Кто-нибудь разобрался с медленной заправкой?
А тонкая струйка - почти всегда плохо! :sorry:
а это почему?
  • Ответы 288
  • Soto
    25
  • Essensi
    18
  • Dzepo
    14
  • moogwai
    12
)))) Простатит!
:lol::lol: :lol: Как всегда неподражаем!!!
Обычно нормально заправляется у меня, если нет - пистолет переворачиваю на 180, как тут писали и все ок!
Изменено пользователем Katok
+ мнению, что все зависит от пистолета.
Бак состоит из 2х частей. Засоряется система контролирующая движение воздуха между ними. Причем тут пистолет и глубина его "всаживания"?
При том, что, если херачить полным напором - пена бьет через верх сразу же. Если лить тонко струйкой - жтдкость всегда дырочку найдет ;)
)))) Простатит!
Чую, опять забредем непонятно куда))))
Чисто любопытство. А бензинчик не будет выпарятся без этого термоса? У меня заправляется в большинстве случаев хорошо, но когда отщелкивает достаточно немножко вытащить из горловины носик пистолета
Если этот термос- это фильтр про который я писал, то ничего испоряться там не будет! 100%!
Там под баком есть фильтр, фильтрующий воздух который выходит из бака, когда он засоряется воздух из бака выходит тяжелее и образуется воздушная пробка и когда ты набираешь бензин ис пистолета он(бензин) уперается в эту воздушную пробку и пистолет отстреливает. Я снял этот фильтр и поставил вместо него тупо шланг, после этого заправляюсь как все нормальные люди.
+1
А можно поподробнее зачем этот фильтр? Собираюсь порешить проблему через месяц, а то нормально только на одной колонка могу заправиться, на других как только больше половины-начинается херня
а я стал заправляться только на 500р, ибо если больше, то минут по 20 заливаться приходиться. На старых АЗС (полусоветского типа в самой глуши) заливаюсь без проблем, а на всяких чеснокойлах бипи и т.д. всегда долго.
я разобрался. на выходе из правого бака поставил тройник и вывел по горловине к заливной пробке трубку с пробкой. теперь перед заправкой открываю пробку, и заливаю. льёт вообще без запинок. правда надо было всверлиться под заливную крышку в горловину, но это всё впереди. делал как пробный вариант. а если оставить трубку без пробке, то загорается лампа открытого бака.  http://pixs.ru/showimage/2015060114_1761722_17519515.jpg
http://pixs.ru/showimage/2015060114_2390605_17519522.jpg
Изменено пользователем paul
Жесть
А фоток\зарисовок не осталось?
мне помогло оставлять включенным зажигание. Соленоид активируется вроде. Правда, коня могут при этом с3.14здить.
это бред соленойд работает и при выключеном зажигании, а вот то что писали про перекачивающий насос ещё большая ерись, т.к. там на обе половинки бака один насос, а вот бензин он забирает через тройник и клапан, из обоих частей.
кому интересно могу выкинуть фотку стакана, снимал на неделе оба стакана, проверял датчики и сеточку насоса.
ещё спрашивали про стоимость, узнавал на всяк случай в акаде....+ стоит с доставкой 16-18 кило рублей стакан всборе. ну и ждать 2-3 недели, на этом форуме недавно не знаю сочтут за рекламу или нет.
сегодня впервые за год владения мустангом заправил с первого раза 52 литра (на подъезде к заправке загорелась лампочка), на то заправке где всегда были проблемы.
просто перевернул пистолет как тут писали.
я прижимаю пистолет к баку и так заправляюсь. главное не включать автоматическую заправку после оплаты, а то запенит бак первыми 5 литрами и пиши пропало )
ещё одна заправка и опять полтийник, пистолет переворачиваю так чтоб он лежал на открытом лючке.,а ведь уже хотел замарачиваться со шлангами абсорбера.....
Все через это переворачивание пришли к удалению "термоса". Вопрос времени.
Недавно тоже удалил термос и соеденил все трубки как вышесказано. Целую неделю без проблем заливался полный бак , но потом стало заливаться только по литров 20 и начинает отстреливать. Может фильтр, тот который под удалённым термосом поменять..?
Решил проблему!
Купил воронку с гибким шлангом и тонким носиком, заправляется со скоростью 75% от максимально возможной, не отстреливает.
Приложил бы фото воронки, но "Макс. размер для одного файла: 8.21 килобайт".
Решил проблему!
Продуман:)
А я случайно заправился на газпромовской заправке, полный бак и ни разу не отстрелило!
Решил проблему!
загрузи на fastpic.ru а сюда ссылкой кинь. я так все картинки заливаю...
Ты прям на заправке так заправляешься или из канистры? (канистра вроде в любом случае не отстреливает)
Изменено пользователем Risingdragon
http://img.osudim.org/30763/IMG_1763.JPG
Цена вопроса 87 руб.
Учимся пользоваться форумом и вставлять картинки:
Вверху есть пиктограмма с картинкой, на неё жамкаешь и в полечившееся окошко вставляешь ссылку на фотку
Или вставляешь ссылку в сообщение, выделяешь и жмешь на картинку вверху, потом в окошке ок
и всем всё видно без лишних кликов, иначе не комильфо и неуважение к мемберам...
И нужен другой файлообменник
не представляю как с собой возить воронку, куда ее класть, в пакетик и в багажник? а запахи бензина, будет вонять как в пятерке у таджика, наверняка при спешке, капнешь куда нибудь.. имхо не айс
