братья славяне, помогите протасу найти щуп, скиньте фотку
сань. да нет его в 5 кузове ... ;)
Тоесть каробас ставят с залитым маслом??? Не может такого быть... Я точно видел этот щуп справа по ходу движения пони. Он там в глубине и маленький. Заливное уходит в сторону коробки.
И щупа моторного масла нету, и ГТЦ без бачка, и гидрач закрытий насмерть...
Пратас, не неси чужь! Все есть, ищи...
А может на твоем коне коробас одноразовый?))) "Менять масло вместе с коробкой"...
Кстати об АКПП. Может кто подскажет. Если на 4-й передаче при недостатке оборотов начинается вибрация (типа дыр-дыр-дыр (как на ручной коробке) и убирается оная отпусканием педали управления дросселем, либо наоборот выжимом последней (срабатывает кик даун и происходит переключение на пониженную передачу) и при этом масло АКПП не мутное и гарью особо не воняет - это чего? Фрикционам приходит капут или чего ещё? Готовится к ремонту или обождать?
Если на коробке есть трос кикдауна, я б проверил его натяжение.
Гена у меня на бэхе коробан вообще не обслуживаемый... нет щупа... замена масла вообще не предусмотрена. Масло лонг лайф, на весь срок службы. Уровень знаешь как диллер определяет? Подтеков нет...значит все ок. :lol: И это официально, согласно спецификациям по обслуживанию.
Добро пожаловать в 21век... все чтобы натянуть рядового пользователя аффто... гарантия проходит , а там трава не расти. )))))
когда машина под наклоном стоит?
да нет. когда на ровной поверхности. просто заметил что если с утра завёл - включил заднюю - плавно сдал без проблемм. А вот когда днём подьехал - остановился - тут же включаеш заднюю - иногда с ударом - иногда нет. Я делаю проще - выжимаю тормоз - чуствую что задняя включилась (толчок) отпускаю и здаю.
пс. генадию спасибо за доброту ... как в прочем и обычно :lol:
У меня вылечилось заменой масла.....Раньше покупал Mobil ATF/DM , потом пропала четвертая передача !Как выяснилось позже,залил паленое масло......купил ,привезенного с пендосии, масла и все стало отлично! Появилась чевертая передача и пропал стук при включении задней =)
это на АКПП
Генадий ... если вы не в теме о существовании акпп без щупа - это не даёт вам повод вести себя как гопник и действительно "нести чуш" B)
Генадий ... не даёт вам повод вести себя как гопник ... B)
Почему "как"? Я и есть гопнег! :lol: :lol: :lol:
Тоже есть вопрос в тему: после какой-то поездки появилось отчетливое постукивание со стороны коробки в диапазоне 1500 - 2000 об., напоминает стук пальцев, как при резком нажатии на газ при езде в горку. это дело прекратилось через неделю или две. Что это такое? И о чем говорит?
У тебя при включении задней передачи, удар так и остался?
Эмм не похоже. Просто задняя включается чуть резче чем 1, 2 или D...
упс............это какая-то хрень :blink: надо завтра на самцовской поискать фильтр коробки мне на его машину прислали и масло слили....................... а куда заливать?
Изменено пользователем biven
а там как в механике, в корпусе должно быть 2 дырки, одна сливная - снизу. другая заливная - сбоку. вот с боку и заливается, обычно льют пока не польется, как только начало выливаться значит уровень ок. ))
А нафик самцу масло менять в АКПП ? Уже пора чтоль .... 50 тыщ вроде у него не должно быть намотано ... хотя если амерекосы отжигали посурьёзному B)
  • 2 месяца спустя...
щупа нет...
в поддоне двойная пробка,через нее сливаешь масло
затем через нее же(откручиваеться маленькая внутри большой) спец шприцом заливаеться новое масло
проконсультировал директор TRANSCOM-AT на пулковском шоссе т3226855.
машина им знакома,фильтр+прокладка+масло в наличии...собираюсь на днях заехать
по поводу возникновения эфекта стиральной доски, то это скоре всего гидротрансформатор отколосился
Изменено пользователем ТОХА
про долгоиграющее масло-это бредни автопроизводителей для обывателей, на самом деле все там меняется, только периоды замены больше чем в обслуживаемых коробках.
а двойная пробка является и сливной и заливной, а утовень при заливке определяется по принципу: как потекло так хватит!
"отколосился" это что значит? У меня такой эффект неожиданно появился после НГ, когда машина 5 суток простояла на морозе без движения. Теперь в начале 3ей передачи сильная вибрация появляется. Иногда появляется и на второй.
отколосился, значит помер! у меня похожее было на Марк8
съездий на диагностику, там точнее определят
аха, тыщу км мне пилить до диагностики. У нас нет таких прелестей цивилизации.
да, аод-е. пробег по циферблату 150 т.км (канадец), скока реально - хз, может и в самом деле 150.
Уже в багжнике катается ребилд-кит на коробку, на след неделе его поставлю, тогда точно будет ясно бублик это виноват или сама коробка. по результатам постараюсь не забыть отписаться тут.
Не сомневаюсь что отпишешся, всё самое интересное только начинается ;)
есть негативный опыт? не забываем делиться. ;)
итак, отписываюсь:
самое интересное действительно только началось. 6ля...
теперь подробнее:
одна из втулок вала явный самопал, благодаря ему вал етественно стоял не идеально ровно а с микроскопическими отклонениями (отклоняя соответственно и все шестерни и барабаны на него навешанные). отсюда судя по всему появлялась вибрация. Плюс на ней (на втулке) нет каналов для масла, от чего вал в месте его касания с втулкой заметно сточился, т.к. масло туда не попадало в нужных количествах. Вообщем под замену вал и эта блядская втулка.
итак, отписываюсь:
теперь подробнее:
вот сцуки наколхозили руки за такое отрывать надо...... или голову :unsure:
итак, отписываюсь:
теперь подробнее:
Если это то о чём я думаю, то лечится проточкой вала и вытачиванием увеличеной втулки. Изменено пользователем BORT044
