Kvidak 0 Опубликовано 27 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2008 (изменено) аммо заднего моста оригинал везти никто нехочет,говорят законы тра-ля-ля и т.д.засим нужна подсказка про качественный неоригинал так же хотелось бы узнать, порядок замены масла в коробке(полностью). неполностью я знаю как,крышку открутил, 6 литров вылилось, прикрутил, а если полностью,то как? чтото где то еще открутить?) и заполнять потом ее нужно както особенно,или как обычно?)если в мост без блокировки залить масло с присадкой для блокировки,что произойдет?случится непоправимое?п.с. м.б. вопросы идиотские,но очень важные rigid, фотоаппарат будет только в понедельник (родственник свалил в командировку,с собой прихватил), тогда и устрою фотосессию Изменено 27 Ноября 2008 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 27 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2008 Брал Каябу http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=skuПока живы, другого ничего не нашелПо апликейшн для Фокса тоже подходят.синее говно ХЗ вот такая модель: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 27 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2008 купил наконечник и тягу) а так же колодки передние(прозапас) и герметик(мост потрошить) косые наверное закажу каябу, старые в выходные снимем,посмотрим,может живы,но это маловероятно)гдеб еще взять моторчик в дверь вот такой http://www.foxmustangrestoration.com/?p=vp&id=583 или м.б. какой приколхозить?)) а то разъем окислился,может неотчиститься Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2008 купил наконечник и тягу) а так же колодки передние(прозапас) и герметик(мост потрошить) косые наверное закажу каябу, старые в выходные снимем,посмотрим,может живы,но это маловероятно)гдеб еще взять моторчик в дверь вот такой http://www.foxmustangrestoration.com/?p=vp&id=583 или м.б. какой приколхозить?)) а то разъем окислился,может неотчиститьсяГде брал наконечник и тягу? Можт тоже купить...А про моторчик - вроде любой актуатор от современных сигнализаций подойдет.Сигнализаторщики приколхозят. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2008 а от 94-95 не такой часом привод? а то есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 28 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2008 наконечник и тягу брал здесь http://www.tiparts.ru/contacts/ на севастопольском проспекте. тяга 1400, наконечник ~1290 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 30 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2008 (изменено) поменяли шаровые,старые были убиты напрочь,теперь ехать приятнее ) новые прошприцевали. так же прошприцевали крестовину. поменяли масло в мосту поменяли жидкость в радиаторе. вылилось оттуда чтото коричневое, промыли,налили,теперь зеленое)) поменяли жидкость в ГУРе. наливали и отсасывали, из бурой субстанция стала розовой и прозрачной) поменяли свечи. старые были мертвы лет 5 назад О_о ну и ремень приводной поменяли)) осталось поменять рулевые тяги и наконечники,сделать сход-развал и поменять масло в коробке, поменять моторчик в водительской двери, приклеить шумоизлоляцию и фпринципе усе Изменено 30 Ноября 2008 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 30 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2008 меньше 140 ездить неполучается) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2008 меньше 140 ездить неполучается)миль? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 30 Ноября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2008 км/ч Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 1 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2008 обнаружилась интересная особенность: на скорости более 140 км/ч незамерзайка проникает в салон в виде пузырей) когда первый раз это увидел,реально охренел)) видимо воздушный поток давит на стекло и уплотнительная резинка прогибается,затем незамерзайка задувается в щель и под напором воздуха ползет веселыми пузырями:0 лечится это наверное заменой уплотнителя? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2008 обнаружилась интересная особенность: на скорости более 140 км/ч незамерзайка проникает в салон в виде пузырей) когда первый раз это увидел,реально охренел)) видимо воздушный поток давит на стекло и уплотнительная резинка прогибается,затем незамерзайка задувается в щель и под напором воздуха ползет веселыми пузырями:0 лечится это наверное заменой уплотнителя?Охренеть! Теперь я знаю что отвечать на вопрос "ну и как мустанг?"- "Незамерзайка в салон лезет, а так зашибись!!!!" )))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 1 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2008 она не льется, а пузырится на скорости более 140 ))) выглядит ооочень эффектно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 она не льется, а пузырится на скорости более 140 ))) выглядит ооочень эффектно вообще-то принято герметиком мазать и резинку при установке стекла. видимо прежний хозяин съэкономил, не стал этого делать.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 2 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 значит это сделаю я Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 чет не понял, через какое стекло вода лезет? если через лобовик, то в стоке он сидит на какой то мерзости аля пластилин. если даже не через лобовик, то раз уж вспомнил, настоятельно рекомендую переклеить лобовик на нормальный, современный клей-герметик. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 2 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 именно лобовик(упустил этот ньюанс), небольшое исследование с зубочисткой и фонариком показало,что "аля пластилину" пришел капут в некоторых местах, будем клеить п.с. первый раз как увидел, подумал что тосол фигачит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2008 О даа!! Сразу видно - наш человек..... С юмором )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 13 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 http://s53.radikal.ru/i142/0812/38/06268c535c41.jpghttp://s47.radikal.ru/i117/0812/14/3d8404d5f137.jpghttp://s46.radikal.ru/i112/0812/35/a5d18007e296.jpghttp://s41.radikal.ru/i091/0812/aa/fef9de49175c.jpg холостые)http://s40.radikal.ru/i088/0812/f5/f4176379cc46.jpg овердрайв, 4аяhttp://s46.radikal.ru/i112/0812/18/e78bb77da582.jpg дрыгательhttp://s47.radikal.ru/i118/0812/4e/8728f45499f2.jpg единственный неприятный косяк, кромка багажника :/фотал на мобилу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sorriso 91 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 зеленый крокодильчик))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pingvinov 131 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 Очень симпатичный! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 13 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 Холостые то хоть в норме? а то я незнаю сколько должно быть. стрелка не дрыгается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 Холостые то хоть в норме? а то я незнаю сколько должно быть. стрелка не дрыгаетсяА что смущает? Вроде всё отлично, так и должно быть! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 13 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2008 все устраивает просто,вдруг чтото не так) п.с. сегодня на обледенелой площадке при прохождении ТО катался боком между колонн,неплохо получалось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 14 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2008 все устраивает просто,вдруг чтото не так)п.с. сегодня на обледенелой площадке при прохождении ТО катался боком между колонн,неплохо получалось а блокировка там есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
