347 в стоковый мотор
Deadbull
В обшем такая ситyация, мне предлагают 347 кит за где-то 1100зеленых уже у нас. Человек купил, потом передумал строить. Я свой мотор изначальнои не планировал вскрывать ни сейчас не в следуюшим сезоне, но тут закралась идея. Сколько лошадей и ньютонов даст строкер в стоковом моторе? И есть ли смысл?
Другое железо сейчас докупить не получится. Т.е остается родной ´91 HО впуск и головы. Максимум если заниматся настройкой, заменой мафа, дросселя.
Любитель Фордов
% прихода = % увеличения объема примерно.
Ну как обещают пендосы 45 кубов выльются до 50 лошадей и до 70 Нм момента. Вообще цена на изделие хорошая, только проверь отбалансирован ли комплект и идёт ли в комплекте маховик/флекс плата и демпфер. Если не идут, то учти что стоковые ставить нельзя, а нужны специальные. К этому комплекту я бы посоветовал разориться на распредвал и опорные вкладыши распредвала, новую масл. помпу и цепь. дабы больше в низ не соваться вообще.
Изменено пользователем fire
Огласи, плз, что входит в кит. Тогда можно будет ответить на твой вопрос.
Kолено, шатуны, поршни, пальцы, кольца. флексплеита похоже нет.
на счет балансировки и подгонки по весу я даже не спрашивал, ибо по любому смотрел бы на весах, а потом отвозил бы на проверку. 2 раза мотор разбирать совсем не интересно.
как-то оптимистично с родным впуском......
Любитель Фордов
А я и не верю. :lol:
ключевое слово "до" :)
Обычно среднефорированый мотор выдает с 16 кубиков 1 л/с, в сточно-чугунном варианте и того меньше.
Т.е. приход будет в районе 30 лошадей. :(
ИМХО игра не стоит свеч, а результат труда. (с)Цой
Изменено пользователем Moris
Ну 50 сил конечно с родным впуском не стоит ожидать, но если сравнивать 302 с головами и ресивером типа перформанс и 347 с теми же головами и впуском как раз такая разница и будет.
Балансировка не в весе заключается. Вот тут почитай http://www.motortehn.ru/News/Message/LTLGQ02.html
имелось ввиду проверка по весу поршней/шатунов, потом отвезти все вместе в контору где балансировкой занимаются.
Проще узнай какой комлект и его номер.
Однако даже при любом раскладе 45 кубов дадут ощущений реально.
Любитель Фордов
Неа, ключевое слово физика. Что делаем с мотором? Увеличиваем объем и все. Значит и приход тока от этого, значит именно прирост равен росту процентов объема. Грубо было 200лс, стало 347/302=+14.8% или 230лс.
Если при этом сделать головы+вал+интейк и тд, то при стоковом объеме получилось бы например 250лс, то со строкером получим +15% уже к 250лс. Вот и все.
Головы+ вал+ интейк = 350 л.с ( http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku )
Любитель Фордов
Т.е. прикрутить бошки и интейк и получим 350/200=75% прихода? гыгы веришь? На ровном месте 75%, не трогая топливо и настройки хотя бы? Ну-ну.
Объем тоже по-разному увеличить можно, ключевое слово строкер, +700 кубиков объема дадут офигенный приход в моменте, мой вердикт: СТАВЬ
Блин ну естественно расходомер и форсы с насосом надо и дроссель 70 мм. Мотор ведь не только воздухом питается. А настройки кстати пендосы при подобных комплектах не трогают вообще. Ну почему у нас все считают себя большими знатоками Фордовских моторов чем инженеры с Трик Флоу ?
Вот странно рассуждаете... Ну, что ж тут такого сверхъестественного? Из "родного" остается только блок и поршневая. Меняется значительная часть двигателя! И почему Вы считаете, что с 5-ти литров нельзя снять 350 л.с.? БМВ может снять 500, а Trick Flow, Ford racing, AFR и т.п. не могут. Правильно Андрей говорит: надо еще заменить несколько пунктов, и все-таки настроить мозги. И будет вам 350 л.с.
Любитель Фордов
Аполитично рассуждаешь. (С) :lol: :lol: :lol:
Про 350 верю, но не заменой ТОЛЬКО этих деталей, а еще целого ряда. И НАВЕРНЯКА настройка. А вот 500 лс, т.е. 100 лс/литр тут не получить, не поменяв блок.
Я говорил про тоже самое. И я тоже Андрей. :P Сказку, про кашу из топора, я знаю. :rolleyes:
Колено/шатуны Игл, поршни .030 КБ.
Значит листал вчера тырнет, много думал. Такой комплект не ебее стоит где-то 700баксов. Отбалансированный 800. 900 с копéйками уже с демпфером и флекспеитом. За 300-400 мне его точно привезут. Так что наверное нет смысла торопится с этим комплектом, тем более продавец в цене подвинутся не захотел.
Такой комплект не ебее стоит где-то 700баксов. Отбалансированный 800. 900 с копГ©йками уже с демпфером и флекспеитом. За 300-400 мне его точно привезут....
А вот теперь скажы мне адин весч, если хорошее кованое колено стоиот 600 баксов, а поршни, к примеру Висеко, стоят 500-600, работы по балансировке бачей 200, то как нормальный кит можен остаться вцене 800 баков? И это не щитая шатуны и кольца!
Думаю, что тот что тебе пытаюццо слить, тоже как раз из этого дешевого разряда.
Теперь еще одна немаловажная вещь должна быть тебе понятна при покупке строкер-кита - даже если в ките указано, что он от балансирован, но идет без флекса и демпфера, нужно знать под какие параметры балансировка - 0, 28, 50. И такие флекс и демпфер покупать. И все равно, по приходу палюбасу его проверять на баланс со всеми прибамбасами.
Тот словесный кал, что несет нелюбитель фордов можешь пропустить мимо ушей, ведь он всего лишь барыга. Когда мне собрали мотор, динамика возросла очень ощутимо.
Изменено пользователем Genadu
еще добавлю - 347 из 302 - это на пределе. такой движок долго не проездит, высота поршня уменьшается заметно, его скорость увеличивается, отсюда повышенные "крутящие" нагрузки на поршень, его ускоренный износ и большая вероятность получить овальность цилиндров вскоре. ИМХО для частой езды - макс 331 строкер.
А кроме строкера что еще ставил? +30 кобыл и ощутимо возросла :blink:
В таком строке большая нагрузка приходится на колено, потому как очень сильно изменяется размах шатунных шей, и соответственно вектор нагрузки. Посмотрим, скока я наежжу)))
Два Морис. Рома, когда мне тока его собрали и я поехал из перестроек было:
строкер+полностью выпуск 2,5", бензонасос 190, МСД трамблер с катушкой и проводами+МСД 6АЛ, + повысил давление в рампе до 41(регулируемая давилка), электрофен, 3-рядный радиатор, высокая помпа, высокий ойлпумп, глубокий поддон. Впуска и бошек еще не было.
Для 300коней нужно ли 600 баксовoe колено? Hет. То о чем ты говоришь, скорее с запасом для будуших доделок и тогда это оправдано на 100%.
Что я точно знаю, недорогие Игл/Скат детали в несильно форсированый мотор ездят однако и по многу лет.
Я так и понял что тут все рады ´слышать´ друг друга. ;)
В таком случае, тебе строкер не нужен ваще. На 300 лысых в 302 и без строка потенциала сточного колена предостаточно.
И нииби больше нам мазги, если сам умный!
