поворотники, проекция и т.д. - это все хорошо, а вот складывающиеся зеркала на мустанги 05+ в природе существуют?)
  • Ответы 200
  • НИКОЛА ПИТЕРСКИЙ
    61
  • Tortuga
    41
  • KillBill
    20
  • Дима999
    16
Nikolay82, тоже интересовал этот вопрос, но так и не смог такого варианта найти (((
  • 4 недели спустя...
Партнамберы зеркал от 13+ с подогревом, электроприводом и подсветкой (бегущий пони под ноги):
:dance3::dance3::dance3:
Пришли мои зеркала от 13+ с подогревом, проекцией коня и доп секцией для мертвой зоны.
Фотки и точные партнамберы будут позже. Бюджет тоже) Только с почты забрал, проверил целостность и комплектность.
Пока задам вопрос. А есть ли у нас владельцы стангов поколения 13+?!?!?
Если есть, то хотел бы попросить сделать фотку 8-ми (а может и 7-ми) пинового разъема (папы) к зеркалу, что бы цвета и порядок расположения проводов видно было. Заранее благодарен.
Подсветка лошади?
Блин, если удачно то я и себе возьму!!! Тем более проводка подогрев уже есть ;)
Где заказывал? Не в курсе по Кобре, там случаем подсветка не со змеей?)
Подсветка лошади?
Подсветка должна быть лошадьми, но еще не проверял. Заказывал ТУТ . Завтра проверю партнамберы и напишу. По кобре не подскажу, но попробую им завтра вопрос задать, скинь вин в личку, или давай я тебе их почту дам, сам спишешься.
Ой, блин, какой вин, это же 13-й год, туплю что то))) спать пора)))
*я за вами наблюдаю*
тестите блин скорее, тоже хочу такие зеркала :lol:
Партнамберы:
зеркало левое: DR3Z-17683-DA - 170$ (140$)
зеркало правое DR3Z-17682-DA - 175$ (144$)
накладка левая AR3Z-17D743-AA - 21$ (18$)
накладка правая AR3Z-17D742-AA - 21$ (18$)
У меня вышло 400$ + доставка. (рукалицо) В скобках указал цены в другом магазине, который тоже в Россию доставляет, но его я нашел поздно (((( Мог бы на 67$ дешевле купить(((( Ну да ладно, дураки учаться на своих ошибках.
Сегодня хорошо рассмотрев зеркала понял что разъем сменить будет не просто и желательно найти ответную часть или заменитель. В штатах такой нашел, за 40$!!!, но даже если бы он 10 стоил, все равно три недели ждать, это перебор.
Что посоветуете? Фотки разъема ниже, может что напомнит...
Ну и пара фоток зеркала:
100% колхозить электрику придется. С интересом наблюдаю, тоже хочу ))
А ты их прикладывал? От 13-го они встают вообще нормально на 05+ или тоже колхозить с креплением надо?
Что бы долго не искать, запощу здесь теоретическую базу (буду пополнять):
2013 mirror has 7 wire connector
05-12 mirror has 3 wire connector
2013 Wire Colors:
Black, Green/Purple - Heating Elements
Black/White, Gray - Puddle Lamp
Yellow, Red, Blue - Mirror Motor
05-11 Wire Colors:
Yellow (это похоже земля ТЫЦ), Red, Blue - Mirror Motor
Conversion: 1 Side
1. Unpin the the wires from the 2013 mirrors.
2. Remove mirror glass from mirror
3. Pull mirror harness back through housing to gain extra access to wires
4. Remove heating element wires (I'm not worried about heated mirrors)
5. Clip pins off wires and install bullet connectors, then shrink tube (5 - total, if not hooking up heating elements)
6. Remove door panel and mirror from car
7. Remove A-pillar trim from car
8. Remove map light housing from car
9. Remove factory mirror plug from wire harness
10. Install 3 bullet connectors and shrink tube
11. Using 16-18 gauge wire, run two wires from mirror connector location into door, through door grommet, run wire up A-pillar and under headliner to map light housing area
12. Install 2 bullet connectors to new wires on end where mirror is located
13. Use 2 scotch lock connectors and connect the 2 new wires to the black and white wires of the interior map bulbs. (Gray wire from mirror to Black wire at map light, Black/White wire from mirror to White wire at map light)
*There seems to be a resistor or something inline with the Gray wire going to the puddle lamp. If you reverse the wire hook up from above, the light will not shine.
14. Install 2013 mirror
15. Connect all connectors (obviously, red, yellow and blue go together, they are the same on all cars)
16. Replace all panels that were removed
ТУТ вариант куда подсветку подключать.
еще вариант:
I wired it to Black Wire coming off of Dome Light socket and Grey Wire going into Map light Button.
Wiring it this way make the light ONLY come on with Door Unlock via remote, Door Open or Dimmer switch turned to Max. If you wire like this they WILL NOT turn on if you turn on lights using the Map Light button.
еще вариант: Lite green (+) and yellow (-)
Крепление:
ЭТО схема подключения зеркал (тоже может пригодиться)
ЭТО схема подогрева заднего стекла.
Колхозить. Выше фото что делать, ТУТ подробное описание.
Ищу ford mustang 2013 wiring diagram ....
Еще актуально...
Расскажи подробнее про проводку для подогрева, помню видел где-то что нужно брать с провода подогрева заднего стекла в пороге, но что-то ссылку потерял куда конектиться.
у тебя не будет постоянного плюса или минуса...два мотора - один рулит вверх\вниз, другой вправо\влево...соответственно направление вращения меняется и полярность на проводах меняется... так например при опускании зеркала на желтом (УЕ) будет плюс, а при поднятии - минус
Делал не я лично, но схема такая, на провод питания подогрева заднего стекла цепляется реле которое управдяется этим проводом. А дальше просто, провода в окна и реле на размыкание с управляющим сигналом от провода питания подогрева заднего окна. У меня цеплялись где то под магнитолой, а вообще в водительском пороге есть жгут проводов (вот тут ту самую тему найти нужно или спросить кто знает какой из этих проводов относится к обогреву заднего окна) Изменено пользователем Switch-2k
Логично. Спасибо.
Вооо, точно, реле!!!! А то я помню что кто-то говорил про после подключения к обогреву заднего стекла на прямую, падала эффективность обогрева заднего стекла, я уже начал парится этим вопросом))) Вот теперь картина начинает складываться))) Спасибо. Осталось этот провод найти и с разъемом разобраться.
....подключения к обогреву заднего стекла на прямую ....
обычно так и организуют обогрев зеркал... вот к примеру схема для с197, 300С и Теаны
1 - панель климат контроля с кнопкой обогрева стекла
2 - реле обогрева стекла в распределительной коробке под капотом или в салоне, у кого как
2а - необязательный промежуточный модуль в цепи управления реле
3 - предохранитель 30А (20А) на обогрев стекла (у кого до реле у кого после)
потом спайка проводов на стекло и зеркала
4 - сетка обогрева стекла
5 - нагревательные элементы зеркал (запитываются через отдельный предохранитель 10А, но реле общее)
Нашел про подогрев:
Куда бросать плюс? Есс-но, скручиваете провода плюса от обоих зеркал. Снимаете правую накладку порога, правую кик-панель. Отодвигаете ковер и видите жирный жгут под накладкой и ковром. Жгут разделяется на две части - одна уходит под капот, вторая вдоль кузова, по порогу в корму. Вам нужно отыскать толстый провод светло - коричневого цвета с нежно голубой полоской. Это обогрев заднего стекла. Только не ошибитесь. Пробником проверьте, поступает ли на него напряжение при включении обогрева.
После чего надрезаете изоляцию, подключаетесь к нему, изолируете вновь. Ну, и все собираете.
Если все пошло не так, за всю фигню отвечает предохранитель ? 4 на 10 ампер вроде в коробочке под правой кик-панелью.
Взято ТУТ
KillBill, спасибо.
Но вот, там же нашел:
Karaya1, Серёжа, + идёт НЕ через реле, + питается напрямую от заднего обогрева???
У Ромы также подключено, и, говорит, не хватать стало на задний обогрев, хочет через реле переподключить.
Рома подтверждает - на днях еду к Вове ставить енто самое реле, так как зеркала ОЧЕНЬ сильно тянут на себя електричество, на задний дефростер нихватаить...
KillBill, спасибо.
...пожалуй для цепи где не было обогрева зеркал лучше через отдельное реле...потому как в 300с, теане и прочих можно на этапе разработки сопротивления подобрать под теплоотдачу... к тому же у 300с я вижу стекло запитывается через усилитель радиоантенны а у теаны какой то подозрительный конденсатор прилажен к сетке обогрева стекла...
пс
ну вот собственно альмера классик...конденсатор на обогрев стекла торчит тоже в антенном усилителе как на 300с
а размораживатель дворников через отдельное реле запитан
b10_def.pdf
