Кто-нибудь разобрался с медленной заправкой?
На самом деле воронка - отличное и бюджетное решение. Сам как-то об этом думал, еще когда испытал эти проблемы на Лехусе.. Получается, что бензин пенится в воронке, а не в баке = результат)
Правда проблемы были всего пару раз. Обычно заправляюсь просто вставив пистолет, а доливать тонкой струйкой приходится буквально несколько литров.
Может на заправках прислушались к жалобам и стали лить медленнее?
  • Ответы 288
  • Soto
    25
  • Essensi
    18
  • Dzepo
    14
  • moogwai
    12
  • Soto
    Soto 25 публикаций
  • Essensi
    Essensi 18 публикаций
  • Dzepo
    Dzepo 14 публикаций
  • moogwai
    moogwai 12 публикаций
Это переливной насос, который только и делает, что переливает топливо из правой части в левую. Забор топлива в системы идет только с левой стороны.
Воронка всегда в коне ... актуально когда едешь в отпуск. Но пахнет даже из 2 пакетов - 100%
Сейчас правда выложил - опробовал и закрепил такую методу:
Заправляем на макисмуме до момента отщёлкивания.
Переворачиваю пистолет шлангом вверх - он перегибается (можно ещё руками загнуть больше)
И до заправляю на минимальном уровне.
Все через это переворачивание пришли к удалению "термоса". Вопрос времени.
как его удалить? а то заправляюсь нормально, но загорается лампа чек (ошибка 442)
С чеком на диагностику.
На всех заправках имею проблему, кроме одной. Лукоил на пересечении кравченко и ленинского. Там заливаю полный без проблем, видимо там апараты заправочные другие стоят.
а что если купить супер пупер вакуумную упаковку и там хранить воронку) или можно еще её возле заправки прятать)
или при каждой запрвке новую покупть ;)
С 2008 года по 2013 год не можем решить проблему. Кто хорошо англ знает неужели на америкос форумах не решили вопрос, должны же быть какие то официальные ответы от форда.
я думаю у америкосов таких проблем с заправкой нет
Вообще на Форде давно пофиксили это на конях, выпускавшихся с 2008 года. Здесь же пишут только те, у кого выпущен с 2005 по 2008
+1
*по 2007
они разобрались с этим очень просто.....
продали все старые станги в Россию))))) со словами пусть ипутся сами, чем мы и занимается))))
Поменял фильтр вентиляции бака 6L2Z9B328AA, толку ноль (термос удалил уже давно)
Вот отсоединили эту трубку заправился без проблем.
Когда она одета, очень трудно продувается. Она идет со второй дырки бака. Сняли, поехал заправился без проблем, но воняет бензой, одели обратно, че теперь менять то...
post-7294-0-81530000-1377523524_thumb.jp
Изменено пользователем kovalyov
Тройник с шаровым краном поставить.
Приехал на заправку-открыл краник. Заправился за минуту- закрыл краник. И счастливый поехал дальше)))
Меня спасает монета номиналом, два рубля) медленно, зато без отсрела!
Это что за прикол?
Тоже интересно про 2 рубля???
на BP заправщик посоветовал, говорит на американских шеви постоянно такие проблемы, они подкладывают в рукоятку пистолета двух рублевую монету, между рычагом и скобой. слабый напор, но без остановки. канает на пистолетах ZVA
Изменено пользователем basta_grip
Я абсолютно бесплатно напор сам регулирую))
Как уже писал выше и на американском Лехусе, и на Мустанге проблемы были лишь пару раз. В норме залить почти полный бак, а вот оставшиеся 5-7 литров - тоненькой струйкой.
Сегодня впервые за год не смог заправить.
Не просто отщелкивает. После щелчка через полсекунды бенз напором идет обратно.
Это что за херня? :(
Если раньше всё было нормально. То скорей всего поплавился шланг вентиляции бака (правой его части).
Он там недалеко от выхлопной системы проходит.
Спасибо, надо посмотреть
Вполне мог клапан на системе абсорбера накрылся или что то подобное. Воздух сжимает,а потом давит в обратную(в бак). Это как вариант,я просто эту систему всю снимал и видел,там дохрена всяких баченков и датчиков.
