Kvidak 0 Опубликовано 14 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2008 (изменено) бьлокировка есть и еще бывший владелец под пытками сознался что вырезал 4 катализатора забитых) Изменено 14 Декабря 2008 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 14 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2008 класс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana 0 Опубликовано 14 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2008 А я смотрел его 1-м! Кстати, диски при моем просмотре были другими. Точно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 14 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2008 диски те на 16' лежат в гараже, это зимний вариант 195 резина шипованная на 15 штамповках с колпаками)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 18 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2008 буржуи рекомендуют, для того чтоб веселее ехала машина, поменять свечи,провода, крышку трамблера и бегунок. свечи я поменял. крышка трамблера лежит новая, бегунок тоже гдето был. докупать ли провода и менять все это(электрика не беспокоит) или забить большой и толстый?если докупать провода, то можно оригинал или с саммита чего заказать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rigid 21 Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2008 пипец пепелац)))) наверное жесть как летает *))) на мой взгляд его покрасить бы в другой цвет + я бы все-таки тонирнул стеклышки) а так - зачет!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 23 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2008 я заднее хочу затонировать, а то мой колхозный пледик видно)) а в какой красить хз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUTCH 3 Опубликовано 23 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2008 я заднее хочу затонировать, а то мой колхозный пледик видно)) а в какой красить хзВ черный!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 23 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2008 в черном кажется маленьким и не видно линий аутомобиля)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUTCH 3 Опубликовано 25 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2008 (изменено) [Ford_Mus..._Fox_5.0]Ну незнаю насчет линий,ну смотрится просто бесподобно Изменено 25 Декабря 2008 пользователем BUTCH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 25 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2008 (изменено) таки если его перекрашивать в другой цвет, нужно будет красить моторный отсек, наверное будет геморой) в родном цвете можно облить с некоторым количеством подготовительных работ за небольшой прайс, знакомые маляр и жестянщик имеются хотя с другой стороны, если его разобрать полностью, можно лишнее повыкидывать, ковры поменять, почистить помыть, шумоизоляцией все что можно обклеить, ну и заодно перекрасить в тот же черный, но денех на сие масштабное мероприятие нет правда хз как все это потом обратно собрать особенно приборку Изменено 25 Декабря 2008 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 29 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2008 откапывал позавчера мустанк из под снега, завел, пока щеточкой обметал, стекла отмерзли, поехал, нагрелось все остальное и начало отваливаться на светофорах))) пешеходы были в легком шоке, когда с капота съехала такая большаааая льдина при торможении у стоп-линии)) ездил с открытыми окнами и включал трофейный диск "C.C.Catch- бриллиантовые хиты" на полную катушку) при развороте на перекрестке с педалью в пол закидал снежной кашей белый 10ый лансер)) с каждым днем аутомобиль нравится все больше и больше) веселья полные штаны Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2008 Да, да, это по-нашему!!!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 30 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2008 На фоксе зимой :blink: МОЛОТОК Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 31 Декабря 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря 2008 Только поаккуратнее, пожалста! Нам нужны фоксы и фоксоводы! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 31 Декабря 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря 2008 средняя скорость передвижения 80 км/ч разные кульбиты делаю очень редко и только когда уверен в своих силах, без фанатизма Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 4 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2009 (изменено) из последнего: поменяны рулевые наконечники и тяги(рулиться стало немного по другому,лучше, ибо старые были мертвы) сделан сход-развал (ну куда же без этого) масло в коробке тоже поменяли(сказалось положительно) инсталировал кусочек бумажки в салонное зеркало, теперь не люфтит на неровностях, а то появлялась рябь, щас все классно)))) надо еще покумекать как обогрев в сиденья засунуть, куда поставить кнопки и во что по деньгам это выльется) пока проблема решена накидками, но смотрится колхозно+сидеть в кресле не очень удобно Изменено 4 Января 2009 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2009 надо еще покумекать как обогрев в сиденья засунуть,земой ездить ненадо, и абагреф нинужын будит...Езвращенедз! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 4 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2009 да я извращенедц надо еще багажник на крышу, чтоп холодильник возить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 5 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2009 предложили комплект передних сидушек http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2123908.html с подкачками, подогревами и прочими радостями. засим вопрос, встанет ли это на мустанг?может надо рулеткой померить размеры,высоту, я хз что еще и что будет с электрикой, встанет ли это в родную проводку или никак не сделать, чтоб все прелести маздовского сиденья работали? или вообще ну их нафик?)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2009 предложили комплект передних сидушек http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2123908.html с подкачками, подогревами и прочими радостями. засим вопрос, встанет ли это на мустанг?может надо рулеткой померить размеры,высоту, я хз что еще и что будет с электрикой, встанет ли это в родную проводку или никак не сделать, чтоб все прелести маздовского сиденья работали? или вообще ну их нафик?))По габаритам встать должно, но крепление к полу придётся переделывать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvidak 0 Опубликовано 5 Января 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2009 (изменено) крепление как нибудь переделаем , опыт с мерседесом имеется. а по электрическим прибамбасам подскажите что нибудь пожалуйста никогда не сталкивался Изменено 5 Января 2009 пользователем Kvidak Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2009 Думаешь тут каждая собака знает схему управления маздовскими сидушками? если они подключаются без премудростей то плюса с минусом будет достаточно, а если по какой нибудь кан-шине, то будет секс с извращениями. Проще отдать электрику если сам не рубишь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORT044 1 Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2009 крепление как нибудь переделаем , опыт с мерседесом имеется.а по электрическим прибамбасам подскажите что нибудь пожалуйста никогда не сталкивалсяНичего сложного, максимум придётся купить несколько кнопок и одно реле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrun 143 Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2009 средняя скорость передвижения 80 км/ч разные кульбиты делаю очень редко и только когда уверен в своих силах, без фанатизма с этим поаккуратней - как выяснилось муст имеет не самый прогнозируемый очень характер - недавно в совершенно безобидной ситуации вычудил так што я почти обкакался. Обычный левый поворот при выезде с прилегающей территории. Т.е. надо с нуля быстренько набрать скорость потока, при этом повернув на 90 град налево. Вроде всё как обычно, каждый за день совершает по нескольку десятков таких манёвров, я не исключение. Всё делал как обычно - немножко газку и поехали. А машинка хуяк и разворот мне почти на 360 град наворачивает, да и ещё таки образом, что когда я её всё-таки поймал - оказался на встречке лицом против шерсти. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
