Шатуны и поршни for a Five-O
Илья, Федор - вопрос к вам:
какие шатуны выбрать?
выбор из 2 видов - I-shaped и H-shaped. Проследние дороже на 50%. Но, очевидно, такая наценка не просто так. Вопрос: стоит ли заморачиваться? Если первые пару лет машина будет с атмосферным мотором, а потом скорее всего с компрессором. То же относится и к поршням. Будут кованные. Но стоит ли брать облегченные ?
Если брать кованные поршня и I-shaped шатуны, получается около $600-700. Что меня в принципе устаривает.
Стоит ли переплачивать ?
офф ты рычаги када заберешь?
задние комплект могу еще отдать
главный вопрос - сколько ты потом в него дуть будешь. если до 1,5 бара, то пойдут первые. если больше - то бери вторые.
про поршня - какие именно? производителя уже выбрал? а то народ по-разному облегчает, иногда не совсем там где надо.
Прости, пока не знаю. задумался тут о coil-over... а задние рычаги другие ставить буду.
скока дуть - пока не думал еще. Я на компрессоры пока не смотрел. Сколько делает Кенни у тебя и у кобры от Федора ?
про поршня. во-первых можешь объяснить что такое flat, dish и dome piston style? это, я так понимаю, форма верхней, рабочей, части поршня ? тоесть если dish - увеличение объема камеры сгорания, если dome - уменьшение. Так, и соответственно изменяется степень сжатия?
Заказывать я буду из саммита, поэтому выбор поршней будет ограничен Trick Flow, Speed Pro и TRW. А шатунов - Summit и Eagle. Какие из них выбрать ? На облегченные поршня думаю забью...
а что ты скажешь об этом?
http://store.summitracing.com/default.asp?...88&autoview=sku
а почему ты решил, что это для твоего движка? там указано, что у колена внутренняя балансировка. если только у тебя не супер экслюзивный движок, у тебя колено с дисбалансом. блок у тебя какой? сколько болтов на крышках коренных? ведь если блок не из самых крепких, то дуть много не получится - сам блок развалится. тогда тратиться на H-rod не стоит ИМХО.
Это и для моего движка тоже. но я подумал, stroker я не хочу...
Про балансировку. Ведь это же кит. Может он рассчитан под колено без дисбаланса? В чем может быть проблема с ним, можно же поставить демпфер для него?
блок какой? хм... чугунный и оч тяжелый :))) на каждой крышке по 2 болта. есть ли у блока какое-нибудь обозначение ?как узнать, насколько он силен?
вот цитата Сергея Pingvinov'а:
"Очень важно знать, что Фоксы существовали в самых разных вариантах. Их стоимость и ценность как материала для работы зависит от этого напрямую. В 79 году использовался очень тяжелый и прочный 302 блок (302 куб. дюйма это как раз 5 литров). К сожалению в нем стояли литые поршни, степень сжатия составляла 8.4:1, дрянные головы, распредвал и двухкамерный карбюратор. Лошадей выдавалось немеряно: аж 140 штук. Из этого добра хорош только прочный блок."
H-rod я скорее всего ставить не буду ибо не бюджетно и нет в этом острой необходимости.
про строкер - зря, подумай еще раз. no replacement и т.д.
про дисбаланс - там конструктивно на может быть сбалансированного колена если не лезть в серьезную модификацию порядка работы цилиндров. просто в обычном виде расположение колен и угол между ними приводит к невозможности сделать колено с нулевым балансом.
раз у тебя 79 год , то блок крепкий должен быть (я Сергею доверяю :) ). но дуть в него чрезмерно не стоит. так что бери строкер с I-rods
понятно. строкер не очень хочется, ведь в двух цифрах 5.0 - тоже есть какой-то шарм:) а вот 5.2 или 5.3 - как-то не очень прикольно... тебе так не кажется? Что могуть дать эти 300 кубиков, кроме, вероятно, уменьшения ресурса и повышения момента на пару процентов? Prove me wrong, пожалуйста, как говорят :)
Я на дне рождении станга, в апреле, разговаривал с Сергеем и он сказал, что для строкера нужно будет модифицировать блок - стачивать стенки в районе шатуна... Так ли это, или это для больших объемов, типа 5.7 ?
Что значит "дуть чрезмерно", это сколько, в граммах? :)
ты меня удивляешь! лишние кубики никогда не помешают! только они дают seat-of-the-pants чувство, когда тебя вжимает в сиденье немедленно, когда на газ нажимаешь, а не ждешь, когда мотор раскрутиться до 6 тыс и начнет дуть турба, как на мелколитражных движках. раз движок перебирать, то чего упускать возможность увеличить объем? ИМХО бери строкер. размер - до 331, больше - однозначно головняки со сборкой/экспуатацией. про стенки цилиндров - зависит от производителя/конструкции комплекта, т.к. форма шатунов, поршней, расположение пальца в поршне - все разное у разных производителей.
думаю, до бара дуть можнобудет смело, если кованные поршни поставишь. про новые болты голов только не забудь....
Ну я понимаю когда +300 кубов на 2 литрах - это да, это прибавка 15%. но на 5 литрах - не так много. Но я все равно понял, обращу на это внимание. Все- таки 331 куб это уже 5.4 литра, почти шесть :)))))
Поршня будут кованные. А что за расположение пальца в поршне ?? можно поподробнее ?
палец может быть ближе или дальше от дна поршня. соответсвенно длина шатуна может быть разной, как и угол его отклонения от оси цилиндра. от сочетания этих параметров зависит заденет шатун стенку цилиндра внизу или нет.
а в описаниях это пишут, как-нибудь обозначают?
вроде неплохой кит, Eagle используют поршни JE или Keith Black, нормальные конторы. а на какую степень сжатия ты рассчитываешь?
Спасибо, теперь хоть немного знаю что такое Eagle, а то казалось левак какой-то :))
Степень сжатия... Сколько "хочу" - незнаю:). Ведь мне грезится компрессор, большой и хромированный :)
Ты мне скажи, в стоке у меня 8.3 - поршня плоские. если я сейчас поставлю эти поршня, с выемкой, или как ее по-русски назвать, степень сжатия уменьшится на моих стоковых головах? Или просто увеличится объем камеры сгорания (кстати, а что это дает, увеличение момента?)?
не имеет значения, какие у тебя ща поршни - новые поршни будут на новых шатунах, закрепленных на новом коленвале. все будет по-новому :).
во-первых, выясни, какой объем камеры сгорания на твоих головах. потом надо узнать у производителя комплекта, какая степень сжатия получится с таким объемом камеры сгорания и с теми поршнями, которые ты выберешь. теретически можно самому посчитать - там указан объем выемки на поршне. выемка увеличит общий объем камеры сгорания, соответсвенно снизится степень сжатия. это не даст увеличения момента, скорее снизит его. если у тебя уже 8.3 с родными плоскими поршнями, то еще снижать степень сжатия ИМХО не стоит. 8.3 - это уже very blower-friendly :).
Ну понятно, что все по-новому.
А посоветуй, как узнать объем камеры сгорания стоковых голов ? Хотя я с ними не долго буду ездить, тк все-таки сильно душат мотор.
Снижать степень сжатия я не буду. А для компрессора оптимальная ст сжатия какая?
или поискать инфу (у меня под рукой нет для 79 г.) или самому с помощью шприца
почитай тут
ИМХО нет такого понятия как "оптимальная степень сжатия " - чем она выше, тем выше мощность. какую выбрать - это вопрос крепости мотора и его внутренностей, планируемого топлива, рабочего диапазона оборотов, настроек УОЗ и т.п и т.д :)
в твоем случае я бы целился на 8.5-9 чтоб не рисковать :)
почитай тут
Думаю на досуге займусь измерениями.
Спасибо за ccqkre - очень интересный сайт! жалко, только, что самая интересная статья для меня на данный момент, "Building a 302 strroker" с китами 331 и 347 - только для подписчиков.
Ты вот написал, что от много чего зависит, какую ст сжатия выбрать. А нет ли у тебя под рукой ссылки на что-нибудь, почитать по этому поводу ?
почитай тут
под рукой нет, сходи на wwwboards.auto.ru/turbo сделай поиск на слова "максимум буст пробки колокольникова" - там кто-то выкладывал пдфный скан книги Maximum Boost by Corky Bell. книга хорошая, среди турбинистов как библия :) должна быть в библиотеке каждого надувальщика движков :)
Привет, Дима!
Я почитал эту тему и мне пришла в голову такая мысль. Чтобы сделать процесс поиска нужной комбинации деталей мотора наиболее простым, а последствия наименее болезненными, можно попробовать использовать знания, накопленные другими более опытными людьми. Я имею в виду вот что: в журналах Muscle Mustangs and Fast Fords, которые я выписываю, регулярно публикуют большие - страниц на 6-7 статьи, посвященные эффективности разных комбинаций для мотора. Выглядит это так: дается полное описание состава двигателя, с указанием типа и марки головок, распредвала, поршней, колена, впуска, компрессора (если есть) и т. д. И так для восьми или десяти разных комбинаций. При этом для каждой комбинации показаны графики мощности и крутящего момента. Есть циклы таких статей, где основное внимание головкам, есть статьи с различными суперчарджерами на разных моторах с разными степенями сжатия.
Я думаю, что я бы на твоем месте просмотрел бы, что дают разные описанные и проверенно работоспособные и эффективные комбинации, и стал бы потихонечку лепить свой мотор как по лекалу.
Статьи эти, разумеется, я могу тебе откопать. Ты можешь сделать с них ксерокопии и изучать всевозможные варианты сколько душе угодно.
Мне кажется такой путь как-то веселее, чем изучение теории наддува ДВС.
Сергей
P.S.: Кстати, в Саммите продают и очень хорошие поршни таких производителей как Ross или JE. Это высший класс! Ты их, видимо, просто не заметил.
Привет, Дима!
Сергей
Классная идея, спасибо за предложение!
Я свяжусь с тобой обязательно!
А по поводу очень классных поршней - они и стоят хорошо... А у меня бюджет сильно ограничен.
