою,
а у тебя на стоке, кстати, какая цифирь была?
давай точно все рассчитаем, чтобы спмдометр не ***дил
Так что Ваня прав
Нене, не 35, а 40, то есть, 255/40/19
это стоковый?
у тебя ша шильде на стойке двери что написано ?
