Купил у Димы головки SVO.Подскажите где найти инфу про них?Ничего толкового сам найти не смог.
Изменено пользователем BUTCH
А чего инфу искать. Их ставить надо. Какая именно модель голов? Инфа тут http://www.fordracingparts.com/parts/categ...ylinder%20Heads. К головам по уму рокера , толкатели, крышки по интересней. Рокера посмотри 1.7 под стандартный распредвал (однако 1.7 не рекомендуется со стандартными поршнями) и 1.6 если распред не стандартный (если поршни сток, то лучше 1.6 и стандартный распред) . Толкатели просто покрепче и новые. Конечно нужен впускной коллектор и ресивер. Самое простое и не дорогое : купить б/у ресивер от Эксплорера. Дроссель и форсы заменить с расходомером.
Изменено пользователем fire
Взял интейк Holley,дроссель BBK 75мм,головки с рокерами,форсунки 30ф/ч.Короче весь комплект.Нужны только клапанные крышки,бензонасос повышенной производительности и МАФ под форсунки,холодный впуск от BBK,и менять пару на 3,73,ну к весне пока конь в стойле все приедет.Инфы точной по рокерам не имею,забрал в сборе,буду узнавать.Есть вопросы по распредвалу,хотелось бы поагрессивнее.В общем хочу сделать вот что:
Fire кстати помнится при замене голов на люминь у тебя перед выше стал,решил проблему?
Распред edl-2221 Рекомендую. Стабильные холостые, более менее ровная работа и подъём с углами подходит для города. Докупи болты крепления ГБЦ от ARP. Есть одно но : замена распреда не возможна со старыми опорными вкладышами. Стоят они не дорого, но замена очень геморойная. В пендосии их меняют без съёма мотора, но я себе этого не представляю. Клапанные крышки от Фокса можно поставить. У кого нибудь то должны быть. Если убирать EGR то надо симулятор купить на ebay за 15 долларов, что бы чек энджин не горел.
Болты крепления ГБЦ уже есть :) Изменено пользователем BUTCH
Я буду заказывать себе все скопом с саммита,поэтому мне нужно собрать инфу по всем необходимым девайсам.
Конечно.))) Там не только из-за голов морда поднялась.
Мне кажется вот такие будут поитереснее
Фордовские дорогие почему то.
edl-2221 кто производитель?Болты крепления ГБЦ уже есть :)
Это номер с самита. Эдельброк производитель. Зайди на смит и в строку поиска этот номер вбей.
:) ты себе крышки едельброк поставил?
Не себе правда, но на фотке конечно они. Тебе такие (высокие) ставить нельзя. Ща глянул, что у них есть. Красивых низких нет вообще.
Да вал хороший глянул,помнится ты его уже упоминал.Установить его геморно,уж если так глубоко уходить в движок то лутче пойти правильным путем и низ полностью перебрать.Все равно 350 сил быстро станет нехватать а со сточным низом еще и не новым дальше рискованно.
Это абсолютно правильно. При переборке рекомендую сразу купить длинные шатуны (до 285 грин) и поршни под них. Получится хороший длинноходный мотор. Он хорошо крутиться будет. Кстати поршни с кольцами есть новые. Нада ? После за 3000 руб отбалансировать комплект в Мотортехнологии.
лутче пойти правильным путем и низ полностью перебрать..
Ну вот! Постепенно дело идёт в правильное русло. Поршни и шатуны кованые + вал отбалансировать.
Да ты прав бесспорно.Ну на этот сезон поставлю пока головы с интейком,а вместо вала пока заморочусь с мостом,а то меня Aндрей(Andrew) напугал :) что мост при увеличении мощности+слики долго непротянет,к тому же пара динамики тоже прибавит ;) .Так что спасибо за советы.
Щас думаю нет,в мотор полезу следующей зимой,а что там надумаю х.з.
Butch, озвучь плиз бюджет своих переделок если не секрет. тоже подумываю над заменой интейка, мне бы очень помогла такая инфа. Кстати, насколько я смог понять полазив по пендоским сайтам - потребуется ещё замена стоковых подкапотных распорок. твой коллектор с ними дружит?
Распорку я тоже прикупил :)
