Kvidak Опубликовано 14 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 (изменено) бьлокировка есть и еще бывший владелец под пытками сознался что вырезал 4 катализатора забитых) Изменено 14 Декабря 2008 пользователем Kvidak Цитата
sana Опубликовано 14 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 А я смотрел его 1-м! Кстати, диски при моем просмотре были другими. Точно. Цитата
Kvidak Опубликовано 14 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 диски те на 16' лежат в гараже, это зимний вариант 195 резина шипованная на 15 штамповках с колпаками)) Цитата
Kvidak Опубликовано 18 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 буржуи рекомендуют, для того чтоб веселее ехала машина, поменять свечи,провода, крышку трамблера и бегунок. свечи я поменял. крышка трамблера лежит новая, бегунок тоже гдето был. докупать ли провода и менять все это(электрика не беспокоит) или забить большой и толстый?если докупать провода, то можно оригинал или с саммита чего заказать? Цитата
rigid Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 пипец пепелац)))) наверное жесть как летает *))) на мой взгляд его покрасить бы в другой цвет + я бы все-таки тонирнул стеклышки) а так - зачет!! Цитата
Kvidak Опубликовано 23 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 я заднее хочу затонировать, а то мой колхозный пледик видно)) а в какой красить хз Цитата
BUTCH Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 я заднее хочу затонировать, а то мой колхозный пледик видно)) а в какой красить хзВ черный!!! Цитата
Kvidak Опубликовано 23 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 в черном кажется маленьким и не видно линий аутомобиля)))) Цитата
BUTCH Опубликовано 25 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 (изменено) [Ford_Mus..._Fox_5.0]Ну незнаю насчет линий,ну смотрится просто бесподобно Изменено 25 Декабря 2008 пользователем BUTCH Цитата
Kvidak Опубликовано 25 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 (изменено) таки если его перекрашивать в другой цвет, нужно будет красить моторный отсек, наверное будет геморой) в родном цвете можно облить с некоторым количеством подготовительных работ за небольшой прайс, знакомые маляр и жестянщик имеются хотя с другой стороны, если его разобрать полностью, можно лишнее повыкидывать, ковры поменять, почистить помыть, шумоизоляцией все что можно обклеить, ну и заодно перекрасить в тот же черный, но денех на сие масштабное мероприятие нет правда хз как все это потом обратно собрать особенно приборку Изменено 25 Декабря 2008 пользователем Kvidak Цитата
Kvidak Опубликовано 29 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2008 откапывал позавчера мустанк из под снега, завел, пока щеточкой обметал, стекла отмерзли, поехал, нагрелось все остальное и начало отваливаться на светофорах))) пешеходы были в легком шоке, когда с капота съехала такая большаааая льдина при торможении у стоп-линии)) ездил с открытыми окнами и включал трофейный диск "C.C.Catch- бриллиантовые хиты" на полную катушку) при развороте на перекрестке с педалью в пол закидал снежной кашей белый 10ый лансер)) с каждым днем аутомобиль нравится все больше и больше) веселья полные штаны Цитата
psi-hoz Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Да, да, это по-нашему!!!!!!! Цитата
Barracuda Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 На фоксе зимой :blink: МОЛОТОК Цитата
Георгий Опубликовано 31 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2008 Только поаккуратнее, пожалста! Нам нужны фоксы и фоксоводы! Цитата
Kvidak Опубликовано 31 Декабря 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2008 средняя скорость передвижения 80 км/ч разные кульбиты делаю очень редко и только когда уверен в своих силах, без фанатизма Цитата
Kvidak Опубликовано 4 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 (изменено) из последнего: поменяны рулевые наконечники и тяги(рулиться стало немного по другому,лучше, ибо старые были мертвы) сделан сход-развал (ну куда же без этого) масло в коробке тоже поменяли(сказалось положительно) инсталировал кусочек бумажки в салонное зеркало, теперь не люфтит на неровностях, а то появлялась рябь, щас все классно)))) надо еще покумекать как обогрев в сиденья засунуть, куда поставить кнопки и во что по деньгам это выльется) пока проблема решена накидками, но смотрится колхозно+сидеть в кресле не очень удобно Изменено 4 Января 2009 пользователем Kvidak Цитата
Genadu Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 надо еще покумекать как обогрев в сиденья засунуть,земой ездить ненадо, и абагреф нинужын будит...Езвращенедз! Цитата
Kvidak Опубликовано 4 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 да я извращенедц надо еще багажник на крышу, чтоп холодильник возить Цитата
Kvidak Опубликовано 5 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 предложили комплект передних сидушек http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2123908.html с подкачками, подогревами и прочими радостями. засим вопрос, встанет ли это на мустанг?может надо рулеткой померить размеры,высоту, я хз что еще и что будет с электрикой, встанет ли это в родную проводку или никак не сделать, чтоб все прелести маздовского сиденья работали? или вообще ну их нафик?)) Цитата
BORT044 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 предложили комплект передних сидушек http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2123908.html с подкачками, подогревами и прочими радостями. засим вопрос, встанет ли это на мустанг?может надо рулеткой померить размеры,высоту, я хз что еще и что будет с электрикой, встанет ли это в родную проводку или никак не сделать, чтоб все прелести маздовского сиденья работали? или вообще ну их нафик?))По габаритам встать должно, но крепление к полу придётся переделывать. Цитата
Kvidak Опубликовано 5 Января 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 (изменено) крепление как нибудь переделаем , опыт с мерседесом имеется. а по электрическим прибамбасам подскажите что нибудь пожалуйста никогда не сталкивался Изменено 5 Января 2009 пользователем Kvidak Цитата
36606 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Думаешь тут каждая собака знает схему управления маздовскими сидушками? если они подключаются без премудростей то плюса с минусом будет достаточно, а если по какой нибудь кан-шине, то будет секс с извращениями. Проще отдать электрику если сам не рубишь Цитата
BORT044 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 крепление как нибудь переделаем , опыт с мерседесом имеется.а по электрическим прибамбасам подскажите что нибудь пожалуйста никогда не сталкивалсяНичего сложного, максимум придётся купить несколько кнопок и одно реле. Цитата
wrun Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 средняя скорость передвижения 80 км/ч разные кульбиты делаю очень редко и только когда уверен в своих силах, без фанатизма с этим поаккуратней - как выяснилось муст имеет не самый прогнозируемый очень характер - недавно в совершенно безобидной ситуации вычудил так што я почти обкакался. Обычный левый поворот при выезде с прилегающей территории. Т.е. надо с нуля быстренько набрать скорость потока, при этом повернув на 90 град налево. Вроде всё как обычно, каждый за день совершает по нескольку десятков таких манёвров, я не исключение. Всё делал как обычно - немножко газку и поехали. А машинка хуяк и разворот мне почти на 360 град наворачивает, да и ещё таки образом, что когда я её всё-таки поймал - оказался на встречке лицом против шерсти. Цитата
