Резина и диски мустанга 2005
ребята, есть вот такое диски: ESR SR12, но размерность как-то останавливает: r18 9,5 et22 и r18 10,5 et 22.
именно вылет et 22, и 10,5 ширина...думаете встанет без каких-либо проблем?
а нижнее фото, это как бы мне хотелось чтобы каёсики выглядели
Перед 9.5 зад 10.5 ет 25 вроде. Все встаёт.  Кстати продаются.
Ок, спасибо. У меня на зиме примерно такте диски. Охота на лето иных)
В 03.02.2019 в 18:52, maxiboy сказал:
кто знает модель дисков?
12 часов назад, the_little сказал:
вроде XXR 521
XXR 526, хотя судя по не хромированным полкам возможно и 530D
Кстати не сильно дорогие. И тормозилки возможно влезут))
потому что я собираюсь ставить 9,5 а то и 10,5 на перед с вылетом 22....
1 час назад, maxiboy сказал:
у меня 9j с вылетом 35. С проставкой 25мм, это получается = вылету 10 - цепляло подкрылки при полном вывороте колес, когда назад едешь.
Если у тебя будут с вылетом 22, но шире - то на то и выйдет. Имей ввиду)
И это при резине 255. Если шире будет - то цеплять будет
В 04.02.2019 в 00:07, -=Царя=- сказал:
пачём?
1 час назад, Genadu сказал:
пачём?
25 с резиной
и ничего не цепляет?
да, можешь написать какая резина стоит, в смысле размерность?
5 часов назад, -=Царя=- сказал:
25 с резиной
резина какая, размеры?
Есть еще фотки на авто?
блин, хорошо еще не купил. А то уже хотел заказать как на фотке.
Нашел фотку с 20" дисками и вылетом +11 (другого у этой модели нет с такой шириной)
Как я и думал, торчат на 3 сантиметра.
мои 18" тоже выходят из арки, но за счет ширины и высоты резины смотрятся норм. Тут конечно жестко...
2009 FORD MUSTANG
XXR 526 Front: 20x9 35 Rear: 20x11 11
Continental Extremecontact Sport Front: 245/35 Rear: 315/35
Eibach Lowering Springs
20 диски перебор для этого кузова, на втором рестаил хорошо
максимальный размер 19 для 05-09GT
И еще 20" с вылетом +25
2008 FORD MUSTANG
ADV.1 Front: 20x9.5 15 Rear: 20x10.5 25
Nitto Invo Front: 235/30 Rear: 255/30
BC Racing Coilovers
Только что, HIMDEN сказал:
На вкус и цвет, как говорится.
Меня 20 буллиты вполне устраивали, просто у меня сейчас 18 буллиты, хочется чего-то нового...
10 минут назад, the_little сказал:
и вот все эти фото с выпиранием дисков - к хорошему не приведут, краска с арок облезет за 2-3 месяца.
у меня тоже были 20 диски, он как джип выглядит и для подвески херова,  сбалансированный  вариант 18 - 19
Изменено пользователем HIMDEN
