Народ, подскажите по движку
Всем привет :) . Подскажите плиз можно ли из нижнеклапанного движка 3622 л. от Ford V8 (это такой древний купе 193бородатого года) получить приличную отдачу(всмысле мощность), и скока обойдёца? :rolleyes: Или дешевле буит купить другой двиг? :unsure:
  • Ответы 65
  • Creative24
    29
  • DMAD
    9
  • BORT044
    7
  • fire
    6
Обязательно подскажем когда узнаем что такое "нижнеклапанный двигатель"?
Нижнеклапанный - это когда клапан тарелками вверх расположен, как на газ 52......
У нижнеклапанного двигателя, клапана расположены не на головах, а в блоке. А головы плоские (их ещё Flathead называют). А у верхнеклапанного они на голове стоят и распредвалы там же, так делают на большенстве современных моторах :rolleyes:
Тюнинг на эти моторы есть. Это не проблема. Только учти , что блок очень старый. Нет никакой гарантии, что блок и калено выдержит нагрузки. Если нужно отреставрировать мотор , то стоит заморачиваться. Если нужна мощность, то не стоит этого делать, а проще 302 блок (5.0) мотор зарядить. А этот мотор кому нибудь подарить, например мне :rolleyes:
Хм :) А тебе он на что? :rolleyes: Скока 302-й с каробкой примерно стоит? :)
Стандартный ? Скока сил интересует? Какая коробка ?
Мне для чего? Ну почистить, покрасить, собрать или перебрать и оставить на память. Просто так. Можно даже под него подиум красивый сделать. Ну короче сувенир из него сделать.
Стандартный с механикой мож даже карб если такое есть в природе :)
Ну можно найти мотор или блок просто. Собрать опять же. Запчасти не проблема. Хороший мотор большая редкость. По уму переборка. Карб и коллектор не проблема. Выбор огромен, как и всего остального. Сколько денег ? Ну так с ходу нереально сказать. Надо считать. У кого то есть блок, у кого то калено и поршни новые к примеру и всё остальное. Ну расточка под ремонт + перепресовка вкладышей распреда стоят 13000-14000 руб. Далее шлифовка калена, возможно балансировка и так далее.
Изменено пользователем fire
Понятна. :) А кде искать? Кроме форума этого кде ищё американсие маторы барыжат? :rolleyes:
Ну, вобщем-то, не обязательно при верхнеклапанной схеме и распредвал(ы) в головки ставить - можно распредвал оставить в блоке, как на нижнеклапанном моторе, а клапана приводить штанговым механизмом - этож класика.
Первые верхнеклапанные моторы так и были сделаны - сначала в головки переехали только впускные клапана, что спрямило каналы и сильно увеличило наполнение, а потом до кучи ещё и выпускные, что позволило существенно уменьшить длину камеры сгорания и увеличить КПД.
Ну вот зная определённых людей можно всё замутить. Вот недавно были проданы все потроха от мотора 5.0 кроме калена и блока. Можно поспрашивать у кое кого.
Я, конечно, предпочитаю не вмешиваться, но может быть товарищ озвучит намерения, т.к. меня терзают смутные сомнения...
с Flathead лучше ничего не делать, не годится он для серьезного тюнинга (с охлаждением проблемы, пропускная спасобность голов ограничена и т.п.). Да и коробка не для нынешних мощностей и скоростей. вставь туда 302 и будет тебе счастье. а двигатель можешь мне продать (если это не кусок ржавой чугунины). у меня седан V8 39 г. Изменено пользователем Moonraker
Што ты имееш в виду про намерения?:) Хочу двиг с приличной мощностью но без переплаты вот и думал что лучше сделать :)
Што ты имееш в виду про намерения? Хочу двиг с приличной мощностью но без переплаты вот и думал что лучше сделать
Ну, есть отличные дешёвые и мощные варианты - СуперМАЗ, железнодорожные дизеля, газотурбинный двигатель Т-90 в конце-концов.
Тут дело в том, что двигатель он по своей природе должен что-то двигать, т.е. должен быть куда-то установлен.
Если идут вопросы про раритетнейший в нашей стране Флетхед, то логично предположить, что стоит он вовсе не на Жигулях.
Конкретизирую вопрос: Где двигатель стоит, вернее в чём?
Ок скажу, тока не нада мя посылать купить лучше фокса и парить моск и т.п., ато тут по формуму такое часто встречается:) Вобщем хочу я поизврящаться над Газ 24 :D , вот в неё и собираюсь ставить двиг пободрее родного. На станг пока денег не хватает :)
Я убит :bomb:
Вобщем хочу я поизврящаться над Газ 24 , вот в неё и собираюсь ставить двиг пободрее родного.
Флэтхед - совсем не то, что тебе нужно - подари его ценителям, или обменяй на что ни-будь.
Тебе нужен нормальный простой 302-й мотор с АКПП. Или V6 - самый лучший вариант для ГАЗ-24.
Такая Волга будет стоить примерно как 5-литровый Фокс, это Я тебе говорю.
Там один кузов остаётся - менять надо подвески, и.... а там больше ничего и нет по сути.
Нет, конечно можно с помойки набрать запчастей, кое-как это всё слепить и в путь - вот это будет бюджетно! Тыщь в 150 можно уложиться!
А ещё надо сертифицировать 302-й мотор на Волге - это не сложно и не дорого, но заморочки есть.
А вообще - иди на профильный ресурс, там всё давно, подробно и многократно расписано!
Вот прислушайся к словам DMAD. Он знает, что говорит, ибо сам морочится с V8 и Волгой.
Ну, я больше с двигателем заморачиваюсь, с машиной не так много заморочек на самом деле, просто время нужно много. Хотя, тормозные щиты, к примеру, уже 1,5-ра месяца жду, и полиуретановые втулки.
так у тебя есть Flathead или нет?
Говоря "Не хватает на мустанг и не предлогать фокса" я имел в виду што фокс в принципе купить то можно но не хочется ;) . А вот на 2005+ не хватает, и думаю не скоро буит.. :(
