Странно едет
Если у вас никто не возит пиши, придумаем чтонить.
С вами не пропадешь :yes:
дядь)) енто я прикалываюсь *)
просто для меня ускорение на мустике прям ощущения похожие как от турбины)))) разница канечно есть, но машина то мощная *)
:ves001:
Нюхай, нюхай! Этой участи не избежал ниодин 3.8! Заводской брак.
Газами не пахнет и на холодную не булькотит в низу радиатора труба холодная в верху горячая може помпа не качает или еще че нить? А где там термостат на движке посередине или я ошибаюсь :blink:
ой-ой... как раз сегодня-завтра моему коню меняют прокладки головки блока и шлифуют, только я купила как и положено комплект прокладок для 95 года. Чем лучше 96-99???
Они крепче, и не так быстро развалятся под нагрузкой (это наверное самое больное место у мотора 3,8). Если есть возможность лучше поставить их.
Гидрач у всех сильно жужжит. Это вроде-как конструкция такая.
у меня не гудит. Просто слышно как работает, не более того. Только потеет жуть. Поэтому тоже под замену
У меня гидрач перекрывает все звуки хотя задней банки глушителя нету :(
Отчет о проделанной работе!!!
Почистил маф!!!
Почистил клапан на заслонке!!!
Почистил форсунки!!!
Поменял воздухан!!!
Поменял масло в движке!!!
Поменял тосол!!!
Ну теперь небо и земля :rolleyes:
Осталось немного!!!
Почистил маф!!!
Поменял воздухан!!!
Поменял тосол!!!
Осталось немного!!!
Сколько заплатил за все процедуры? где делал может и я туда сгожусь....?
А ты тоже из ростова? Или приедешь в гости? :blink:
Делал все сам, платил тока эа расходники!!! ;)
в гости можно )) всех зови!
Я не против и всех позвать!
Но не думаю что многие приедут с Москвы ис Питера!
Ты вот например приедешь?
ты не зарекайся, тут из Питера в Хайфу гоняют ток так :D
а ты Ростовом пугаешь))
Ну будешь в Ростове встречу однозначно! Тока смешком запчастей!!! Или с двумя мешками!!! :rolleyes:
К стати непонятно отткуда ты?
Изменено пользователем ssergeevic
Это не с охлаждением проблемы. По всем симптомам пробило прокладку под головкой.
Все пучком с прокладкой :rolleyes:
Все дело было в воздушных пробках, когда открутил болт на 13 выше термостата, вошло еще 5 литров антифриза (жесть) потом движок прогрел поцмыкал печкой вошло еще полтора литра :blink:
Еще я открутил патрубок и ненашел термостата :blink:
Вобщем жесть!!!
А зачем печкой "цмыкать"???
Печка же без краника......заслонками регулируется....
Ну так я вроде как пробки пытался выгнать, там же клапан какойто должен стоять вместо крана!
Дирка в радиаторе! :( со спичку толщиной! :( когда движек прогревается ссыть со страшной силой :(
Радиатор легко снимается? Кто знает? Помогите !!!
лезем в фак сливаем мануал.
Уже снял! :rolleyes: Оказалось легко!!! Я просто спрашивал легко или нет!
К стати автозоне прикольная вещь я там сейчас все по мустангу скачиваю!!!
Мануал не смог открыть!
