Кто-нибудь разобрался с медленной заправкой?
У меня в правом баке нет ничего кроме заборника, который через тройник соединён с колбой в левом, где уже насос качает в двигатель. Так устроено на в6 2005.
Так я тоже самое и написал)
Только он не подает в систему, а просто выливает бенз на сетку
  • Ответы 288
  • Soto
    25
  • Essensi
    18
  • Dzepo
    14
  • moogwai
    12
  • Soto
    Soto 25 публикаций
  • Essensi
    Essensi 18 публикаций
  • Dzepo
    Dzepo 14 публикаций
  • moogwai
    moogwai 12 публикаций
Популярные сообщения
Это переливной насос, который только и делает, что переливает топливо из правой части в левую. Забор топлива в системы идет только с левой стороны.
mrak88bes верно меня поправил! Спасибо. Действительно мной описанная проблема актуальна скорее всего только у меня. При нормальной производительности и работе клапанов насоса,  подсос воздуха даже при пустом правом баке в двигатель исключён. Скорее всего у меня насос помирает. А по поводу заправке вижу такой вариант удалить клапан в заливной горловине и сделать спуск воздуха как мной описано.
Изменено пользователем paul
С гарантией только замена бака на модель 2007+ года. Там эта проблема исправлена.
На амерских форумах достаточно часто пишут люди, что проблема есть и с баками "измененной конструкции". Ну вот например
http://www.allfordmustangs.com/forums/1266894-post13.html
http://www.allfordmustangs.com/forums/1264453-post6.html
http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/cant-fill-gas-tank-on-05-gt.852623/#post-8635392
Совет с юмором
My 05 has done this for several years. Not worth the 1000 dollar + hit for a new tank. Take your time during the fill up and enjoy looking at your ride...
http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/cant-fill-gas-tank-on-05-gt.852623/#post-8586443
ПС
Сравнение 2005 и 2008. Первое, что бросается в глаза - это изменённая заправочная горловина
Судя по манере письма, давать тебе совет - дело не благодарное, что-то подсказывает мне, что претензии по сервису и гарантии будут выдвинуты советчику...
Ну у человека море претензий. Надо чтобы в Москве был сервис с опытом по мустангам, гарантиями и еще бы занедорохо. 10 лет прошло а в теме до сих пор нет однозначного решения, впрочем как и за океаном.
Насколько я понял, если заменить всю конструкцию бака, вопрос решится !
Можешь посоветовать, кто в Москве этим занимался ?
Разобрался с вопросом. По крайней мере несколько щелчков на 2/3 бака вместо 30-40. Приехал в караван-авто. Там услуга называется диагностика евап. Стоит 1500 р. Сказали, убрали какую-то хрень. Не стал уточнять, какую именно, по мотивам описанных тут иностранных экспириенсов.
Пока полет нормальный..... Спасибо, за документы!
Изменено пользователем ole
  • 2 года спустя...
Может кому поможет мое субъективное практическое решение:
пробовал чистить вывод газов из бака, диагностики всякие, еще там что...
в итоге:
начал заправляться на Лукойле. И все отлично заливает. (живу в СПб, в основном, в центре)
потом выяснил. На Шеле, ГазПромНефть и всех остальных заправках стоят новые пистолеты. То ли быстрее льёт, то ли льёт с газом какие. Не понял до конца. И постоянно отщелкивает, без вывода этих газов.
Кто будет говорить про качество, добавлю, что ездил в лабораторию по проверке бензина. Противопоказаний не выявлено. (92 заправлять, в принципе, не советуют)
  • 4 недели спустя...
В 03.04.2018 в 20:52, AntonSax сказал:
в итоге:
там все эти лаборатории крышют  нефтяники
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, кто сможет составить пошаговую инструкцию как быть с медленной заправкой и отстрелом заправочного пистолета?
5 часов назад, Richmond сказал:
первый пост не помог?
6 часов назад, Richmond сказал:
я сегодня попробовал заправляться на заведенной машине. Залился полный бак на полном напоре. всегда отстрел, заливали вручную.
  • 1 год спустя...
Мне помог самый простой - поворот пистолета на 90 градусов))
Изменено пользователем ArtemZamkovoy
  • 2 месяца спустя...
Помогите разобраться.
1) открутил хомут от горловины на входе в бак , хотел сделать профилактику клапану, которого кстати нет, и оттуда сразу же и без конца лился бензин. Это значит в баке есть воздух, который давит бенз из бака? Откуда он там?
2) хотел глянуть как там адсорбер. Открутил и не обнаружил его, зато обнаружил,что в эту штуку где он находился заходит из бака две трубки, а выходит одна, так вот эта одна трубка никуда не приходит, а просто обрывается над мостом. Куда она должна идти? И почему ее не заглушили или недовели до конца? Не понимаю смысла этой конструкции в данной компоновке, можно было просто удалить всё
3) на маленькой коробочке, которая в ящике от адсорбера, есть стрелочка «to canister ”, на фото она направлена влево, но как я понял путь к канистре идёт как раз от двух трубок к одной, а не наоборот. Не перепутали ли направление?
4) где топливный фильтр который от бака к форсункам?
09.01.2021 в 12:44, ArtemZamkovoy сказал:
Штатно под водительским сиденьем
  • 1 год спустя...
04.03.2014 в 10:32, Вован сказал:
У меня была такая же проблема - приехал на грамотный сервис, где ребята посмотрели, и выяснилось, что за 8 лет загрязнился воздушный клапан, который ставят для того, чтоб в случае переворачивания машины, бензин не вытекал из бензобака. Открывался он максимум на 5 мм, поэтому приходилось заправляться по 15 минут. В общем всё разобрали, прочистили, так что теперь заправляюсь без проблем =) Цена вопроса что-то в районе 2000 р.
Подскажи где стоит этот клапан?
Номер детали?
Легко ли поменять самостоятельно?
Вован, а где менял? Куда приехать чтобы сделали?
Или можно самому разобрать и почистить? Хотел бы в сервисе)))
