Резина и диски мустанга 2005
Озадачился резиной на лето,все советуют 255х45х18,но при такой высоте общий диаметр колеса получается меньше чем стоит сейчас 235х55х18 на 14,5мм.Вопрос-встанет ли 255х50х18 по кругу,не потрет передние арки,при стоковой(пока) подвеске?
скорее сейчас у тебя 235/50-18 и диски 18/8 вылет 44 если стоковые диски и резина
255/45-18 на них встает без проблем
FOOSE R20 весит 14.6кг
седня мерил резина на диск шириной 8.5 275\35 - осщущения ХЗ )))))) вроде на мустанг и на жопу пойдет...но всеровно попахивает колхозцем)
буду думать....
на передок то одназначно 255\35 или меньше...
спасибо людям которые помогли НЕ привезти разноширокие каточки))))))))))
Tortuga,в том то и дело что приехал коник на заводских дисках 8,5J и на 235х55х18 резине(уже выкинул) на зиму взял такой же размер,а вот на лето хочу пошире.Шинный калькулятор выдает что 255х45х18 внешний диаметр автошины будет меньше на 29мм и клиренс сократится на 14,5 мм,а 255х50х18 -внешний диаметр автошины меньше на 4мм и клиренс на 2мм соответственно.Вопростолько в том не будут ли они тереть где нибуть в переди.Мля я уже весь моск сломал,подскажите знающие люди пожалуйсто.
У меня стоит 255/45/18 впереди. Все нормально, не трет ничего. На задней оси - 285/40/R18
забыл добавить - по ощущениям - в упор. Больше - рискованно.
Cспасибо,Серега.Я наверное все таки остановлюсь на 255х45х18-их хотя бы найти можно в отличии от 50.А зазор между колесом не выглядет как черная дыра?Если будет возможность замеряй пожалуйсто промежуток между колесом и крылом.
странный стоковый размер, хотя от завода может быть зависит?
ширина 8.5 не стоковая, ИМХО
тогда получается и спидометр будет настроен на такой внешний радиус
хорошо бы сравнить показание скорости на внешнем навигаторе и цифрового спидометра в инженерном режиме, если совпадают- значит действительно стоковое все
в конечном счете, поведение разноширокой резины на дороге по отзывам не самое хорошее, на станге не знаю, разные мнения видел и слышал
простая физика говорит за одинаковую ширину, хотя на Х5 бэхе почему то наоборот, много лучше рулится....
я себе решил 18/10 ков диски и соответствующую 275 резину туда и сюда, преимущество-махнуть переднюю на заднюю без проблем будет.
Гимора с задеванием быть не должно, наши Гуру, с кем советовался, подтвердили
конечно с радиусом поворота проиграю, зато вид шикарный ИМХО будет и путевые тормоза на лето встанут, а на зиму в обратку махну.
а так у меня мозг был сломан не меньше, прежде чем принять решение :)
Сам понял что странный размер только сейчас.
По спидометру незнаю,с навигатором не сравнивал.
Именно из за колейности и переброски переда на зад решил ставить одинаковые по кругу,а так как диски сейчас не потяну хочу купить 255-максимальные что встанут на 8,5J.
Пля,255х50х18 резины ваобще не нахожу,а вроде должна была бы встать.
а 255/45/18 , чуть пониже будет, зачем в 50 высоту упираться, самый простой вариант
у меня есть комплект Пирелли, с машиной пришел, ой пардон, с автомобилем :), стоковый 235/50/18 , почти нулевые, 30 км пробега, хоч- бери, на 8.5 ширины на передок точно путем будет, сторгуемся и сэкономишь..
Спасибо,Виталий,но оставлять прежнюю ширину да еще с потерей высоты совсем не хочеться.А охочие до твоей резины думаю сдесь найдутся.
Сава, не IP моск. 255-45-18 самый отличный размерчик. Никаких черных дыр в колесной арке нет.
Пожалуйста. Но надо ждать тепла, у меня два набора колес. На зиму стоят Р 17 255/55. Все четыре.
Если до выхов не уйдут куплю именно эти,но мля,мне ж на коне и на нырялки ездить с этим клиренсом...
вкорячил 20-е фузы, завтра установка винтов )
Во, что-то мне это напоминает :) А что за винты? Изменено пользователем Pratas
яж так и думал что у тя такие же)
был удивлен что у тебя белый(((((
ахахах..прсото в планах его белым сделать).
винты H&R
Отлично выглядит!
перечитал все 15 страниц 2 раза, голова кругом идет)))
подскажите чайнику,что на лето лучше на стоковые r17 поставить)
сейчас contisportcontact2 235/55/r17 и спереди и сзади.
зы: по большему счету они меня вполне устраивали,но как говорится толком и сравнивать не с чем)
:eat:
не парься и езди пока не сотрёшь...
можно не беречь
потом купишь то, что нравится
можно не беречь
так в том то и дело,что стер уже, так что полюбому чтото покупать надо.
видемо у нас дороги уже укатаны под 225\40
255-я резина канешь интересна управляетсья....комфорта никакого )))))))))))))))))))00 ахахах
хотя до мустанга была 305-я было номрально..
кто-нибудь ставил на перед 295? ;)
весна почти пришла... пора подбирать себе летнюю резину...
на какой модели резины вы остановили свой выбор?!!?
Че за размер 255/50? у всех нормальных людей 255/45 =)))
